Kleje
jarekrum
Dodany dnia 30.05.2018 14:41
Postów: 219
Czym wiêcej czytam na temat klejenia drewna tym mam wiêcej w±tpliwo¶ci. Czym najlepiej kleiæ balsê, sklejkê, sosnê (np. ¿ebra, d¼wigary w modelu 2 m rozpiêto¶ci)? Nie jest istotny czas wi±zania, a wytrzyma³o¶æ mechaniczna i odporno¶æ na starzenie. Ka¿dy klej, o którym czyta³em (cyjanoakryl, wikol, rakoll, patex) jedni polecaj± inni krytykuj±. Czy faktycznie jedynie s³uszne klejenie to na ¿ywicê epoksydow±? A mo¿e i ona nie jest najlepsza?
BIXLER v.3
Dodany dnia 30.05.2018 15:22
Postów: 2047
A kto Ci przyjacielu na to odpowie? Ka¿dy z wymienionych klejów ma swoje zastosowanie. Po co kleiæ balsê ¿ywic± skoro spoina wytrzyma, a balsa siê rozpadnie? Ja u¿ywam Patexa do drewna i jestem zadowolony. Do tego materia³u zosta³ wyprodukowany. Tam gdzie trzeba wysokiej wytrzyma³o¶ci - np w okolicach firewalla sklejki klejê na ¿ywicê. Najgorszy do klejenia drewna jest CA i tego siê wystrzegam bo tu rzeczywi¶cie jak model dostaje drgañ od silnika to wszystko puszcza - tylko naprawy dora¼ne na szybko.
Dodany dnia 30.05.2018 16:39
Postów: 2433
Ja Ci te¿ nic nie doradzê, no chyba ze skopiujê wpis Slawka. Grin
Postêpuje identycznie.
Dodany dnia 30.05.2018 16:43
Zgadzam siê. Patex Express jest do konstrukcji drewnianych najlepszy - dosyæ szybko wi±¿e, spoina jest twarda, ale elastyczna (trochê ciê¿ko szlifowaæ). Dodatkowa zaleta to ta, ¿e po odparowaniu klej traci na wadze (i na objêto¶ci).
Podobne efekty uzyska³by¶ stosuj±c epidian 53 z utwardzaczem PAC - to jest mieszanka, której u¿ywaj± szkutnicy - odporna na wahania proporcji i daj±ca w efekcie bardzo mocn± i lekko elastyczn± spoinê. A wiadomo, ¿e w szkutnictwie drewniane po³±czenia musz± byæ wyj±tkowo mocne. Do przes±czania tkaniny ¿ywic± - ostatecznie epidian 53(52) z utwardzaczem Z1, lub co¶ nowszego, je¶li nie lubisz zapachu skarpet w piwnicy. S³abo siê to niestety szlifuje bo powierzcnia takiego laminatu jest zawsze trochê t³usta od utwardzacza. Nowsze ¿ywice to np. ¿ywice z Havla - moim zdaniem jest bardzo dobra (jak na swoja cenê)- nie ¶mierdzi, ³adnie przes±cza i dosyæ dobrze siê szlifuje. ¯ywice nie trac± wagi w trakcie wi±zania, wiêc z mas± trzeba uwa¿aæ.
Do klejenia w miejscach, gdzie potrzeba jest wype³nienia wiêkszej przestrzeni, lub pokrycia wiêkszej powierzchni (np. oklejanie fornirem rdzeni styropianowych)polecam kleje poliuretanowe - po zwil¿eniu wod± puchn± wype³niaj±c pory. Ja takich klejów (np. Soudal 66A) u¿ywam do naprawiania kombatów spalinowych, a zdarzy³o mi siê te¿ "podlewaæ" wiêksze ubytki w esiakach. Fajnym klejem poliuretanowym jest PU07 - ma bardzo krótki czas wi±zania - 7 minut.
Cjanoakrylu u¿ywam coraz rzadziej, raczej, ¿eby co¶ na szybko przy³apaæ np. na zawodach. Nawet esiaki badziej klejê na Uhu Por ni¿ na cjano. Efekt widaæ po pierwszym krecie - model jest bardziej elastyczny i nie puszczaj± twarde spoiny.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 30.05.2018 16:46
jarekrum
Dodany dnia 30.05.2018 16:57
Postów: 219
No to trochê mi siê wyklarowa³o. Dziêki bardzo. Patexem Express chyba kiedy¶ co¶ klei³em, wydaje mi siê, ¿e jest bardzo podobny do Rakoll Express. Nie mylê siê? Rakoll Express 25D ca³± butlê akurat mam pod rêk± , robiê testy klejenia na próbkach sklejki. Jak oka¿e siê, ¿e wynik nie bêdzie pomy¶lny to dopiero kupiê Patex.
BIXLER v.3
