Vertigo-czyli z czym zdradzi³em akrobatki
Dodany dnia 12.08.2010 10:44
Postów: 667
Kiedy¶ powiedzia³em ¿e szybowce s± nudne i nigdy sobie takiego nie zrobiê .....myli³em siê
Ten model powstaje z my¶l± o bezstresowym,rekreacyjnym lataniu,napatrzy³em siê na model Paw³a który praktycznie sam lata³,no dobra teraz kilka s³ów o samym modelu;
kad³ub modelu jest laminatowy,wzmocniony rowingiem wêglowym,rura kad³uba wêglowa,usterzenie V balsowe,skrzyd³a balsowe. Os³onê kabinki i skrzyd³a zaadoptowa³em od guppyego. Dla maksymalnego uproszczenia model posiada tylko wysoko¶æ i lotki bez kierunku.Kilka danych technicznych:
rozp :1600mm
waga: 700g
silnik: bm24-09
regulator: TP25A
¶mig³o:8x6 skladane
makiet turnigy 3s 1800mAh
Model jest jeszcze nieoklejony ale pracujê nad tym
kilka fotek
images37.fotosik.pl/320/2f5fa3b54e734000med.jpg
images37.fotosik.pl/320/1e01062650361ecemed.jpg
images40.fotosik.pl/321/5df19cb2db56fa1amed.jpg
images47.fotosik.pl/325/aa10cab72bfed718med.jpg
Dodany dnia 21.10.2010 20:02
Postów: 667
Zima tu¿ tu¿ i lataæ trzeba bêdzie po zmroku ale mam na to sposób .Pozazdro¶ci³em Andrzejowi jego ¶wiate³ek i zrobi³em sobie w³asne z kilku diod i starego serwa.
Efekt jest zadowalaj±cy jeszcze tylko jedna dioda na ogonie i bêdzie suuper.
Film z testu
http://lopez16199...Ca5NQN/igo
Dodany dnia 22.10.2010 10:23
Adrian,
no bardzo fajny pomys³ i realizacja równie¿.
Trzymam kciuki ukoñczenie projektu.
Dodany dnia 22.10.2010 10:31
Postów: 1684
Adrian a móg³bys ten sysytem jako¶ opisaæ - mo¿e jaki¶ szkic? - bo efekt pierwsza klasa!
MARCIO
Dodany dnia 22.10.2010 10:52
Postów: 105
Data rejestracji: 05.01.09
Widzia³em to w realu i poprostu bajera , ale trza po¶wiêcic jedno chiñske serwo .Nied³ugo bêde te¿ robi³ o¶wietlenie do OrlikaSmile Adrian we¼ zapodaj wiêcej szczegó³ów jak to zrobi³ê¶ .
Cool
Dodany dnia 22.10.2010 11:08
No w³a¶nie Adrianie,
o³óweczek oraz linijka w dlonie i do dzie³a - przedstaw kolegom Twój projekt o¶wietlenia w formie schematu choæ pogl±dowego - Wink
Dodany dnia 22.10.2010 14:55
Postów: 667
Sposób na taki uk³ad jest bardzo prosty .Potrzeba nam :chiñskiego serwa,kilka diod,koszulka termokurczliwa,c±¿ki,CA,i trochê kabelków Smile.
1.Rozbieramy serwo wyjmuj±c z niego ma³± p³ytkê wraz z silniczkiem i potencjometrem uwa¿aj±c ¿eby nie urwaæ kabelków
2.Trzeba wylutowaæ kabelki od silnika (w niektórych serwach silnik jest bezpo¶rednio przylutowany do p³ytki)
3 .zamiast silnika lutujemy kable do serw
4.Pod³±czamy diodê do wcze¶niej przylutowanych kabli
5.ca³y uk³ad pod³±czamy pod wolny kana³ z prze³±cznikiem 2-pozycyjnym
6. Ustawiamy potencjometr w takiej pozycji ¿eby dioda ci±gle siê ¶wieci³a i sklejamy go kropelk± CA ¿eby siê nie przestawi³
7.Ucinamy za d³ug± koñcówkê potencjometru
8.Ca³o¶æ zamykamy w koszulce termokurczliwej
9. I gotowe
Pod wieczór dodam schemacik
Edytowane przez lopez 16 dnia 22.10.2010 14:56
Dodany dnia 22.10.2010 15:01
No muszê przyznac Adrianie, ¿e bardzo ciekawe rozwi±zanie, czekam na schenacik - bo ja to taki bardziej techniczny jestem - Wink
Dodany dnia 22.10.2010 23:20
Postów: 667
Jest i schemacik w paincie
images46.fotosik.pl/338/85be92d7c501227bmed.jpg
Wzmocni³em dzisiaj skrzyd³a w miejscu gdzie bêd± przykrêcane do kad³uba
images47.fotosik.pl/356/25b1e9591f542ce1med.jpg
oraz wykona³em ca³e mocowanie skrzyd³a
images49.fotosik.pl/357/2e597f37c21fc6ffmed.jpg
Dodany dnia 13.11.2010 21:05
Postów: 667
Modelik gotowy do oblotuSmile(na razie ze zwyk³ym dzwonkiem)
images39.fotosik.pl/376/f6a44762a96f2b2emed.jpg
images38.fotosik.pl/375/26721e461b654e4emed.jpg
images39.fotosik.pl/376/5a70ebfed7e04f60med.jpg
images46.fotosik.pl/362/05fb4536234626c9med.jpg
Dodany dnia 14.11.2010 20:29
Postów: 667
Dzisiaj odby³ siê oblot
Wniosek : Lata Smile
images43.fotosik.pl/383/027ba8e835d3cd07med.jpg
images41.fotosik.pl/379/a63a5f700bf4d311med.jpg
images43.fotosik.pl/383/c6f003217ca20b93med.jpg
5 x ¿arowy COX - czyli skarb z pude³ka Technika w samolotach RC 10 27.07.2018 15:12
Czym najlepiej malowac esiaki? Modele ESA, budowa i naprawa modeli 9 25.11.2016 14:46
