RC P³ock :: Handelek :: Zakupy, zakupy
Kod znizkowy
endriu236
Dodany dnia 03.07.2011 03:17
Postów: 35
Data rejestracji: 05.07.09
nie wiem czy sie przyda ale wkleje na wszelki wypadek -zawsze to taniej Smile
BuddyPrice Code CLOSE
Send the code below to any of your friends, and if they use the code when adding the item to their cart they will pay only $7.08 plus you will get a refund of $0.35!
http://www.hobbyk...85F530CDD9
Just copy the code above and send it to your friends!
Your friends must create an account and be logged in to use the code.
to jest na baterie ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C
zawsze to pare centow taniej,
mam jeszcze kody na
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side
Super Glue CA (50g / 1.7oz) Sup
Insta-Set CA Accelerator 2. oz
TP Slow Fly propeller 1047 (10x4.7) GWS styl
jesli potrzebne prosze pisac to wstawie
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10
Dodany dnia 28.10.2014 15:12
Postów: 2271
Jest stronka wymiany kodów "Buddy codes" z HK. Jak kto¶ robi tam zakupy warto korzystaæ.
http://hk.rc-inte...info/swarm
