Beechcraft - Bonanza 15E
Dodany dnia 20.11.2010 21:41
No to czas powróciæ do rzeczywisto¶ci.
P³aty skrzyd³owe zosta³y po³±czone w jeden p³at:
No i pierwsza przymiarka skrzyd³a do kad³uba - pierwsza "stójka" na w³asnym podwoziu:
Jak widaæ do w³a¶ciwego ustabilizowania pozycji trzeba by³o trochê doci±¿yæ przód, bo model jeszcze nie ma zamontowego zespo³u napêdowego.
A tak w miêdzyczasie by³o jeszcze trochê d³ubaniny, bo wymieni³em serwa na lotkach i klapach na trochê mocniejsze:
TowerPro MG90.
Edytowane przez Andy dnia 20.11.2010 21:44
Dodany dnia 27.11.2010 15:01
No to przyby³ kolejny elemencik Bonanzy. Po dopasowaniu p³ata skrzyd³a do kad³uba, przygotowa³em takie wiêksze podk³adki pod ¶ruby plastikowe. A wykona³em je z okr±g³ych orczyków do serw Hiteca, rozwiercaj±c otwory ¶rodkowe i stosownie szlifuj±c.
Nastêpnie zosta³a wklejona kszta³tka (równie¿ po uprzednim dopasowaniu) wyrównuj±ca kszta³t pomiêdzy spodem przedniej czê¶ci kad³uba a doln± powierzchni± p³ata skrzyd³owego:
Spieszyæ siê z wykoñczeniem nie ma co, bo u mnie ju¿ zima zaczyna go¶ciæ na dobre:
i sypie nadal - a na pasie jeszcze w miarê.
Edytowane przez Andy dnia 27.11.2010 16:11
Dodany dnia 27.11.2010 21:16
Ma³a aktualizacja tego co za oknem:
- a w zbli¿eniu wygl±da to tak:
No ale do tematu:
ze wzglêdu na to, ¿e pakieciki maj± trochê wiêksz± wysoko¶æ ni¿, te które by³y preferowane przez producenta modelu, trzeba by³o wrêgê na koñcu pó³ki pod Lipola i regulator, troszeczkê podpi³owaæ. Jako, ¿e zosta³a ona mocno pocieniona dla wzmocnienia wklei³em na ¿ywicê prêcik wêglowy na ca³ej jej d³ugo¶ci:
Jutro monta¿ zespo³u napêdowego -
Edytowane przez Andy dnia 27.11.2010 21:17
Dodany dnia 28.11.2010 17:08
Prace posuwaj± siê powoli do przodu.
Oto zestaw napêdowy przed monta¿em:
Po przemy¶leniu umiejscowienia regulatora i wywierceniu dodatkowych otworów na przej¶cie kabelków oraz zacisku do mocowania, regulator zosta³ zamocowany na g±bce obustronnie przylepnej:
Jeszcze koszulki nie zaci±gniête na z³±czce T-deans, gdy¿ planujê zamontowanie w Bonanzie LipoGuarda 3S, który bêdzie wlutowany w³a¶nie bezpo¶rednio do tej z³±czki.
Silniczek te¿ zosta³ ju¿ zamontowany i po³±czony z regulatorem:
W miêdzyczasie podpi±³em przed³u¿acz do silniczka steruj±cego prac± przednij chowanej goleni.
Jako, ¿e prace powoli zbli¿aj± siê do spinania wszystkiego zacz±³em zastanawiaæ siê nad zastosowaniem kondensatora przeciwzak³óceniowego do odbiornika. Oczywi¶cie kondensator bêdzie zainstalowany, ale jak zobaczy³em ile kosztuje gotowy "made by Spektrum" to zw±tpi³em. Dlatego te¿ wyposa¿y³em siê w tak± paczuszkê:
Kondensatory s± identyczne, jak te Spektrumowe - a cena 3,50 za sztukê.
Oto efekt koñcowy kondensatorka przeciwzak³óceniowego "Made By Andy":
Edytowane przez Andy dnia 28.11.2010 17:11
Dodany dnia 04.12.2010 23:36
No i znów obsuwa w harmonogramie robót monta¿owych Bonanzy. Dzisiaj prawie pó³ dnia walczy³em z takimi oto drobiazgami elektronicznymi:
Tak, zajmowa³em siê programowaniem LipoGuarda 3S przy pomocy LinkProga i aplikacji komputerowej RCC. Jako¶ tak to dziwnie wszystko dzia³a, ¿e nie od razu wszystko jest rozpoznawane przez tê RCC aplikacjê. Ale jako, ¿e jest to mój 4-ty LipoGuard w mojej flocie powietrznej, to ju¿ wiem co i jak i po kolejnych próbach realizowanych przy zastosowaniu odpowiedniego schematu postêpowania, operacja powiod³a siê i "pacjent ¿yje".
Zaprogramowa³em modu³ na swoje ulubione progi napiêcia. Bardzo lubiê te modu³y, bo gwarantuj± mi one to, ¿e latam bezstresowo (¿e nie zabraknie mi pr±du), a poza tym zapewniaj± w³a¶ciwe korzystanie z Lipoli.
No to jutro montujemy LipoGuarda z reszt± elektroniki w Bonanzie.
Edytowane przez Andy dnia 04.12.2010 23:40
Dodany dnia 05.12.2010 11:21
Postów: 2047
Andrzej,
Nie wiem czy w Bonanzie Ci siê ten LipoGuard sprawdzi. O ile helik lata blisko i mo¿na us³yszeæ i zobaczyæ te sygna³y to obawiam siê, ¿e w Bonanzie tak nie bêdzie. Samoloty lataj± "trochê" dalej od pilota Mia³em kiedy¶ taki patent w Twinstarze i u mnie siê nie sprawdzi³. Ja postawi³em na telemetriê i z tego rozwi±zania jestem zadowolony. Przemy¶l to jeszcze.
Dodany dnia 05.12.2010 17:59
Slaviks, zapewne masz racjê, ¿e gdy model jest daleko to nie bêdzie s³ychaæ, ani widaæ dzia³ania Lipogarda. Ale czasami przelatuje siê blisko pilota i wtedy liczê, ¿e przynajmniej zobaczê pulsowanie diody. A jak nie sprawdzi siê faktycznie to zawsze bêdzie mo¿na zdemontowaæ.
A na chwilê obecn± zamontowa³em go i wygl±da to tak:
- umiejscowienie diody i busera (spód przedniej czê¶ci kad³uba):
- i Lipoguard "na miejscu" spiêty z innym wyposa¿eniem elektronicznym:
A w przysz³y weekend - jak nie porwie mnie jeszcze kierat przed¶wi±tecznych obowi±zków - planujê monta¿ odbiornika, uporz±dkowanie tego ba³aganu kabelkowego:
i podpiêcie wszystkich serwomechanizmów.
Edytowane przez Andy dnia 05.12.2010 20:20
| dorob |
Dodany dnia 06.12.2010 11:36
Postów: 302
Szkoda, ¿e to siê zima zaczyna a nie wiosna, nie mogê siê doczekaæ by go zobaczyæ w locie.
FotoDorob |
Dodany dnia 12.12.2010 18:13
No i uda³o siê -
- uda³o siê wygospodarowaæ chwilkê wolnego czasu i po¶wiêciæ j± na umiejscowienie odbiornika z satelitk± w modelu oraz porz±dkowanie kabelków. A oto koñcowy efekt kabelkowy:
Wszystkie po³±czenia sprawdzone, wszystkie serwomechanizmy dzia³aj± jak potrzeba.
Teraz jeszcze os³ona silnika, regulacja serw oraz wyposa¿enie kabiny - siedzi "takich dwóch" i ci±gle czekaj±, patrz± i nic nie mówi± :
Edytowane przez Andy dnia 12.12.2010 20:02
| dorob |
Dodany dnia 12.12.2010 22:32
Postów: 302
Porz±deczek jak ta lala
"Takich dwóch" wygl±da jak do¶wiadczony instruktor i uczeñ
Przyda³y by siê deko wiêksze zdjêcia, tak by po powiêkszeniu by³o mo¿na podejrzeæ wiêcej szczegó³ów.
FotoDorob |
Dodany dnia 13.12.2010 22:20
Slaviks:
- no w³a¶nie my¶lê nad alternatyw±.
Czy mia³e¶ na my¶li taki zestaw teletryczny:
http://www.hobbyc...duct=10343
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 22:22
Dodany dnia 14.12.2010 07:28
Postów: 2047
Ten zestaw Quantuma jest fajny, ale jak dla mnie za du¿y - du¿y i ciê¿ki nadajnik + antena 2,4GHz.
Ja u¿ywam tego: http://www.hobbyc...oduct=7068
W czasie lotu i tak na ekran siê nie patrzy - wa¿ne ¿eby w odpowiednim czasie piszcza³o i ¿eby by³o to s³ychaæ, a te warunki ten zestaw spe³nia . Przyzwyczai³em siê do latania z tym patentem.
P.S. Modelik pierwsza klasa !!!!
Dodany dnia 14.12.2010 15:39
Mnie te¿ w tej mojej propozycji niepokoi³o pasmo 2,4 GHz - takie samo jak apki, jak równie¿ i sam monitorek do obserwacji - trochê to k³opotliwe patrzenie jeszcze na manitoerk podcas sterowania modelem. Faktycznie, proponowane przez Ciebie rozwi±zanie jest racjonalniejsze - i zasada, i pasmo i waga.
Rozumiem, ¿e to wiêksze "pude³eczko" to odbiornik z w³asn± bateri± zasilaj±c±, a ta mniejsza kosteczka to nadajnik podpinany bezpo¶rednio do z³±cza serwisowego w pakiecie ??
No i jeszcze jedno pytanie, czy istnieje mozliwo¶æ ustawiania poziomu sygnalizacji w zale¿no¶ci od napiêcia na celach?
Edytowane przez Andy dnia 14.12.2010 15:44
Dodany dnia 15.12.2010 07:29
Postów: 2047
Andy napisa³/a:
Dobrze rozumiesz
Co do mo¿liwo¶ci ustawiania poziomu sygnalizacji - sprzêt jest analogowy i nie ma ¿adnych opcji programowania jak np w LiPoGuardzie. Widzê pewn± mo¿liwo¶æ, ale nie próbowa³em. Na nadajniku s± mikropotencjometry na ka¿d± celê. Przypuszczam, ¿e w³a¶nie one ustawiaj± poziom napiêcia, które wyzwala sygnalizacjê. Trzeba by mieæ roz³adowany pakiet do takiego w³a¶nie napiêcia - jako referencja - i próbowaæ pokrêciæ potencjometrami do uzyskania po¿±danego efektu. Starsze wersje nadajników tego nie mia³y. Tak na marginesie Quantum te¿ piszczy i nie trzeba patrzeæ na ekran w czasie lotu. Grabos kupowa³ taki zestaw to mo¿e by co¶ w temacie Quantuma podrzuci³.
Dodany dnia 15.12.2010 08:11
SlavikS,
dziêki za wyja¶nienia i wskazanie na Grabosa - bêdzie trzeba, w takie urzadzonko siê wyposa¿yæ . Jeszcze przepytam Grabosa o Quantuma.
Dodany dnia 24.12.2010 10:21
Wracaj±c do telemetrii, okazuje siê, ¿e najnowsze modele aparatur RC zarównow Spektrum, jak równie¿ Aurora maj± w sobie ju¿ telemetriê:
SPEKTRUM - Nadajnik DX8t, 8-kana³owy odbiornik AR8000, pe³nozasiêgowy modu³ telemetrii TM1000.
Pierwsza lotnicza aparatura RC Spektrum z telemetri±. 8 kana³owy nadajnika i odbiornik AR8000 z modu³em telemetrii i czujnikami. 30 modeli w pamiêci nadajnika z mo¿liwo¶ci± zapisania danych na kartê SD/MMC i aktualizacji. Du¿y i przejrzysty wy¶wietlacz. Do praktycznych w³asno¶ci nadajnika nale¿y równie¿ mo¿liwo¶æ korzystania z ró¿nych d¼wiêkowych lub wibracyjnych alarmów o nastawionyh mierzonych warto¶ciach.
AURORA - D³ugo oczekiwana nowo¶æ 2009 roku od firmy Hitec, aparatura Hitec Aurora 9. To 9 kana³owa, komputerowa aparatura pracuj±ca w systemie 2.4GHz, zaprojektowana do sterowania modelami ¶mig³owców, samolotów oraz szybowców. Aurora 9 zawiera rozbudowane programy oraz wszystkie funkcje i mo¿liwo¶ci, jakie mo¿e oczekiwaæ zarówno pocz±tkuj±cy jak i ju¿ zaawansowany modelarz.
Dodatkowego smaczku dodaje telemetryczny system monitoringu z pe³n± informacj± widoczn± na du¿ym, dotykowym wy¶wietlaczu LCD 5.1''. Telemetria prezentuje m.in: informacjê o napiêciu akumulatora odbiornika oraz o s³abn±cym sygnale. Opcjonalne mo¿na nabyæ dodatkowe modu³y telemetrii pozwalaj±ce raportowaæ takie informacje jak: obroty silnika, temperatura, wspó³rzêdne GPS oraz ilo¶æ paliwa.
No i dylemat gotowy - zkupiæ dodatkowy zestaw telemetrii do modelu, czy "rzuciæ siê" na now± apkê w zestawie. Raczej pozosta³bym przy Spektrum poniewa¿ mam trochê odbiorników tej firmy w modelach.
I co tam koledzy doradz± mi w powyzszym temacie?
Edytowane przez Andy dnia 24.12.2010 11:39
| magneto |
Dodany dnia 24.12.2010 13:39
Postów: 225
co prawda system do futaby ale moze mozna to zaadaptowac do spektrum,albo nie doczyta³em (mam futabe) istnieje system Frsky,to jest w±tek do tegohttp://rc-cam.pl/...mp;start=0
Edytowane przez magneto dnia 24.12.2010 13:39 |
Dodany dnia 27.12.2010 13:00
Magneto,
dziêki za przedstawienie propozycji telemetrii. Ale przyznam, ¿e to trochê skomplikowane rozwi±zanie jak na moje umiejêtno¶ci elektroniczne. Przyznam, ¿e bardziej sk³ania³bym siê do zastosowania gotowych rozwi±zañ takich jak zaproponowa³ Slaviks lub takich jak Quanum.
| artplo |
Dodany dnia 27.12.2010 16:59
Postów: 351
Andrzej ¶wietny model , tylko te podwozie , czy nie za delikatne ?
Starty i l±dowania tylko z utwardzonego pod³o¿a
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 27.12.2010 18:44
Arczi,
podwozie jest w³a¶nie od tego modelu, a jak bêdzie siê sprawowa³o, to siê zobaczy w praniu. Ono na zdjêciach wygl±da mo¿e ma³o okazale, ale jak zobaczy³em w realu kó³ka i podwozie to w ¿adnym modelu nie mam takiego podwozia - wygl±daj± bardzo dobrze - fotki nie oddaj± w³a¶ciwej proporcji podwozia.
Edytowane przez Andy dnia 27.12.2010 20:13
