RC P³ock :: Hyde Park :: Inne
Lodówkowiec - kompresor/pompa pró¿niowa
Dodany dnia 02.11.2018 23:42
Temat kompresora wa³kujê ju¿ od pewnego czasu. Tym razem postanowi³em siê z tym rozprawiæ raz a porz±dnieAngry. Kompresor 24 litrowy, który zakupi³em niestety w warunkach piwnicznych siê nie sprawdzi³ (za g³o¶ny, za du¿o pr±du ¿re). Przez chwilê my¶la³em o zakupie ma³ego kompaktowego kompresorka do aerografu jakich wiele jest w handlu, ale po zastanowieniu okaza³o siê, ¿e on równie¿ nie spe³ni³by oczekiwañ. A te by³y nastêpuj±ce:
- wydajno¶æ na tyle du¿a, ¿eby u¿ywaæ aerografu i raz na jaki¶ czas przedmuchaæ np. brudny silnik od spaliny, czyli, ¿e musi byæ zbiornik i to na pewno nie 3l...
- niewielkie zapotrzebowanie na pr±d - w piwnicy mam za³o¿one ograniczenie na pobór pr±du na 1000W(!), jak siê odejmie o¶wietlenie to wychodzi jeszcze mniej.
- musi dzia³aæ jako POMPA PRÓ¯NIOWA - laminowanie w worku pró¿niowym, które w miarê ju¿ opanowa³em.
- musi byæ CICHY!!!!!! Czasem d³ubiê co¶ w nocy, a wtedy wiadomo.
Przekopa³em sieæ-podpatrzy³em co i jak, odwiedzi³em z³omowisko (ga¶nica 8 l - i mamy piêkny zbiornik) i zakupi³em trochê niezbêdnych elementów: presostat, odwadniacz, zawór zwrotny,zawór spustowy, rurka odprê¿nika, z³±czki i mufy do spawania. Kompresor od lodówki ju¿ mia³em i z powodzeniem go u¿ywa³em jako pompy pró¿niowej. Wyci±³em szlifierk± z k±townika niezbêdne elementy takie jak nó¿ki i mocowania:
rcplock.pl/images/_userfiles/41/20181027_143647low.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/41/20181027_143801low.jpg
...trzeba by³o pospawaæ. Do tego kilka mufek. To zrobi³ fachowiec:
rcplock.pl/images/_userfiles/41/20181031_200831low.jpg
A, ¿e estetykê sobie ceniê, to pospawany zbiornik najpierw trochê oszlifowa³em, potem podk³ad, potem lakier z puszki i wysz³o tak:
rcplock.pl/images/_userfiles/41/20181031_221921low.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/41/20181101_084233low.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/41/20181101_084247low.jpg
Na koniec trochê wê¿yków, trochê przewodu, du¿o teflonu i w³ala - mam w koñcu to, do czego siê zabiera³em od ponad roku:
rcplock.pl/images/_userfiles/41/20181102_215230low.jpg
O dziwo maszyna zagada³a od samego pocz±tku! Presostat dzia³a jak w instrukcji - za³±cza siê przy 6 barach wy³±cza przy 8. Odprê¿nik przy zaworze zwrotnym dzia³a bez zarzutu. Doda³em modu³ do pró¿ni - wakuometr i zawór spustowy. Agregacik jest nieco zu¿yty - w zwi±zku z tym nabicie zbiornika do 8 bar zajmuje mu parê minut i widaæ, ¿e siê dosyæ mêczy - na szczê¶cie mam jeszcze w odwodach kolejny agregat i w razie czego siê wymieni. Zaskoczony jestem pozytywnie wydajno¶ci± - zak³ada³em, ¿e maszynka bêdzie g³ównie do aerografu DB-130 - taki podstawowy z dysz± 0,3 mm, ale okazuje siê, ¿e spokojnie mo¿na malowaæ aerografem BD138 i to farba akrylow± dosyæ gêst±. Miodzio! Pistolet do przedmuchiwania równie¿ hula - i jak siê okazuje 8 litrów zbiornika starcza na ca³kiem sporo. Wieczorem napompowa³em zbiornik do 5 barów i odessa³em pró¿niê na -0,8 - chcê sprawdziæ szczelno¶æ uk³adów.
Na razie jestem z tego tworu baaardzo zadowolony Grin i szczerze polecam ka¿demu budowê takiej sprê¿arki - bêdzie na lata!
Co do kosztów - ze wszystkim wysz³o mi ok 250 zeta. Ale my¶lê, ¿e spokojnie mo¿na by jeszcze trochê urwaæ. Okazuje siê, ¿e problemmem jest kupienie wszystkich drobiazgów w jednym miejscu.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 02.11.2018 23:46
Dodany dnia 03.11.2018 00:16
Postów: 2049
No co¶ piêknego OK
Dodany dnia 03.11.2018 13:03
Postów: 2455
Mój lodówkowiec nie wygl±da tak piêknie, ale ma ju¿ parê lat. Najwa¿niejsze ¿e dzia³a be¿ problemów i cicho.
Butla gazowa 10kg.+ dwa agregaty.
Chcia³em ca³o¶æ po próbach zmontowaæ bardziej poprawnie , ale jak zwykle siê okaza³o, ¿e prowizorki s± najtrwalsze. Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lodowkowiec.jpg
Malujê takimi minipistoletami.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pist.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pist1.jpg
Niestety przy tym drugim wydajno¶æ agregatów (przy malowaniu 3 atm. ) jest trochê ma³a i trzeba robiæ czê¶ciej przerwy.
Edytowane przez robloz dnia 03.11.2018 13:12
Dodany dnia 03.11.2018 18:27
No ja w³a¶nie po latach poczu³em znowu zapach rozpylonego aerografem HumbrolaSmile. Co do pistoletów to nawet nie bêde próbowa³-to jednak sprzêt na ten wiêkszy kompresor i chyba raczej na dzia³kê.
A co do agregatu -dzisiaj zacz±³ mi dziwne d¼wiêki wydawaæ-chyba jednak siê koñczy...Póki co sprawdzam czy dolanie zwyk³ego oleju do dizla agregat zabije czy wzmocni Shock
Edytowane przez AQUARIUS dnia 03.11.2018 18:29
Dodany dnia 04.11.2018 15:58
Postów: 106
Data rejestracji: 15.05.09
Wygl±da jakby przed chwil± wyjecha³ z fabryki. Piêkna robota Marcinie.
kompresor Materia³y i techniki 21 08.04.2011 21:37
