regulator 50A
| tomasz nowak |
Dodany dnia 25.06.2011 17:02
Post闚: 79
Data rejestracji: 31.10.09
No to znowu mam problem, tym razem z regulatorem 50A do silnik闚 bezszczotkowych. Po pod陰czeniu do oboj皻nie jakiego silnika gra muzyczka... lecz gdy dodam gazu silnik raz drga potem staje i od nowa gra muzyczka ;/ niestety nie wiem jakiej firmy jest ten regulator. Dodam tylko 瞠 chodzi� on w 郵izgaczu i bardzo dobrze sie sprawowa� - nawet sie nie grzal. Potem nagle odm闚i� wsp馧pracy ;/
Chwilowa przerwa w lataniu, czas na matur�
pozdrawiam |
| magneto |
Dodany dnia 25.06.2011 22:13
Post闚: 225
synchronizacja siedzi zaprogramuj go od nowa ,tylko jest problem jak,skoro nie masz nawet nazwy .Druga sprawa to jak zwykle lutowania wywal goldy i zlutuj na kr鏒ko sprawdzaj帷 przez poci庵anie za przewody czy nie ob豉ma造 si� w izolacji |
| tomasz nowak |
Dodany dnia 25.06.2011 22:37
Post闚: 79
zdja貫m izolacje ju� dawno bo myslalem ze sie popalilo, ale wszystko jest jak nowe...
pozdrawiam |
| magneto |
Dodany dnia 25.06.2011 23:23
Post闚: 225
to podlutuj silnik bezpo鈔ednio do pad闚 w reglu i sprawdz |
Dodany dnia 25.06.2011 23:27
A nie masz czasem trymera od kana逝 gazu podkr璚onego?
To zachowuje si� tak jakby regulator nie wykrywa� zerowego ustawienia dr捫ka gazu. Sprawd� aparatur� i ustawienia tego kana逝 (subtrim) !!!!
Ewentualnie zr鏏 kalibracj� - dr捫ek gazu na apce na maksa w g鏎�, pod陰cz zasilanie do regla i zjed� dr庵iem gazu na sam d馧. Powinna przesta� gra� muzyczka i powinien Ci zapika� tyle razy ile masz cel w pakiecie.
Edytowane przez SlavikS dnia 25.06.2011 23:30
| magneto |
Dodany dnia 25.06.2011 23:36
Post闚: 225
S豉wek faktycznie mo瞠 by� taka mo磧iwo嗆 ,nie pomy郵a貫m o tym,wyszed貫m z za這瞠nia 瞠 t� podstaw� Tomek wyeliminowa� ju� dawno ale zobaczymy co si� oka瞠 Nie ma to jak najprostrze rozwi您ania |
| tomasz nowak |
Dodany dnia 25.06.2011 23:44
Post闚: 79
coraz ciekawiej... podlaczylem normalnie zeby jeszcze raz sprawdzic... po podlaczeniu silnik jak zawsze zagral melodyjke po czym walnela iskra nie wiadomo skad... na szczescie nic nie ucierpialo... chyba go po prostu wywale... chyba ze ktos sie podejmie naprawy ale w徠pie...
pozdrawiam |
