Problem z bindowaniem odbiornika Assan'a 2,4Ghz
MARCIO |
Dodany dnia 25.11.2010 12:40
Postów: 105
Data rejestracji: 05.01.09
Witam , mam problem z bindowaniem odbiornika tzn: (co i jak i gdzie pod³±czyæ, jest instrukcja ,ale sie niezanm na tym ,a nie chacia³bym tego zepsuæ ).Mo¿e kto¶ kiedy¶ bindowa³ odbiornik ???
A mam co¶ takiego:
dorob |
Dodany dnia 25.11.2010 13:16
Postów: 302
Wg schematu na odbiorniku to wszystko jasne.
Spinkê zak³adasz na 1, 2, 3 kana³ na plusy, spinka ma zworkê na kanale 1 i 3.
Pó¼niej w³±czasz nadajnik, kilka pikniêæ i masz zbindowane.
Ale mo¿e siê mylê to zanim co¶ zrobisz to mo¿e jeszcze niech siê wypowiedz± bardziej do¶wiadczeni, a i ja bêdê wiedzia³ czy dobrze rozumujê.
FotoDorob |
Andy |
Dodany dnia 25.11.2010 13:19
Znasz procedurê bindowania w swojej apce, do której chcesz bindowaæ ten odbiornik?
Je¿eli tak to sprawa powinna byæ prosta:
- w pierwszej kolejno¶ci wpinasz zworkê do bindowania tak jak to jest zaznaczone na obudowie odbiornika - dolny rz±d pinów prawej sekcji - patrz±c tak jak na fotce.
- nastêpnie podpinasz zasilanie z pakietu NiMg o napiêciu odpowiadaj±cym zasilaniu odbiornika (z regu³y powinno to byæ 6 V (ja mam taki osobny pakiecik do tego celu) . Wpinasz zasilanie w dowolne piny, jednak tak jak to jest oznaczone na obudowie - ¶rodkowy rz±d wszystkich pinów to "+" (kolor czerwony), natomiast w pierwszy górny rz±d pinów (przeciwny w stosunku do tych, do których wpina siê zworkê do bindowania) wpinasz minus z pakietu "-" - z regu³y kolor czarny.
- powinna za¶wieciæ siê pulsacyjnie dioda (albo co¶ tam pikaæ ile¶ razy)
- w³±czamy w apce sekwencjê do bindowania, pulsowanie diody na odbiorniku powinno siê zmieniæ (albo pikanie powinno siê powtórzyæ w innej sekwencji), czekamy jeszcze chwilkê 2-3 sekundy i wy³±czamy zasilanie w apce.
- od³±czamy zasilanie odbiornika
-od³±czamy zworkê binduj±c±.
No i to powinno byæ wszystko.
Edytowane przez Andy dnia 25.11.2010 15:27
MARCIO |
Dodany dnia 25.11.2010 13:41
Postów: 105
Wielkie dziêki za pomoc FotoDorob i Andy
Andy |
Dodany dnia 25.11.2010 20:41
Marcio - da³e¶ radê?
serwa machaj± ju¿ ramionkami?
MARCIO |
Dodany dnia 26.11.2010 07:55
Postów: 105
Andy , da³em radê i wszystko dzia³a elegandzko
