Firenza F3A - EPO 1380mm
pawel |
Dodany dnia 26.02.2013 19:10
Postów: 257
Zakupi³em dla siebie taki samolocik :
Rozpiêto¶æ - 138 cm
D³ugo¶æ - 148 cm
Waga do lotu ok. 2kg +/- 10%
Wykonany jest z pianki EPO
Paczki spodziewam siê w pi±tek. Jak przyjdzie w ca³o¶ci to bêdzie dalsza relacja ze sk³adania modelu |
Dodany dnia 26.02.2013 19:29
No to czekamy. Relacji z budowy nigdy za du¿o.
Edytowane przez robloz dnia 26.02.2013 19:30
Nooooo, pikny Pawliczku -
Widzê, ¿e nareszcie przeszed³e¶ do modeli o "trochê" wiêkszych rozmiarach.
A w wersji ARF, czy RTF? Je¿eli ARF, to co tam we wnêtrzu tego "potwora" przewidujesz?
pawel |
Dodany dnia 26.02.2013 20:26
Postów: 257
Jest w wersji ARF .
Zamontujê w nim :
3 serwa Hitec HS-485 HB ( lotki i ster wysoko¶ci )
1 serwo HXT HX5010 ( ster kierunku )
Silnik DUALSKY XM 4250 CA-7 ze ¶mig³em APC 12x8
Regiel 60A
Pakiet 4S ale jeszcze nie wiem jaka pojemno¶æ ( co¶ pomiêdzy 2650 - 5000 mAh z odpowiednim C )
Jak na potwora przysta³o pod mask± bêdzie mia³ ok. 600W mocy. |
Dodany dnia 26.02.2013 22:41
Przyznam, ¿e jak na piankê EPP to nawet przy tej rozpiêto¶ci, to trochê ciê¿kawy ten model - nawet przy takiej rozpiêto¶ci i d³ugo¶ci. No ale jak tak faktycznie jest to do tego potwora faktycznie potrzebny bedzie motorek o takiej mocy, aby w pe³ni wykorzystaæ jego walory lotne.
pawel |
Dodany dnia 27.02.2013 06:46
Postów: 257
Model wykonany jest z EPO a nie z EPP . EPO jest twardsze od pianki EPP . Z podobnego materia³u s± robione np. modele Multiplexa .
Edytowane przez pawel dnia 03.03.2013 20:09 |
Dodany dnia 27.02.2013 07:40
Ciekawie to wygl±da.
Mam zbêdny pakiet 4s-5000mAh. By³ tylko raz na³adowany do próby silnika.
pawel |
Dodany dnia 01.03.2013 21:42
Postów: 257
Samolocik ju¿ dojecha³ . W realu robi du¿e wra¿enie.
Od jutra zaczynam go sk³adaæ
Edytowane przez pawel dnia 01.03.2013 21:42 |
pawel |
Dodany dnia 02.03.2013 12:53
Postów: 257
Tak wygl±da sam kad³ub.
Na rozgrzewkê zamontujê czê¶ciowo podwozie g³ówne.
Jego elementy:
Kó³ka s± o srednicy 50mm a prêt stalowy ma ¶rednicê 4mm
A tak wygl±da po przkrêceniu :
Kó³ka bêd± wymienione na wiêksze ( 70mm )
cdn
Edytowane przez pawel dnia 26.06.2014 08:40 |
pawel |
Dodany dnia 03.03.2013 16:43
Postów: 257
Kolejne elementy :
A tu statecznik poziomy i ster kierunku przygotowany do wklejenia:
cdn |
Dodany dnia 04.03.2013 07:03
- dobry pomys³, przy takiej skali modelu to te 50-ki jako¶ mikro wygl±daj±.
pawel |
Dodany dnia 04.03.2013 12:40
Postów: 257
i jeszcze kilka elementów kó³ka ogonowego :
a tu ju¿ przgotowane do monta¿u :
i kilka zdjêæ ju¿ po zamontowaniu statecznika poziomego , steru kierunku i tylnego kó³ka.
nastêpn± czynno¶ci± bêdzie zamontowanie silnika :
Dodany dnia 04.03.2013 12:53
No normalnie idziesz "jak burza" Pawliczku. No ale rozumiem - sezon tu¿, tu¿
pawel |
Dodany dnia 07.03.2013 08:49
Postów: 257
Do silnika pod³±czony bêdzie taki regiel:
Maska silnika jest z pianki EPO
A tak to wygl±da po z³o¿eniu :
cdn
Edytowane przez pawel dnia 10.03.2013 12:12 |
Piotr K |
Dodany dnia 07.03.2013 08:52
Postów: 294
No to brakuje jeszcze skrzyde³ i w górê
pawel |
Dodany dnia 10.03.2013 12:21
Postów: 257
Kolejne elementy do sklejenia :
po sklejeniu:
A tu razem z kad³ubem:
pawel |
Dodany dnia 16.03.2013 20:12
Postów: 257
Piotr K napisa³:
S± i skrzyd³a i trochê drobiazgów do nich ( brakuje tylko prêtów do wzmocnienia lotek )
Otwory na chowane podwozie bêd± zaklejone. |
Dodany dnia 16.03.2013 20:25
- te¿ bym tak zrobi³ -
pawel |
Dodany dnia 09.05.2013 21:49
Postów: 257
Dzisiaj dojecha³y 3 pakiety Turnigy 2200mAh 4S 40C
Pozosta³o dokoñczyæ skrzyd³o oraz kilka innych drobiazgów i model bêdzie gotowy na otwarcie sezonu |
Dodany dnia 10.05.2013 00:29
Postów: 2231
A kiedy z to planujemy ten sezon otworzyæ? Trza by co¶ pomy¶leæ
