Wilga z EPP - problem.
Arkozi |
Dodany dnia 08.08.2012 15:56
Postów: 27
Data rejestracji: 13.05.12
Witajcie.
Ostatnio zakupi³em Wilgê z pianki EPP od Wojtka, jednak pojawi³ siê ma³y problem.
W aparaturze pad³ mi kana³ odpowiedzialny za lotki (aparatura Lanyu 2,4GHz, 6 kana³ów z czego 2 to prze³±czniki).
Próbowa³em pod³±czaæ pod ten kana³ inne potencjometry z aparatury ale niestety dzieje siê ci±gle to samo - w jedn± stronê nie reaguje a w drug± serwo tylko lekko drga. Prawdopodobnie pad³o co¶ na p³ytce nadajnika lub odbiornika.
Przechodz±c jednak do rzeczy.
Z tego co siê doczyta³em to model bez lotek musi mieæ wznios aby by³ w miarê stateczny w locie.
Byæ mo¿e jest kto¶ w stanie doradziæ o ile stopni trzeba by podnie¶æ skrzyd³a i ewentualnie podpowie jak mo¿na by to zrobiæ?
Pozdrawiam, Arek. |
stawoj |
Dodany dnia 08.08.2012 16:35
Postów: 1361
Ustaw na 3 do 4 stopnie - przy tym skrzyde³ku bêdzie to po 5, 5 cm od pod³o¿a na ka¿dym ze skrzydle. Licz±c od pod³o¿a do dolnej krawêdzi obrysu profilu.
W tak ustawione skrzyd³a wklejasz prêcik wêglowy. W miejscu za³amania lekko zgniatasz kombinerkami by prêcik siê wygi±³ i nie sprê¿ynowa³. Zalewasz CA
Edytowane przez stawoj dnia 08.08.2012 16:45 |
Arkozi |
Dodany dnia 08.08.2012 16:59
Postów: 27
Ok dziêki. Zastanawiam siê czy nie zostawiæ sobie modelu a¿ nie naprawiê lub nie kupiê nowego sprzêtu.
W ka¿dym razie prêdzej czy pó¼niej wrzucê fotki z budowy i pewnie zawitam z ni± na lotnisko
Dodany dnia 09.08.2012 07:23
Postów: 2231
Mo¿e tymczasowo pod³±cz lotki pod kana³ steru kierunku i jak siê uda podmieñ pod³±czenie potencjometru ¿eby dr±¿ek lotek by³ tak jak powinien.
Ja prêdzej zrezygnowa³bym z kierunku ni¿ z lotek
Arkozi |
Dodany dnia 09.08.2012 10:50
Postów: 27
SlavikS napisa³/a:
W sumie to te¿ nie g³upi pomys³ tym bardziej, ¿e mam zamiar jeszcze w tym sezonie polataæ jakim¶ esiakiem ; ) |
Piotr K |
Dodany dnia 11.08.2012 20:17
Postów: 294
Stawoj napisa³W tak ustawione skrzyd³a wklejasz prêcik wêglowy. W miejscu za³amania lekko zgniatasz kombinerkami by prêcik siê wygi±³ i nie sprê¿ynowa³. Zalewasz CA
No w³a¶nie odno¶nie prêtów wêglowych, ja zamówi³em skrzyd³o do swojego szybowca TOTO-2 ze styropianu 1,6m.
Bêdê musia³ skleiæ skrzyd³o z czê¶ci i zrobiæ wznios, jaki zastosowaæ najlepiej prêt tzn jakiej ¶rednicy i jaki klej zastosowaæ bo CA roztopi skrzyd³o
Edytowane przez Piotr K dnia 11.08.2012 20:22
Arkozi |
Dodany dnia 12.08.2012 12:45
Postów: 27
Piotr K napisa³/a:
Co do ¶rednicy nie jestem pewien bo to du¿e skrzyd³o, a prêt razem z d³ugo¶ci± staje siê te¿ elastyczniejszy. Mo¿e pomy¶l lepiej o listewce np. co¶ w stylu sosny 3x5 ? Ale bardziej fachow± pomoc raczej otrzymasz od bardziej obeznanych kolegów Co do kleju to mo¿na by wkleiæ np. bezbarwnym poxipolem, na klej polimerowy te¿ powinno siê
trzymaæ.
Pozdrawiam. |
