budowa Ju-87
Dodany dnia 19.08.2010 07:55
Robert jak wyka鎍za貫� powierzchni�? To szare to jest lakier podk豉dowy? Laminowa貫s t� balse przed szpachlowaniem - opisz najlepiej krok po kroku.
Dodany dnia 19.08.2010 08:41
Post闚: 2477
Bals� po oszlifowaniu malowa貫m lakierem do impregnacji drewna (ja u篡貫m kaponu -troch� rozcienczony).Pierwsza warstwa to malowanie "sychym" penzlem i delikatne przetarcie papierem 100, zapobiega to wsi彗aniu w bals� nast瘼nych warstw. Nast瘼nie jaszcze 2 warstwy + szlif. Szare to zwyk豉 farba podk豉dowa tylko naniesiona tak jak pierwsza warstwa lakieru + papier 180.
Zastanawiam si� tylko jak wzmocni� kraw璠z natarcia. Mo瞠 pomalowa� jakim� lakierem chemoutwardzalnym?
Zrobi� jeszcze kilka fotek szczeg馧闚 i opisz�.
Edytowane przez robloz dnia 19.08.2010 08:45
Dodany dnia 19.08.2010 10:07
Ale nie laminowale� w堯knem szkalnym balsy? Bo ja ostatnio walcze ze styrodurem-najpierw szpachluj� szpachl� akrylow�, potem na to tkanina 33 z 篡wic� i na to szpachl闚ka z 篡wicy i krzemionki - ale powiem szczerze, 瞠 doprowadzenie takiej powierzchni do g豉dko軼i to droga przez m瘯�... Szukam r騜nych rozwi您a�.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.08.2010 10:08
Dodany dnia 19.08.2010 10:38
Post闚: 2477
Z laminowania zrezygnowa貫m bo w/g mnie przy tych gabarytach to dosz這by sporo gram闚. Widzia貫m (chyba na str. "DEBILE"Wink jak oklejali modele z depronu papierem na wikol na to szpachla i szlif i efekt by� super.
Dodany dnia 19.08.2010 13:51
Robertino, pilnie obserwuj� i czytam o post瘼ach budowanego przez Ciebie modelu - bo to sama przyjemno嗆, gdy wykonawc� jest specjalista. Szczeg馧y - bardzo mile widziane - no wiesz "cz這wiek uczy si� ca貫 篡cie"
Kiedy przewidujesz ulotnienie ? - no kurde blaszka chyba przyb璠� na t� okazj� - a mo瞠 na zako鎍zenie sezonu? - Wink
Dodany dnia 19.08.2010 17:09
Post闚: 2477
Troch� szczeg馧闚, Niestety nie mam takich zdolno軼i do reporta簑 jak S豉wek, ale co� b璠zie wida�.
Mocowanie lotek i klap:
na ca貫j d逝go軼i lotki w kraw璠� natarcia jest wklejony bowden ,a drut z niego przechodzi przez uchwyt w p豉cie.
rcplock.pl/robloz/ju-87/s1.JPG
rcplock.pl/robloz/ju-87/s2.JPG
Mocowanie podwozia dwa pr皻y stalowe 4mm wygi皻e i przyklejone do pod逝積ic w skrzyd豉ch (chyba wytrzyma)
rcplock.pl/robloz/ju-87/s3.JPG
Wlot do ch這dnicy wody wykonany metod� traconego styroduru z laminatu:
rcplock.pl/robloz/ju-87/s4.JPG
Kabina prawdopodobnie p鎩dzie do poprawki. Na wyt這czk� z plexi 2mm naklejone paski sklejki 0.4mm.
rcplock.pl/robloz/ju-87/s5.JPG
rcplock.pl/robloz/ju-87/s6.JPG
Na koniec siatkowa os這na wylotu z ch這dnicu oleju wykonana z dratwy i kleju
rcplock.pl/robloz/ju-87/s7.JPG
Uf!!! My郵�, 瞠 wszysko jasne Wink .
Oblot prawdopodobnie na wiosn�.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:38
Dodany dnia 19.08.2010 17:37
Robertino, dzi瘯i za szczeg馧y. Jak wida� wszystko u Ciebie przewidziane i dopracowane w najmniejszych szczeg馧ach (dratwa i klej).
Prosimy o jeszcze w miar� post瘼u prac.
Mo瞠 uda si� ulotnienie na rozpocz璚ie sezonu? By這by fajnie
Edytowane przez Andy dnia 19.08.2010 17:38
Dodany dnia 17.01.2011 09:42
Post闚: 2477
Pomierzy貫m i zwa篡貫m dzisiaj Sztukasa:
Prawdopodobnie do lotu wyjdzie ok. 3 kg Shock
(to co jest zrobione 1600g + wyposa瞠nie)
Powierzchnia p豉ta ok 28dm2 co daje obci捫enie ok.110g/dm2.
I co teraz?
Dodany dnia 17.01.2011 11:06
A sk康 jeszcze te 1,4 kg?
Hyperion robi takie modele w tej skali (1,4m) - zobacz rysunek:
media.hyperion.hk/dn/model/STUKA-35/HP-STUKA-35-BoxLabel-1200.jpg
Z rysunku wynika, 瞠 powierzchnia powinna by� oko這 34dm2. Dodatkowo sugerowane wyposa瞠nie.
Nap璠 i pakiet powinien si� zamkn望 w granicach 800g to wysz這 by 2,4 - 2,5 kg, co w prze這瞠niu na obci捫enie wysz這 by ok. 73g/dm2. Szybowiec to to nie b璠zie, ale na Warbirda obci捫enie lux Wink
Dodany dnia 17.01.2011 11:37
Post闚: 2477
Rzeczywi軼ie z wag� wyposa瞠nie si� duuu穎 pomyli貫m Shock. B璠zie co� ko這 700g.
Tak瞠 nanosz帷 poprawk� (pomierzy貫m jeszcze raz):
powierzchnia: 30.8dm2 (z lotkami 31.4)
waga 2300 (max: 2.5kg) co daje ok 80g/dm2
Chyba nie b璠zie tak 磧e.
Ko鎍z, nie marud� Smile
Ju� nie marudz�.
Zastanawia mnie tylko ta r騜nica powierzchni modelu fabrycznego.
M鎩 10cm wi瘯szy a ma mniejsz� powierzchni�. Czy瘺y r騜ne plany?
Edytowane przez robloz dnia 17.01.2011 12:20
Dodany dnia 18.01.2011 08:12
Robert,
z moich wst瘼nych wylicze� wynika, 瞠 w Bonanzie wsp馧czynnik masy do powierzchni p豉ta te� bdzie w granicach 75 g/dm2 i model ma lata�. Na dodatek ja zastosowa貫m si� do zalece� konstruktor闚 i wyposa篡貫m go w zalecany zestaw nap璠owy. A jak b璠zie to zobaczy si� w praniu.
A tak na marginesie, nasun窸o mnie si� takie pytanie:
jakie s� zalecane przedzia造 dla wsp馧czynnika masy modelu do jego p豉ta dla poszczeg鏊nych rodzaj闚 modeli (szybowce, samoloty)?
Jaka jest g鏎na granica warto軼i w tych kategoriach modeli, kt鏎ej nie powinno si� przekracza�.
Dodany dnia 18.01.2011 09:29
Post闚: 2477
Te� chcia貫m co� wyszuka� na ten temat i nic nie znalaz貫m.
A mo瞠 za這篡� nowy temat i kto� si� wypowie?
Silnik juz jedzie i powinien byc dobry
http://www.hobbyc...oduct=6231
Edytowane przez robloz dnia 18.01.2011 09:30
Dodany dnia 18.01.2011 12:22
robloz napisa�/a:
Mnie te� zastanawia豉 i w angloj瞛ycznej literaturze wyczyta貫m, 瞠 liczy si� r闚nie� powierzchni� kad逝ba i statecznika (te powierzchnie kt鏎e generuj� si喚 no郾�). Tak, 瞠 w Twoim wypadku powierzchnia wygl康a na niedoszacowan�. Czyli ten wsp馧czynnik jeszcze si� polepszy Smile Ja bra貫m powierzchni� z planu - by豉 stricte napisana.
[Edit]
"Powierzchnia no郾a: powierzchnia rzutu p豉ta no郾ego samolotu na p豉szczyzn� poziom� wraz z ich przed逝瞠niem wewn徠rz obrysu kad逝ba. Powierzchnia no郾a stanowi g堯wn� powierzchni� odniesienia podczas wykonywania wi瘯szo軼i oblicze� zwi您anych z aerodynamik� i mechanik� lotu statku powietrznego." Czyli to co napisa貫m wy瞠j to nie do ko鎍a prawda Smile
[/Edit]
Co do tych parametr闚 - ciekawe pytanie o warto軼i graniczne Smile
Odpowied� prosta nie jest bo pewnie takowe s� bardzo p造nne. Og鏊na zasada jest taka, 瞠 aby samolot lata� si豉 no郾a musi by� przynajmniej r闚na sile przyci庵ania ziemskiego, a si豉 no郾a zale篡 od kilku czynnik闚 - w szczeg鏊no軼i od pr璠ko軼i i profilu skrzyd豉. Czyli im ci篹szy tym szybciej musi lata� 瞠by unosi� si� w powietrzu. Wyczyta貫m gdzie�, 瞠 graniczne obci捫enie powierzchni no郾ej dla ptak闚 to oko這 20 kg/m2, czyli 200 g/dm2. Powy瞠j tego parametru ptaki to nieloty Smile Tak przegl康a貫m sobie obci捫enie powierzchni r騜nych modeli, kt鏎e s� w sprzeda篡 to w modelach silnikowych obci捫enie nie przekracza 100 - 120 g/dm2, a szybowc闚 40 - 50 g/dm2.
Nota bene - znalaz貫m fajne makietki: http://sklep.sile...y-wojskowe
Edytowane przez SlavikS dnia 20.01.2011 11:18
Dodany dnia 18.01.2011 15:54
Dzi瘯i i tego trzeba si� trzyma�. "Ptaki nieloty" - precz Pfft
Robertino, a Ty nie zagaduj tylko kontynuuj, kontynuuj - czytaj
Ko鎍z, nie marud�
- zgodnie z powiedzeniem by貫go premiera RP "Faceta poznaje si� po tym jak ko鎍zy, a nie jak zaczyna" www.emoty-gg.eu/mini/3.gif.
Bo nie wiem, czy pami皻asz, 瞠 jeszcze jeden projekt Ciebie czeka - kt鏎ego co poniekt鏎zy wypatruj� jak jask馧ki wiosny -
www.emoty-gg.eu/mini/199.gifwww.emoty-gg.eu/mini/715.gif
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2011 10:49
Dodany dnia 12.02.2011 10:21
Post闚: 2477
Prace trwaj� nadal. Dopasowa貫m po ci篹kich pr鏏ach lotki i klapy (jutro fotki). Nawiasem m闚i帷 to mocowanie klap i lotek straszne do wykonania i ciekawe jak to b璠zie pracowa� w powietrzu.
I kolejny dylemat, nie mog� si� zdecydowa� na wersj� malowania. Wybra貫m dwie, z czego stawiam na pustynn� (no i 豉twiej malowa�)
rcplock.pl/robloz/ju-87/ju.JPG
rcplock.pl/robloz/ju-87/ju1.JPG
Dodany dnia 12.02.2011 10:56
Robertino,
propozycje malowania bardzo fajne. Ja te� mia豚ym dylemat. Ale m鎩 wyb鏎, jednak sk豉nia豚y si� do tego g鏎nego wzoru. Ten pustynny to troch� taka "lataj帷a salmandra" Wink - ale to tylko moje odczucie
www.fiddlersgreen.net/aircraft/Junkers-Ju87/IMAGES/variations-ju87.jpg
www.ef-uk.net/models/aircraft-electric/images/Ju87-KK-01.jpg
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2011 11:06
Dodany dnia 12.02.2011 12:17
Post闚: 2477
Wersja pustynna by豉by zbli穎na do tej wersji co na Twoim zestawieniu. Na piaskowym kolorze c.zielone plamy.
rcplock.pl/robloz/ju-87/ju2.jpg
artplo
Dodany dnia 12.02.2011 17:38
Post闚: 351
Robert , my郵a貫� o syrenie ??
A mo瞠 jest ju� zamontowana Smile
Tarot 650/Naza V2
Dodany dnia 12.02.2011 18:41
Robert,
no fakt z zielonymi plamami na pustynnym wygl康a super - Smile
Dodany dnia 12.02.2011 18:58
Post闚: 2477
my郵a貫� o syrenie ??
My郵a貫m, nawet jest ten temat poruszony w tym w徠ku, ale sobie daruj�. Dodatkowa waga i brak pomys逝 na wykonanie.
Budowa hurricane + ma造 krecik :) Modele ESA, budowa i naprawa modeli 43 26.07.2015 15:49
Katana MD - budowa i wyposa瞠nie Relacje z budowy 26 28.07.2011 10:14
Budowa pakietu Technika w samolotach RC 4 10.12.2010 17:12
budowa modeli redukcyjnych. Nasze modele 2 16.12.2009 11:16
