HYPERION Samson II 35E
Dodany dnia 27.07.2011 02:14
Moja ostatnia premiera w tym sezonie.
Wykorzystuj±c idealne warunki pogodowe nast±pi³a w dniu dzisiejszym ostatnia w tym sezonie premiera z mojego hangaru.
Jest ni± model Hyperion Samson II 35E.
Model jest w typowej konstrukcji balsowo-skejkowej kryty foli±.
Naby³em okazyjnie od Kuby z RC Bzika. Model by³ ca³kowicie z³o¿ony i wyposa¿ony, no i oczywi¶cie prawie nowy - po jednym oblocie. Drugi by³ wykonany podczas zmiany w³a¶ciciela.
Oto podstawowe dane:
* rozpiêto¶æ : 1250 mm
* powierzchnia p³atów: 55.6dm2
* d³ugo¶æ : 1192 mm
* ciê¿ar do lotu: 2.16 kg
* silnik: Hyperion Zs3025B-10
* ¶mig³o: 13x8 APC-E
* regulator: Hyperion Atlas 60A 4S (HP-ATLAS-060LB )
* lipol: 3300 mAh-4S
No i jeszcze jeden szczegó³ - serwa. Model wyposa¿ony by³ w serwa cyfrowe Hyperion. I tu zaczê³y siê drobne problemy. Przy pierwszej próbie ulotnienia model wykazywa³ oznaki, jakby brakowa³o mu pr±du - jako¶ nie chcia³ zbytnio reagowaæ na ruchy dr±¿ków lotek i sterów. No wiadomo serwa cyfrowe potrafi± pobraæ pr±d o natê¿eniu 2 A. Wiêc serwa zosta³y wymienione w komplecie na analogowe Hiteca HS 85MG - serwa prawie o identycznych wymiarach, jak i parametrach. A tak na wszelki wypadek w modelu zamontowa³em jeszcze BEC'a zewnêtrznego Castle Creations 10A - zbywaj±cego mi z helikopterów. No i kondensatorek przeciwzak³óceniowy - to ju¿ standard we wszystkich moich modelach.
Dolegliwo¶ci usta³y, jak rêka odj±³.
Oto sceny z pierwszego dnia oblotów Samsona:
Edytowane przez Andy dnia 28.07.2011 10:57
dorob
Dodany dnia 27.07.2011 06:55
Postów: 334
Piêkny modelik Ci siê trafi³.
Gratulujê zakupu, powiêkszenia stajni, oraz ¿yczê jak najwiêcej startów z tak± sam± ilo¶ci± l±dowañ.
Pozdrowerek.
FotoDorob
http://marcindorobek.com
Dodany dnia 27.07.2011 09:52
Dziêki Marcinie.
Trochê ciemno wysz³o - ale na chmurki nie mam wp³ywu - Wink
No i widzê, ¿e "zaginê³y w akcji" niektóre przej¶cia. Ju¿ poprawi³em - tylko na podk³ad trzeba bêdzie trochê poczekaæ - przetwarzana jest ¶cie¿ka d¼wiêkowa.
Edytowane przez Andy dnia 27.07.2011 11:47
dorob
Dodany dnia 27.07.2011 17:47
Postów: 334
Andy napisa³/a:
Wiem co¶ o tym Smile , ale nic to, jeszcze nam zapewne nie raz poka¿esz jak wygl±da i jak lata na tle piêknego niebieskiego nieba osnutego bia³ymi ob³oczkami.
Mi³o by by³o jakby jeszcze od czasu do czasu "nadworny operator" zrobi³ ³adne zbli¿enia w locie.
Ty mo¿esz czerpaæ przyjemno¶æ z latania a operator z krêcenia coraz to lepszych materia³ów.
Pozdrowerek dla Was
FotoDorob
Dodany dnia 27.07.2011 20:24
- przekaza³em uwagi mojemu "osobistemu operatorowi", ale nie mogê zbytnio krytykowaæ bo mi lodówkê na ³añcuch zamknie - Wink.
I tak siê cieszê, ¿e w ogóle "osobisty operator" pojecha³ ze mn±, nakrêci³ to i owo - nie zwa¿aj±c na atakuj±ce komary.
Bêdziemy staraæ siê poprawiæ z jako¶ci± - i latania i krêcenia.
dorob
Dodany dnia 28.07.2011 10:04
Postów: 334
Spokojnie, pierwszym etapem przed zakluczeniem lodówki jest po³o¿enie linijki przy kie³basie Wink
FotoDorob
Hyperion Ju-87 Stuka G2 Relacje z budowy 83 13.02.2013 07:36
