Makieta treningowa
Dodany dnia 29.05.2017 19:34
Postów: 2419
¯eby by³o ciekawiej.....
Po ostatnich zawodach doszed³em do wniosku, ¿e konkurencja ro¶nie w si³ê i trzeba trochê potrenowaæ.
Makiety nie bêdê "katowa³" postanowi³em co¶ zbudowaæ, oczywi¶cie odbudowa Fly Baby w toku.
Poniewa¿ le¿y nowy silnik i siê kurzy trzeba go wykorzystaæ.
Treningowa makieta powinna spe³niæ warunki:
szybka i prosta w budowie - 2-3 tyg. (taki plan, co wyjdzie czas poka¿e), prosta w naprawie.
Waga i rozpiêto¶æ zbli¿ona do budowanego Z-37.
Wybór pad³ na samolot, którego nie mia³em w planach nigdy budowaæ, a mianowicie:
Tak, tak: volksplane VP-1
Na obecn± chwilê etap budowy (obok skrzyd³o od Fly Baby)
Edytowane przez SlavikS dnia 20.10.2025 12:30
Dodany dnia 29.05.2017 21:09
Postów: 2044
Po tylu latach nie przestajesz mnie zadziwiaæ Muszê oblataæ Klemma - mo¿e przynajmniej statyk± podgoniê
Dodany dnia 30.05.2017 09:11
- mnie to Robertino powala wrêcz - "szybka i prosta w budowie - 2-3 tyg."
Dodany dnia 27.06.2017 13:13
Postów: 2419
Mam ma³e opó¿nienie , ale wprowadza³em poprawki do Fly Baby:
zmodernizowana os³ona silnika i szersze podwozie.
Stan na dzisiaj
Mocowanie stateczników ze wzglêdu na ich budowê to niez³e wyzwanie
Waga bez pilota, (który ju¿ trochê pokry³ siê kurzem) : 1800g
Dodany dnia 27.06.2017 13:49
Postów: 1680
Statecznik pionowy bêdzie p³ytowy?
Dodany dnia 27.06.2017 15:02
Postów: 2419
I poziomy te¿
Dodany dnia 27.06.2017 15:34
Postów: 1680
Jak w ³odzi podwodnej!
Dodany dnia 04.07.2017 09:35
Postów: 2419
"Brzydal" ju¿ na podwoziu.
Oklei³em te¿ koveralem statecznik. Wysz³o tak sobie ( do ma³ej poprawki), ale to pierwsze moje oklejanie. Wolê foliê ,ale w tak du¿ym modelu to koszt prawie 300 z³.
Zamontowane serwa i "na sucho" lotki.
Jak bêdzie pogoda spróbujê odpaliæ i dotrzeæ silnik.
Waga 3 kg.
Winny jestem rozmiary modelu:
rozpiêto¶æ 230 cm.
d³ugo¶æ 160 cm.
Dodany dnia 23.07.2017 10:26
Postów: 2419
No niestety, jak ka¿dy siê pewnie domy¶la³, termin przy oklejaniu Koweralem niewykonalny.
Model praktycznie gotowy, ale walczê z pokryciem. Przy pokryciu foli± ju¿ pewnie by polecia³. Teraz to nic nie robiê tylko lakier, fajny zapach, szlif, lakier, szpachla itd.
Koñca nie widaæ.....
Dodany dnia 25.08.2017 13:26
Postów: 2419
Koñczê malowanie ( a w³a¶ciwie szlifowanie i podk³ad), a dzisiaj uruchomi³em silnik. Wypali³ 450ml. paliwa.
Po zamontowaniu w modelu dalsze dotarcie i oblot.
W miêdzyczasie na lotnisku wyl±dowa³ taki ptaszek
Edytowane przez SlavikS dnia 20.10.2025 12:31
Dodany dnia 06.09.2017 11:54
Postów: 2419
Kilka fotek po czê¶ciowym malowaniu, ale ju¿ widaæ jak bêdzie wygl±da³.
Mocowanie statecznika poziomego
Po oklejeniu i malowaniu waga 3700g.
Dodany dnia 06.09.2017 15:26
Postów: 2044
Lux
Malowa³e¶ tego or³a na stateczniku?
