Ki-43 hayabusa ACES
Dodany dnia 10.05.2015 01:49
Tym razem model na 2,5 cm. Wyb鏎 nie by� trudny - zgrabny japo雟ki my郵iwiec, z dosy� du膨 powierzchni� skrzyde� i kad逝bem, kt鏎y da si� zredukowa� do trzech bry� 豉twych do wyci璚ia na ploterku. Technika wykonania b璠zie jak zwykle moja ulubiona, czyli jakie� styro pokryte laminatem, powzmacniane tu i tam sklejk�, usterzenie z balsy, r闚nie� laminowanej. Nie zamierzam si� wczuwa� - traktuj� ten model troch� jak przerywnik i por闚nanie - jak d逝go buduje si� mniejszy i jak si� tym lata. W P這cku modeli na 2,5 by這 ca趾iem sporo i ku mojemu zaskoczeniu - dawa造 rad�! Silnik planuj� ASP z niebiesk� g這wic�.Tak wi璚 na pocz徠ku jak zwykle plan:
Zmiany jakie nanios貫m to nieco wysmuklony kad逝b z przodu, pogrubiony przy ogonie i skrzyd豉 przesuni皻e troch� do ty逝 (hayabusa ma dosy� kr鏒ki prz鏚).
Plan by� taki, 瞠by ca這嗆 wyci望 ze styroduru, ale 瞠 nie po drodze mi jako� do hurtowni, a model ma by� eko, to zamiast styroduru poszed� na ploter gustowny grafitowy styropian, kt鏎ego ca趾iem du瞠 kawa趾i znalaz貫m przypadkowo....w lesie! Tak, tak - kto� sobie chat� ociepli� i wywali� p馧 ci篹ar闚ki badziewia w krzaki - taka to segregacja... A 瞠 ja marnotrawstwa nie znosz�, a przyrodzie chcia貫m ul篡�, to zapakowa貫m tego ca造 baga積ik i tak oto rodzi si� recyklingowa japo雟ka jask馧ka:
cdn.
Dodany dnia 11.05.2015 08:56
Wyci皻e skrzyd豉 - materia� z odzysku, a jak瞠! Twardy styropian z opakowania na blachodach闚k�:
Maski b璠� zrobione metod� traconego styropianu. Ostrugane, oszlifowane (przyda� si� pilnik, kt鏎y wyci掖em do szlifowania maski Nieuporta), oklejone ta鄉�:
Elementy sklejowe - oczywi軼ie r闚nie� ze sklejki z odzysku - tym razem wykorzysta貫m segregatory z ikei, kt鏎e si� po piwnicy wala造(swoj� drog� doskona陰 sklejka!). Wzmocnienie pod ko貫k centruj帷y skrzyd這 - jest na niego specjalne wyci璚ie w styropianie:
Oraz wr璕a silnikowa z takimi wstawkami, do kt鏎ych b璠zie przykr璚ana maska:
cdn.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 11.05.2015 08:57
Dodany dnia 18.05.2015 08:36
Dziennika z budowy ci庵 dalszy. Wyci皻e pozosta貫 wr璕i i wklejone uszy do przykr璚enia maski:
Sklejone rdzenie kad逝ba klejem PU:
Doklejone elementy sklejkowe na 篡wic� z aerosilem i ca這嗆 przeszlifowana papierkiem:
Usterzenie b璠zie z balsy tr鎩ki, oblaminowane tkanin�. Wyci皻e stateczniki i stery i przeszlifowane kraw璠zie. Jak wida� balsa do najl瞠jszy nie nale篡:
cdn.
Dodany dnia 18.05.2015 10:24
Post闚: 2051
Podziwiam technik� i technologi� tej masowej produkcji
Dodany dnia 18.05.2015 11:19
No w豉郾ie Szanowny AQUARIUSIE- jaka� mas闚ka odchodzi w Twoim warsztaciku -
Edytowane przez Andy dnia 18.05.2015 11:19
Dodany dnia 18.05.2015 11:45
W innej technologii pewnie by tyle nie by這, ale z ploterem to jest tak, 瞠 jak ju� si� poustawia parametry to wycinanie jednego elementu nie ma sensu,wi璚 tn� od razu kilka. Poza tym je郵i si� chce pojecha� na zawody z jednym modelem, to troch� ryzykowne, bo po dzwonie takiego modelu si� nie po豉ta tak szybko jak esiaka (chocia� nieuporta pa豉ta貫m!) - wi璚 warto mie� przynajmniej dwa.
Poza tym zauwa篡貫m jedn� istotn� rzecz - taka seryjna produkcja realnie skraca czas budowy, bo leci si� do przodu bez wdawania w szczeg馧y.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 18.05.2015 11:45
Dodany dnia 22.05.2015 08:15
Prac ci庵 dalszy - zabra貫m si� za laminowanie. Na pocz徠ku stateczniki pionowe - po warstwie tkaniny 48 i do worka:
I maski. Da貫m po dwie warstwy tkaniny 80 i teraz si� zastanawiam czy nie za ma這, ale tyle mia貫m akurat naci皻e. Jakby co to si� podklei w璕lem. Powierzchnia b璠zie wymaga豉 sporo szlifowania...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.05.2015 08:16
Dodany dnia 02.06.2015 09:36
Kolej na statecznik poziomy. Zawias w technologii, kt鏎� zastosowa貫m przy ostatnim skrzydle do szturmowika, ale tym razem bardziej si� przy這篡貫m. Stery przyklei貫m do statecznika na ta鄉� dwustronn� daj帷 pomi璠zy nie dystans z 2mm depronu (kt鏎y p騧niej b璠zie wytopiony nitro):
Na tak sklejone elementy poszed� pasek takniny, an niego w篹szy pasek delamina簑 i na ca這嗆 warstwa taniny. Na drug� stron� posz豉 r闚nie� tkanina po ca這軼i, wszystko ob這穎ne foi� perforowan� i papierowym r璚znikiem i do worka pr騜niowego:
Po odessaniu 篡wicy w tkaninie pozosta這 tyle ile trzeba, reszta wsi彗豉 w r璚znik, po wyj璚iu z wora wygl康a to tak:
Po oszlifowaniu nadmiaru laminatu na kraw璠zi statecznik od strony depronowego dystansu wyl康a tak:
...a od strony zawiasu tak:
Te czarne plamy to rozpuszczony flamaster. Teraz ju� tylko naci掖em i usuna貫m tkanin� nad depronem, wytopi貫m depron rozpuszczalnikiem nitro, wyd逝ba貫m ta鄉� dwustronn�, prze豉ma貫m laminat i tak oto mamy czysty i mocny zawiasik:
Stateczniki poziome wa膨 17g a pionowe 5g - nie wiem czy mo積a to zrobi� l瞠j i o podobnej wytrzyma這軼i - elementy s� naprawd� mocne:
Edytowane przez AQUARIUS dnia 02.06.2015 09:47
Dodany dnia 09.06.2015 09:11
Maski - wytopiony na pr鏏� styropian z jednej maski, okaza這 si�, ze laminat jest za wiotki i w niekt鏎ych miejscach si� przeszlifowa�. Do這篡貫m na pozosta貫 po jeszcze jednej warstwie tkaniny, potem ca這嗆 poszpachlowa貫m i szlifowanko. Na koniec wyci皻e otwory z przodu, i wytopiony rdze� styropianowy - i tak oto mamy dosy� g豉dko obrobione maski. Mo積a si� pobawi� jeszcze w szpachlowanie tu i tam, ale to chyba bez sensu:
Dodany dnia 03.08.2015 08:52
Relacji ci庵 dalszy (oczywi軼ie z fotkami). Maski poszpachlowane i gotowe do malowania. Ka盥a wa篡 ok. 17 g:
Kolejny etap to laminowanie kad逝b闚. Mia貫m wra瞠nie, 瞠 sam laminat na styropianie to troch� za ma這, zw豉szcza przy ogonie, kt鏎y w jask馧ce jest dosy� cienki. Dlatego na ca這嗆 da貫m dodatkowe wzmocnienie. Mia這 by� z w璕lowego rowingu, ale starczy這 mi cierpliwo軼i tylko na dwa rdzenie - skr璚ony w璕iel nie bardzo chcia� si� uk豉da� "na p豉sko" wi璚 na dwa pozosta貫 kad逝by posz豉 ta鄉a szklana:
Potem wyci皻e zosta造 bryty tkaniny, przy tej ilo軼i warto pos逝篡� si� tekturowym szablonem:
I samo laminowanie. 疾by za bardzo nie gimnastykowa� si� z rdzeniem zmontowa貫m z rurki i 鈔uby taki oto kr璚io貫k, kt鏎y przykr璚am do rdzenia i osadzam w imadle - ca這嗆 mo積a wtedy obraca� bez dotykania mokrego laminatu paluchami:
Na ka盥y rdze� posz造 dwie warstwy tkaniny 48:
Zalaminowany rdze� wa篡 80 g i jest naprawd� mocny, nie wiem czy nie przesadzi貫m. Z mask� i statecznikami wa篡 130 gram闚 - mo瞠 si� uda zmie軼i� w ca這軼i w 850 gramach?
Dodany dnia 22.09.2015 09:36
Uzupe軟iam relacj�.
Korzystaj帷 z wolnej chwili ma造 update tematu - owiewki. Metoda "odkurzaczowa", wykorzysta貫m kopyto, kt鏎e powsta這 do innego japo鎍a - pasuje jak ula�:
A tu przymiarka na sucho powsta造ch do tej pory element闚:
Dodany dnia 22.09.2015 09:37
υ瞠 silnika - oczywi軼ie nie mo瞠 to by� takie zwyk貫 sklepowe, bo to sklepowe naby貫m i jakie� takie ono jest...Jak na tym 這簑 ustawi� silnik pod w豉軼iwym k徠em? Poza tym 這瞠 mam jedno, a modeli wychodzi na to, 瞠 b璠� cztery :wink: A 瞠 ca造 czas przy鈍ieca mmi idea, 瞠 to ma by� model eko, to i 這瘸 b璠� z tego co akurat jest w zasobach. Rozrysowa貫m sobie szybko 這瞠 sklejkowe, na kt鏎ym silnik b璠zie mocowany ju� z w陰軼iwym sk這nem i wyk這nem:
A, 瞠 porz康nej lotniczej sklejki gr. ok 5 mm u siebie w warsztacie nie znalaz貫m, to sklei貫m na 篡wic� takiego pancernego sandwicha z trzech warstw cie雟zej sklejki i tkaniny szklanej. I z takiego materia逝 powsta� najpierw prototyp:
...a nast瘼nie metod� PSP jeszcze trzy takie komplety :mrgreen: :
Kt鏎e zosta造 aligancko wklejone we wr璕i silnikowe i na bogato podlane 篡wic� z mikrobalonem, 瞠by przypadkiem silnik razem z t� sklejk� nie odmaszerowa�:
Wygl康a to troch� topornie, ale jest mocne i l瞠jsze ni� standardowe plastikowe 這瞠.
Dodany dnia 22.09.2015 09:38
I wko鎍u przyszed� czas na skrzyd豉. Do wyci皻ych wcze郾iej rdzeni z twardego styropianu, dosz造 jeszcze dwa komplety z ca趾iem przyzwoitego i niedrogiego styroduru:
Po堯wki skrzyde� przy pomocy szablonu z blachy drukarskiej i gor帷ego drutu dosta造 nast瘼nie zaokr庵lone ko鎍闚ki (p騧niej jeszcze oszlifowane) :
A nast瘼nie wypalone kana造 na kable, podci璚ie pod wznios i wytrasowane kontury lotek i gniazd na serwa:
Wznios zrobi貫m nieco mniejszy ni� w oryginale (oczywi軼ie w ramach regulaminu). R騜nic� pokazuj� i obja郾iam:
Dodany dnia 05.10.2015 08:12
疾by nie by這, 瞠 si� oci庵am . Kolejne prace przy skrzyd豉ch. Uzna貫m, 瞠 sam styrodur i laminat to za ma這 - w nieuporcie takie skrzyd豉 nie po篡造 d逝go, nast瘼ne dosta造 w璕iel i po kilku mocnych glebach by造 wci捫 ca貫. W kijankach te� b璠zie d德igar w璕lowy. A 瞠 pr皻y p豉skowniki w璕lowe s� i drogie i trzeba je mie�. A 瞠 nie lubi� marnotrastwa i modele chc� zrobi� z tego co mam w warsztacie, to d德igary b璠� zrobione tak: najpierw wytopione rowki elektrycznym ustrojstwem przy linijce:
...na ko鎍u ka盥ego rowka jest wytopiony otworek, przez kt鏎y zosta� przewleczony rowing:
...kt鏎y z kolei zosta� przes帷zony 篡wic� i upchany w rowku, a nast瘼nie zawi您any na kawa趾u pianki, kt鏎a ma na celu "naci庵na�" d德igar, dodatkowo 瞠by wyr闚na� powierzchni� wype軟i貫m rowki 篡wic� z mikrobalonem:
Po sklejeniu po堯wek w ca這嗆 w miejscu 陰czenia wklei貫m klocek z twardej balsy - p騧niej w to b璠zie wklejony ko貫k ustalaj帷y:
No i czas zabra� si� za laminowanie - zauwa篡貫m, 瞠 na tym etapie trzeba si� trzyma� planu, materia造 i narz璠zia lepiej zawczasu przygotowa�, st馧 wyczy軼i� z wi鏎闚 i innego badziewia - to gwarantuje w miar� przyzwoity efekt. Tak wi璚 naci皻e kawa趾i tkaniny - przy tej ilo軼i najszybciej pos逝篡� si� szablonem:
Tkanina przugotowana, 篡wica rozrobiona, wa貫czek i jedziemy:
Na ko鎍闚ki posz豉 jedna warstwa 48g, potem pasek tej瞠 tkaninyna zawiasy, na nie posz造 paski delamina簑, na 鈔odek pasek grubszej tkaniny 80tki, i na co豉o嗆 znowu tkanina 48 i na to folia dziurkowana. Podobny zestaw na sp鏚 (oczywi軼ie bez pask闚 na zawiasy). I taki "preparat" do wora:
Jak wida� nie da貫m warstwy ods帷zaj帷ej - celowo. Przy tej pr騜ni moim zdaniem laminat wychodzi za suchy. Nast瘼nego dnia wysz這 szyd這 tzn. skrzyd這 z worka:
Po odci璚iu nadlewek i delikatnym przeszlifowaniu takie strzyde趾o wa篡 145 gram闚, prawie bez 瘸dnych fa責ek, natarcie 豉dnie sklejone, sp造w ja 篡leta - co tu du穎 gada� - jestem z niego dumny :
Edytowane przez AQUARIUS dnia 05.10.2015 08:14
Dodany dnia 06.10.2015 07:01
A my z Ciebie Szanowny Aquariusie - dobra modelarska robota i relacja -
Dodany dnia 06.10.2015 08:20
Post闚: 2463
Laminowanie masz opanowane w 100%. Bierz si� za budow� makiety.
Dodany dnia 06.10.2015 09:11
Wasze modele to wy窺zy stopie� wtajemniczenia i zupe軟ie inny nak豉d pracy i koszt闚. Nie jestem do ko鎍a przekonany, 瞠 starczy這 by mi pary na skupienie si� na jednym modelu i doko鎍zenie go w takim stopniu...Poza tym makieta do model teoretycznie nie przeznaczony do rozbicia , a wi瘯szo嗆 moich obecnych modeli ma z g鏎y przewidziany kr鏒ki resurs, 瞠by zrobi� miejsca na nast瘼ne, kt鏎ych to jeszcze zamierzam par� wystruga�. Jak si� wyszalej�, to zabior� si� za nitowanie w skali
Edytowane przez AQUARIUS dnia 06.10.2015 09:12
Dodany dnia 12.10.2015 06:28
Do ko鎍a jeszcze troch�. Tymczasem eksperymentu z laminowaniem ci庵 dalszy, tym razem poszed� do worka rdze� styropianowy:
Wyj皻y z worka i przeszlifowany wa篡 127 gram闚, w por闚naniu ze styrodurem jako嗆 powierzchni jest troch� s豉bsza, ale to w ko鎍u styropek ze 鄉ietnika
Edytowane przez AQUARIUS dnia 12.10.2015 06:28
Dodany dnia 11.05.2017 11:01
Czasu wolnego ci庵le ma這 wi璚 budowa si� 郵imaczy, ale powoli posuwa si� do przodu.
Po zalaminowaniu i oczyszczeniu skrzyde� pora na zawiasy – od spodu naci璚ie w klin, potem wy豉manie g鏎nego laminatu, oklejenie boczk闚 bals� i podmalowanie go貫j pianki 篡wic�:
Nast瘼nie zrobi貫m otwory na popychacze w ogonie. A, 瞠 musz� one lecie� pod odpowiednim k徠em, to zrobi貫m sobie do tego takie ustrojstwo do prowadzenia gor帷ego drutu, kt鏎e wsuwa這 si� w wyci璚ie na statecznik poziomy:
Potem zosta造 wklejone stateczniki i w wypalone wcze郾iej otwory prowadzenie popychaczy z rurki po bowdenie:
Czas na roboty malarskie. Najpierw czarny mat na prz鏚 kad逝ba i pod kabin�, potem przyklei貫m i przy鈔ubowa貫m owiewki, potem je zamaskowa貫m ta鄉� i na koniec wszystko prysn掖em lekko jakim� podk豉dem w sprayu:
Co do schematu malowania, to zale瘸這 mi na czym� nie srebrnym i nie zielonym. Znalaz貫m na wingspalette taki schemat http://img.wp.scn...65_41.jpg. Ciemno niebieski - jest szansa, 瞠 w powietrzu nie b璠zie mi si� myli� z innymi modelami. Co do farby to d馧 pstrykn掖em aluminiowym z puszki, a na g鏎� chcia貫m po這篡� z pistoletu emali� akrylow� wodn� - wci捫 musz� si� liczy� z s御iadami i im mniej smrodu w piwnicy tym lepiej. Niestety okaza這 si�, 瞠 farba do pistoletu (normalny lakierniczy i kompresor 24l) musi by� mocno rozcie鎍zona. Po rozcie鎍zeniu zamiast kry� - sp造wa豉. Ile mnie to nerw闚 kosztowa這.... Z pomoc� na ratunek przyszed� welurowy wa貫czek i bezstresowo pomalowane wszystkie powierzchnie. Malowanie posz這 jak z p豉tka i nawet nie wysz這 to ci篹ko:
S這鎍a przyklejone z folii samoprzylepnej - mia造 by� malowane, ale jak sobie pomy郵�, 瞠 mia豚ym wymaskowa� i wymalowa� 6 k馧ek na ka盥ej sztuce to ...
Skrzyd豉 wst瘼nie pomalowane, jeszcze na wszystko p鎩dzie dwusk豉dnikowy lakier samochodowy, ale to ju� na koniec no i musz� to zrobi� gdzie� pod chmurk�. Wagowo wszystkie 4 sztuki wysz造 tak (z lewej przed, z prawej po malowaniu i oklejaniu):
Styropian 127 - 145
Styropian 130 - 147
Styrodur 139 - 155
Styrodur 145 - 165
Aktualnie maluj� si� kad逝by i maski, niebawem ci庵 dalszy relacji. Mo瞠 na zawody w P這cku zd捫�, a plan jest taki, 瞠 musz� mie� gotowe od razu 4 sztuki!
| jarekrum |
Dodany dnia 11.05.2017 11:15
Post闚: 219
Hurtowni� otwierasz?
BIXLER v.3 |
