RWD - 5 m鎩 pierwszy model
| stawoj |
Dodany dnia 22.01.2011 23:14
Ale do tego to jeszcze troszk� czasu potrzeba i odwagi by go po鈍i璚i�
O ile dobrze widz� na przedostatnim zdj璚iu to nad odwag� pracujesz
to do czyszczenia styk闚 i plamek od farby z biurka, prawda ?
My郵� , 瞠 na tym etapie mo瞠sz si� ju� pochwali� wag� modelu w konfiguracji "gotowy do lotu" ( razem z przewidywanym pakietem) ? Jestem ciekawy bo to pi皻a Ahillesa w tych modelach.
Edytowane przez stawoj dnia 22.01.2011 23:22 |
| dorob |
Dodany dnia 23.01.2011 00:53
Post闚: 302
Andy - dzi瘯uj�, ale jako� musz� sobie radzi� ;0
Piotrek - trenuj� zawzi璚ie
Wojtek - prawda i do zmywania kleju, co do wagi to my郵a貫m, 瞠 b璠zie lepiej. Wszystko sz這 w dobr� stron� do momentu monta簑 podwozia, a po naprawie dziobu wysz豉 kiszka.
字odek ci篹ko軼i modelu powinien si� znajdowa� od 41 do 55mm u mnie jest na 49mm +- 2mm.
Waga wg wagi 豉zienkowej tak wychodzi, na dok豉dniejszej mo瞠 by� inaczej.
Mog� si� tylko pociesza�, 瞠 wi瘯szo嗆 modeli wa篡 w przedziale 0,7 - 0,85kg
No i zawsze mog� wyci望 podwozie, 瞠by by這 l瞠j
Pakiet - Turnigy 20-30C 1800mAh
Motorek - Turnigy C3530-1100
Regulator - Mystery 30A
Odbiornik od apki HK - HK-8XV2
Serwa - HXT-900 4 szt
Podczas pierwszej rozmowy ze SlawikS'em jak m闚i貫m, 瞠 b璠� sk豉da� model to prosi貫m o doradzenie silnika do modelu 1kg wi璚 mam nadziej�, 瞠 nie b璠zie 幢e.
妃igie趾o 9x6 lub 10x5 i w g鏎�
No i jeszcze 2 pytania:
1. Czy taki sk這n wystarczy?
2. Czy taki wyk這n wystarczy?
Edytowane przez dorob dnia 23.01.2011 01:00
FotoDorob |
Dodany dnia 23.01.2011 08:32
Post闚: 2468
Powinno by� dobrze. Zawsze mo積a to poprawi� po pr鏏nych lotach podk豉daj帷 podk豉dki. Popraw mocowanie 鄉ig豉 tak aby ca陰 powierzchni� przylega這 do silnika.
Dodany dnia 23.01.2011 10:45
O to, to - zapewne trzeba rozwierci� otw鏎 do 鈔ednicy wa逝 (tu� przy ko軟ierzu).
Edytowane przez Andy dnia 23.01.2011 10:45
| dorob |
Dodany dnia 23.01.2011 11:58
Post闚: 302
Dzi瘯i za zwr鏂enie uwagi, 鄉ig這 za這穎ne tylko do zdj璚ia i jest rozwiercone.
Czy pr鏏ne loty mo積a zrobi� bez maski? bo jak j� zamontuj� to nie b璠zie dost瘼u do 鈔ub, wejdzie w gr� tylko odci璚ie.
Musia貫m zrobi� dodatkow� przegrod� coby w razie z貫go l康owania elektronika nie uszkodzi豉 si� przez wa� silnika.
Zastanawiam si� jeszcze tylko czy nie za這篡� Prop Savera tyle, 瞠 z ko逍akiem 豉dniej wygl康a
FotoDorob |
Dodany dnia 23.01.2011 19:39
Post闚: 2468
W razie kreta ta cienka przegroda nic ci nie da, wstaw w to miejsce twardy styropian lub piank� z otworem na wa� tak aby si� opiera豉 o wr璕� silnikow�. Mask� silnika daj na magnesy i po k這pocie.
| dorob |
Dodany dnia 26.01.2011 20:40
Post闚: 302
Na dzie� dzisiejszy nic nie b璠� ju� robi� model jako taki zako鎍zony.
Pozosta這 oblatanie, ale to to dopiero jak b璠� mia� samoch鏚 sprawny i b璠� m鏬� si� uda� na lotnisko, oczywi軼ie po wcze郾iejszym um闚ieniu si� z kim� ch皻nym do pope軟ienia takowego lotu
Mask� b璠� montowa� po wyregulowaniu modelu.
FotoDorob |
Dodany dnia 26.01.2011 22:03
Post闚: 2053
Marcin,
Zr鏏 to co napisa� Robert. Szkoda pakietu. Pierwszy kret i o鄂a silnika b璠zie w pakiecie. Pos逝chaj dobrej rady do鈍iadczonych pogromc闚 kret闚
| dorob |
Dodany dnia 26.01.2011 23:12
Post闚: 302
Ok, zrobi� jak m闚icie.
Jak nie mam EPP ani styropianu to rozumiem, 瞠 mog� sklei� 2-3 warstwy depronu 6mm
Do oblotu wstawi� bez wklejania, a p騧niej p鎩dzie jako ca這嗆 z przedni� cz窷ci� maski, kt鏎a b璠zie trzy cz窷ciowa.
Przednia i przy szybie na sta貫, a 鈔odkowa otwierana.
FotoDorob |
Dodany dnia 27.01.2011 07:00
Post闚: 2468
Ja do ochrony pakiet闚, elektroniki u篡wa貫m (i u篡wam) pianki ( podobna do g帳ki) kt鏎a jest w pude趾ach jako ochrona zawarto軼i np. aparat闚 foto. Jest do嗆 elastyczna i 鈍ietnie amortyzuje uderzenia.
| dorob |
Dodany dnia 27.01.2011 09:52
Post闚: 302
Co� wykombinuj� 瞠by by這 dobrze, a czy b璠zie to si� oka瞠.
Moje zasoby materia這we jeszcze nie s� zbyt bogate
Jeszcze raz dzi瘯uj� za pomoc i podpowiedzi.
FotoDorob |
| dorob |
Dodany dnia 12.02.2011 00:15
Post闚: 302
Poszukuj� do鈍iadczonego i ch皻nego oblatywacza do pierwszych i oby nie ostatnich pr鏏 powietrznych
Wst瘼ny termin lot闚 13 luty 2011 miejsce lotnisko AZM
Hmmm trzynasty
FotoDorob |
| dorob |
Dodany dnia 13.02.2011 19:59
Post闚: 302
Model po wielu miesi帷ach poczu� s這nce i wiaterek na skrzyd豉ch, radio wzi掖 w swe r璚e do鈍iadczony oblatywacz Pawe� i stara� si� ulotni� latade趾o, niestety model okaza� si� nielotem i odszed� do krainy zapomnienia.
Miejsce obecnego parkowania => hangar Kobierniki
RWD-5 by Skazoo przeszed� do historii, jego miejsce jako modelu do nauki latania zajmie Falcon.
FotoDorob |
| Piotrek B |
Dodany dnia 13.02.2011 20:10
Mam nadziej�, 瞠 to 瘸rt??
| pawel |
Dodany dnia 13.02.2011 20:25
Post闚: 223
Model mo磧iwe 瞠 lot , tylko oblatywacz robi si� coraz mniej do鈍iadczony |
| Jarek |
Dodany dnia 13.02.2011 20:46
Post闚: 36
Data rejestracji: 23.06.09
Teraz wiem dlaczego przelot nad Atlantykiem by� niebezpieczny. |
| dorob |
Dodany dnia 13.02.2011 20:49
Post闚: 302
Piotrek B napisa�:
Nie Piotrek, to nie 瘸rt, to fakt.
Pawe� jeszcze raz dzi瘯i za pr鏏� ulotnienia. Nie umniejszaj sobie.
Model rozebrany wybebeszony i lata� ju� nie b璠zie.
Okaza這 si� jeszcze w domu, 瞠 SK p瘯� wi璚 Kobierniki dosta造 na niego zlecenie utylizacji.
Mo磧iwe, 瞠 po po鈍i璚eniu mu jeszcze czasu co� by z niego by這, ale powiem szczerze, 瞠 skoro mam Falcona do nauki latania to da貫m sobie spok鎩 z RWD.
Jak si� naucz� lata� to podejm� pr鏏� budowy czego� do latania, na dzie� dzisiejszy nie buduj�.
Edytowane przez dorob dnia 13.02.2011 20:50
FotoDorob |
| tomasz nowak |
Dodany dnia 14.02.2011 12:05
Post闚: 79
Data rejestracji: 31.10.09
Nie przejmuj si� tym modelem za bardzo... dzisiejsze RWD5 po prostu chyba nie chc� lata� xDD z moim by這 tak samo, nawet po zmienieniu silnika na lzejszy... Ale uwa瘸m, 瞠 model by� pi瘯ny i nie powiniene� rezygnowa� z budowy nowych modeli
Chwilowa przerwa w lataniu, czas na matur�
pozdrawiam |
| dorob |
Dodany dnia 17.02.2011 21:57
Post闚: 302
Tomasz, nie rezygnuj�, odk豉dam na p騧niej
A model, c騜 dzi瘯uj� za s這wa uznania.
Nie pierwszy i zapewne nie ostatni, kt鏎y nie chcia� lata�, ale na pewno b璠� dalsze pr鏏y ulotnienia czego� w p騧niejszym czasie.
FotoDorob |
Dodany dnia 17.02.2011 22:32
No i bardzo dobrze.
Ale sam przyznasz Marcin, 瞠 naby貫� troch� praktyki przy budowie i odbudowie modelu - nie przejmuj si� - takie "wprawki" kszta販�.
