#61 Drukuj posta
Dodany dnia 11.07.2026 14:13
Postów: 2050
Cze¶æ, Mam Ci napisaæ, ze k±ty masz do d... Smile
Powinno byæ 2-3 stopnie, wiêc albo natarcie statecznika opuszczasz albo natarcie skrzyd³a podnosisz Smile
Silnik zostaw w spokoju, bo mocy powinien mieæ a¿ nadto.
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 11.07.2026 17:01
Postów: 2456
Ze do du....py to ja wiem. Grin6
Ja patrz±c na zestaw i ró¿ne plany, to my¶lê ¿e skrzyd³o jest ok, tylko statecznik ma dodatni k±t. Tylko ¿e te zestawy lataj±, s± filmy na you tube. To nie wiem co my¶leæ.
Edytowane przez robloz dnia 11.07.2026 17:32
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 13.07.2026 12:05
Postów: 2456
Wklei³em na nowo statecznik poziomy, jest mniej wiêcej w osi pod³u¿nej.
Przy zerowym k±cie ( idealny poziom) st. poziomego k±t skrzyd³a wynosi 2.5 st.
Ciekaw jestem efektu zmian. Jeszcze tylko wywa¿yæ od nowa.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip8.jpg
A jeszcze jedno, sk±d producent ma dane odno¶nie wagi do lotu?
Zestaw fabryczny ,zalecane wyposa¿enie, a waga 1 kg wiêcej. Mia³o byæ 5 a jest 6kg. co ?
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2026 11:07
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 19.08.2026 22:05
Postów: 477
I jak oblata³e¶ ??
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 20.08.2026 06:59
Postów: 2456
Tak. Ca³kiem inny model. OK
Niestety w wyniku mojego gapiostwa ( nie na³adowa³em nadajnika Angry ) odby³ tylko krótki lot.
Przy okazji "przemeblowa³em" wnêtrze i uby³o prawie 500g o³owiu z przodu. Grin
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2026 12:00
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 21.08.2026 15:24
Postów: 341
Gratuluje udanego oblotuOK
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 21.08.2026 15:42
Postów: 2456
Model wróci³ na ziemiê ca³y, to 50 % sukcesu. Musi jeszcze misi polataæ. Mo¿e po niedzieli. Smile
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 27.08.2026 09:46
Postów: 2456
Wraz z porann± ros± model znowu polata³. Wylata³em dwa zbiorniki i jest b. dobrze. Wymaga jeszcze korekty ko³a ogonowego i ustawienia gazu, bo 100% mam w po³owie manetki.
Przetestowa³em przy okazji dwa ¶mig³a: 15x8 i 16x6. Na tym drugim trochê lepiej.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip9.jpg
Przy okazji na niebie zago¶ci³a legenda II wojny.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/b171.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/b172.jpg
Edytowane przez robloz dnia 27.08.2026 11:42
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 27.08.2026 13:06
Postów: 2050
