Piper L-4 Grasshopper 1/4
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.04.2018 21:34
Post闚: 480
Dzi瘯i S豉wku jeste� wielki w豉郾ie o takie rzeczy mi chodzi這.
Jak patrz� na te fotki to praktycznie szwy s� tak samo robione jak w moim Mothu - rzu� okiem na w徠ek z mojej budowy.
Oczywi軼ie ze z uwag� ogl康am Twoj� relacj�, mi璠zy innymi po篡czy貫m sobie pomys� z p造t� karton-gips, ale pomys� z ta鄉ami jest rewelacyjny
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.04.2018 21:34 |
Dodany dnia 04.04.2018 07:35
Post闚: 2059
Ciesz� si�, 瞠 mog� pom鏂
Ten patent z ta鄉� dwustronn� nie jest m鎩 - gdzie� go wypatrzy貫m, ale ju� nie pami皻am gdzie. M鎩 wynalazek to z帳kowane plastry
| India |
Dodany dnia 07.04.2018 19:01
Post闚: 118
A tak, 瞠by by這 ciekawiej, np w sprawie malowania ) Sporo na stronie g堯wnej ciekawostek, g堯wnie dotycz帷ych Kanady, ale nie tylko. Polecam kosiaki i WFT
http://www.vintag...waffe.aspx
S豉wek |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 14.04.2018 21:34
Post闚: 480
A i owszem plastry kupi貫m te same co Ty u篡wasz i jest to rewelacyjny pomys�  A co do malowania to jeszcze si� nie zdecydowa貫m, cho� droga daleka ale niemieckie 幢e mi si� kojarz� |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 20.04.2018 17:26
Post闚: 480
W oczekiwaniu na par� element闚 kad逝ba kt鏎e popsu貫m przy sk豉daniu pobawi貫m si� w oklejanie statecznik闚
Edytowane przez krzysiek11 dnia 20.04.2018 17:27 |
Dodany dnia 20.04.2018 22:44
Post闚: 2059
Lux
Jeszcze podk豉dki podklej. Widzia貫m takie elementy na poszyciu.
Dodany dnia 22.04.2018 09:47
Post闚: 2478
Czy ten plaster po przyklejeniu te� potraktowali軼ie lakierem ?
Chodzi mi o przygotowanie powierzchni do malowania, bo w moim Zlinie te� go troch� b璠zie , ale tylko na kad逝bie.
Makiety -PT 19,
Budowa- PZL P11c, JAK 12A |
Dodany dnia 22.04.2018 10:07
Post闚: 2059
Tak, trzeba go Cellonem potraktowa� bo si� odklei
Tak na marginesie mo瞠 uwaga na przysz這嗆 - te zawiasy ko趾owe chyba nie s� najlepszym rozwi您aniem. Mia貫m takie kiedy� w modelach. W miejscach nawiert闚 znacznie os豉bia si� konstrukcja - jak si� 豉ma這 to w豉郾ie w tych miejscach - pod rozwag�.
Edytowane przez SlavikS dnia 22.04.2018 10:11
| krzysiek11 |
Dodany dnia 22.04.2018 15:47
Post闚: 480
Robert ja najpierw okleja貫m po kraw璠ziach potem po naci庵ni璚iu, poci庵n掖em lakierem po 瞠brach w miejscach gdzie mia造 by� ta鄉y, przyklei貫m ta鄉y i ca這嗆 dopiero poci庵n掖em 2 razy lakierem powinno by� ok.
S豉wku masz s逝szn� racie, i ma這 tego nawet potem znalaz貫m zawiasy p豉skie ale by這 ju� za p騧no, mam nadziej� 瞠 wytrzyma
Edytowane przez krzysiek11 dnia 22.04.2018 15:54 |
Dodany dnia 22.04.2018 18:21
Post闚: 2478
Ok, dzi瘯i.
Co do zawias闚 to racja. W moim Fly baby mam ko這we, ale s� odci庵i i jest ok. W Piperze te� s� to wytrzyma. W 讜elaku te� za這篡貫m ko趾i, tylko, 瞠 tam statecznik jest kryty bals� po ca這軼i.
Makiety -PT 19,
| krzysiek11 |
Dodany dnia 05.05.2018 20:01
Post闚: 480
Troszeczk� pobawi貫m si� z kad逝bem i wygl康a ...
a tak rozwi您a貫m nap璠 ster闚 ...
cd. wkr鏒ce  |
Dodany dnia 05.05.2018 20:05
Post闚: 2059
ζdny tartaczek
| krzysiek11 |
Dodany dnia 05.05.2018 20:14
Post闚: 480
Musz� jeszcze go chocia� troszk� odchudzi�  |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 25.05.2018 22:42
Post闚: 480
Troszk� znudzi� mi si� kad逝b i zabra貫m si� za skrzyde趾a i co mi wysz這
uprzedzaj帷 pytania co jest pod szkieletem jest tam wyci皻y szablon ze styropianu 瞠by zachowa� wznios oraz zwichrowanie skrzyd豉 co jest bardzo istotne przy Pajperku, pomys� ze styropianem moim zdaniem sprawdzi� si� wed逝g moich oczekiwa� rewelacyjnie
cd. wkr鏒ce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.05.2018 22:43 |
Dodany dnia 26.05.2018 07:49
Post闚: 2478
No to we W這c豉wku bedzie nowy model.
Makiety -PT 19,
| krzysiek11 |
Dodany dnia 15.11.2019 18:11
Post闚: 480
Po ma貫j przerwie troszk� si� pobawi貫m w budow� poniewa� szkielet skrzyd豉 mia� by� docelowo oklejony sklejk� 0.4 ale stwierdzi貫m ze jednak 0,6 b璠zie lepsza ma豉 r騜nica w wadze ale przy oszlifowaniu docelowego skrzyd豉 0,4 podejrzewam ze w niekt鏎ych miejscach by si� poprzeciera豉, poodcina貫m troszk� listewek sklejkowych
d逝go si� zastanawia貫m jak wygi望 sklejk� do oklejenia natarcia 瞠by nie p瘯豉 pr鏏owa貫m paru sposob闚, wi瘯szo嗆 p瘯a豉 i zrobi貫m ma陰 prask�
przy pomocy zwyk貫j gor帷ej wody 豉dnie si� sklejka wygi窸a
niebawem cd.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 16.11.2019 12:23
Post闚: 480
Natarcie skrzyd豉 przyklejone
jeszcze podokleja� paskami i b璠zie gotowe zastanawiam si� czy do wzmocnienia konstrukcji nie da� mi璠zy d德igarami na krzy� linki ?? |
Dodany dnia 16.11.2019 12:48
Post闚: 2478
W/g mnie nie ma sensu. Ta sklejka + paski na 瞠berkach i tak wzmocni� skrzyd這, a linki tylko w razie czego zwi瘯sz� uszkodzenia, ale jak chcesz to nikt nie zabroni
Czym b璠zie kryte ca貫 skrzyd這?
Makiety -PT 19,
| krzysiek11 |
Dodany dnia 16.11.2019 15:48
Post闚: 480
Robercik skrzyd豉 jak i ca豉 reszta b璠zie kryta tkanin� KOVERALL firmy SIG na to lakier do klejenia, podk豉d akurat mam bia造 w aerozolu i barwa
Edytowane przez krzysiek11 dnia 16.11.2019 15:49 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 16.11.2019 15:53
Post闚: 480
Konstrukcja skrzyd豉 to 瞠bra z sklejko-balsy 3mm listewki sosnowe a mi璠zy d德igary wklejona 4 razy na krzy� balsa 2mm tak sobie wymy郵i貫m
Edytowane przez krzysiek11 dnia 16.11.2019 15:54 |
