Ił-2 CF
Dodany dnia 09.03.2013 09:07
Zawsze lubiłem ten samolot. Relacja z budowy polegająca na wklejaniu zdjęć w stylu "przyciąłem coś nożykiem", czy "przykleiłem statecznik" chyba byłaby dość śmieszna. Serwa od lotek w gondolach, serwo od wysokości i odbiornik pod kabiną. Regiel i pakiet pod klapką z przodu. Z wrażenia zapomniałem wkleić węgle w kadłub przed malowaniem Malowany pędzlem HUMBROLAMI. Model do wykończenia i oblotu.
Edytowane przez Piotrek B dnia 09.03.2013 12:14
Dodany dnia 09.03.2013 09:43
Postów: 2047
Ładne malowanie. Co niby do wykończenia - wygląda na kompletny.
Wzmacniałeś krawędź natarcia i wklejałeś "karabiny"?
Sławek
Dodany dnia 09.03.2013 10:52
A jakieś rury chcę dać i trochę spalin po boku. Czwórki z boku brakuje i szachownic od doły , ale tego faktycznie nie widać.
A skąd. Niby byłem za tym, ale jakoś o tym zupełnie nie myślę
Edytowane przez Piotrek B dnia 09.03.2013 12:16
Dodany dnia 09.03.2013 11:16
Piter,
proszę abyś nie odebrał mojego wpisu jako "czepialskiego" , ale trzeba pamiętać, że czasami na forum są Koledzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z modelarstwem i z chęcią zobaczyliby co , jak, i gdzie zrobić.
A tak, to jak oni mają wiedzieć, jak umieścić te serwa w gondolach, a do tego jak zamontować serwo pod kabiną, jak przeprowadzić popychacz do steru wysokości, jak zamontować dźwignię na sterze wysokości i dźwignie na lotkach (w jakiej odległości od początkowej krawędzi lotki), a gdzie pakiet i takie tam jeszcze inne wzmocnienia jakieś i gdzie ...., nie wspominając już o sposobie malowania.
Myślę, że z chęcią zobaczyliby taką pełną relację, bo gdzie w sumie mają się tego nauczyć. Dla pilotów eskadry ESA to "normalka", ale dla innych to już nie jest takie proste. Tym bardziej, że kupuje się komplet komponentów i części, nad którymi jak sam wiesz trzeba "trochę popracować", aby uzyskać taki efekt jak ten model - bardzo ładny model.
Może ktoś kiedyś pokusi się o taką relację od A do Z z wykonania modelu ESA -
Edytowane przez Andy dnia 09.03.2013 11:22
Dodany dnia 09.03.2013 12:09
Z jednej strony Andrzej masz trochę racji, ale jakoś musiałem usprawiedliwić moje lenistwo
Z drugiej strony to jak ktoś jest zupełnie zielony to może kupić zestaw z pełną obrazkową instrukcją opracowaną przez producenta. Ja jestem zwolennikiem trochę twórczego podejścia do budowy. Rzucam ogólne hasła, ale każdy robi te modele trochę inaczej "po swojemu". Kopiowanie kropka w kropkę czyichś rozwiązań wcale nie jest takie dobre. Ja też robiąc kolejny model wymyślam wszystko w trakcie budowy. Przymierzam, pasuję, kombinuję, ale wcale nie uważam, że robię to optymalnie.
Ale faktycznie masz racje co tych dźwigni do lotek i reszty, ale to znowu jest dokładnie wszystko opisane u Kolegów z Radomia (duży szacun) i chyba każdy kto chce zacząć przygodę z ESA powinien przeczytać ten elementarz: http://www.modela...2-esa-cz1/
Edytowane przez Piotrek B dnia 09.03.2013 12:30
Dodany dnia 09.03.2013 20:43
Postów: 2047
Ja rozumiem, że wyścig zbrojeń nie jest do końca do opisywania - w końcu na wojnie szpiedzy nie próżnowali ale opis co i jak zostało zrobione byłby nie do pogardzenia. Każdy jakiś swój patent na robienie esiaków ma, ale czy optymalny? Zawsze w cenie jest podejrzeć jak ktoś inny to robi i nie koniecznie trzeba czyjeś patenty stosować. Faktycznie chyba jeszcze nikt u nas nie pokusił się o szczegółowy opis budowy modelu ESA. Chyba dlatego, że już wpadliśmy w rutynę, ale faktycznie może młodym adeptom takie opisy mogły by się przydać. Obiecuję udokumentować budowę kolejnych modeli ESA - WWI i WWII. Liczę, że koledzy z eskadry też to zrobią przy swoich kolejnych konstrukcjach. Będzie można porównać techniki warsztatowe.
Sławek
Dodany dnia 10.03.2013 14:51
- sam z dużym zainteresowaniem będę czytał relację z powstawania takiego modelu - już zakładam prenumeratę na kolejne odcinki -
Edytowane przez Andy dnia 11.03.2013 07:38
Dodany dnia 11.03.2013 12:59
To może zrobimy wspólny wątek o budowie eskadrowych Kijanek
Dodany dnia 11.03.2013 15:37
Tak sobie czytam o tym samolocie i nie wiem czy to istotne, ale ta Tachikawa (Ki94) jest niezgodna z regulaminem ! Tego samolotu tak naprawdę nie było... Powstały dwa prototypy, ale nie zdążono ich oblatać przed kapitulacją Japonii.
Regulamin ESA w tej kwesti mówi:
"Model musi być półmakietą rzeczywistego samolotu wojskowego wyprodukowanego w latach 1935–
1945. Jeżeli jest to model prototypu to oryginał musiał latać w danym okresie."
Jak to potraktujemy? Mi to rybka, ale jak się jakiś krzykacz zaweźmie? A może zamiast Tachikawy zrobimy M6A1 Seiran - były wersje bez pływaków i w pomarańczowym malowaniu?
http://themekgppr...p?pid=1534
Edytowane przez AQUARIUS dnia 11.03.2013 15:38
Dodany dnia 11.03.2013 16:32
Przecież one w spalinie latają i nie ma problemu. Wojtek K też katował taką ESA kilka sezonów. Zresztą już się wycinają. A jak coś to my będziemy krzyczeć głośniej bo będziemy u siebie.
| India |
Dodany dnia 11.03.2013 19:17
Postów: 115
Pomarańczowe latały samoloty używane do szkolenia.
Sławek |
Dodany dnia 11.03.2013 19:32
No to w końcu co to jest??
Edytowane przez Piotrek B dnia 11.03.2013 20:00
| India |
Dodany dnia 11.03.2013 21:28
Postów: 115
Wrzuć nazwę w google , nawet z sensem opis.
Pomarańczowe, ciut jaśniejsze od japońskich, były samoloty cele w USA - np. Hellcat, Kingcobra. Zabawa ciut ciekawa, bo do pilotowanych samolotów strzelano w ramach treningu strzelców.
Oczywiście i samolot i amunicja były dostosowane.
Sławek |
Dodany dnia 12.03.2013 06:02
W kombacie rózne dziwne rzeczy latają... Na wszelki wypadek wydrukuje się schemat malowania
Dodany dnia 12.03.2013 07:35
Postów: 2047
Po ostatnich dyskusjach na forum Aces odnośnie malowania modeli uważam, że powinniśmy wymagać wydruków schematów malowania.
Co do KI to też miałem wątpliwości co do tego, czy to regulaminowy model bo faktycznie tak jest jak Marcin pisze. Myślę, że jak się literalnie przeczyta zapis regulaminu to musiał latać w 1945, a nie przed kapitulacją Japonii - chyba go po kapitulacji oblatali i tego będziemy się trzymać Nie ma się czym przejmować. W regulaminie są inne zapisy, które jakby tak czytać to połowę modeli można zdyskwalifikować.
Sławek
Dodany dnia 17.03.2013 20:38
Żeby nie było, że na półkę robiony
I z większym bratem:
Edytowane przez Piotrek B dnia 17.03.2013 20:41
