£ódka zanêtowa - na kad³ubie fish hunter.
lesiu7
Dodany dnia 07.03.2019 15:49
Postów: 348
Witam w mojej g³owie zrodzi³a siê potrzeba "posiadania" ³ódki zanêtowej. Podczas wêdkowania, szczególnie nocnego zachodzi potrzeba zarzucenia zestawu w to samo - zanêcone miejsce, ³atwiej jest to zrobiæ wywo¿±c zestaw z brzegu.
Chcia³bym aby ³ódka pracowa³a na silnikach bez-szczotkowych, zasilanych... standardowymi pakietami, lub 2-ma akumulatorami ¿elowymi. Zrzut zanêty ma siê odbywaæ poprzez klapê pojedyñcz± lub podwójn±. W górnej czê¶ci kad³uba bêdzie zamontowane o¶wietlenie u³atwiaj±ce "zorientowanie" siê w po³o¿eniu ³odzi. £ódka docelowo zostanie wyposa¿ona w bezprzewodow± echosondê. Jak zwykle plany zweryfikuje ¿ycie oraz umiejêtno¶ci sk³adaj±cego...
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/kad1.jpg
Jak widaæ kad³ub jest do¶æ obszerny wiêc nie powinno byæ problemu z "uzbrojeniem" ³odzi.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/kad2.jpg
Na pok³adzie znajd± siê 2 takie silniczki :
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sil1.jpg
Regulatory koniecznie z biegiem wstecznym ( tym razem dzia³a od razu...Pfft )
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/reg1.jpg
Pod³±czenie silników wymaga³o prze-lutowania wtyczek na regulatorach (na mniejsze) .
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/regisil1.jpg
Klapa - na razie zamontowa³em t± jednoczê¶ciow± dostarczon± fabrycznie z kad³ubem... Zawiasy trochê na wyrost lecz jedyne, które otwiera³y siê bez dziwnych zaciêæ i oporów. Zawiasy dokrêcone do ³odzi na kilka ¶rubek, dodatkowo przed dokrêceniem do kad³uba, zosta³y przesmarowane silikonem.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/klapa1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/klapa2.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.03.2019 17:53
Dodany dnia 07.03.2019 18:53
Postów: 1750
£ódka zanêtowa, ehosonda... Czy ryby wci±¿ ³apie siê na wêdkê, czy u¶mierca samonaprowadzaln± mikrotorped±?ShockSmile Gdzie te czasy, kiedy robi³o siê sp³awiki z gêsiego pióra...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 07.03.2019 18:55
Dodany dnia 07.03.2019 21:15
Postów: 2373
Jak chcesz rozwi±zaæ sam napêd?
najlepiej jakby by³o co¶ w tym stylu, tym bardziej, ¿e kad³ub jest ju¿ do tego przystosowany.
https://modelemax...02011.html
Edytowane przez robloz dnia 07.03.2019 21:18
lesiu7
Dodany dnia 08.03.2019 08:37
Postów: 348
Napêd standardowo - 2 ¶ruby , 2 wa³y - ³ódka nie bêdzie mia³a steru kierunku. Ogólnie wiêkszo¶æ osób sk³adaj±c takie ³ódki montuje silniki szczotkowe wielko¶ci : 500, 600 . Ale silniki bez szczotkowe podobno mniej siê grzej±, specjalnie da³em lekko wiêksze, ¿eby pracowa³y na mniejszych obrotach, ¶ruby napêdowe te¿ bêd± ma³e.
Edytowane przez lesiu7 dnia 08.03.2019 09:40
lesiu7
Dodany dnia 08.03.2019 10:08
Postów: 348
Wa³y napêdowe przysz³y trochê za d³ugie, silniki wychodzi³y w po³owie d³ugo¶ci ³odzi, co nie pozwoli³o by na odpowiednie wywa¿enie ³odzi akumulatorami. Osie posz³y na pierwszy ogieñ. Po ich skróceniu koñcówki trzeba lekko zeszlifowaæ.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr3.jpg
Nastêpnie trzeba by³o jako¶ wydobyæ z wnêtrza wa³u ma³e tulejki, aby to zrobiæ trzeba by³o ¶cisn±æ wa³ w imadle. ¯eby to zrobiæ i nie martwiæ siê o jego zgniecenie najpierw skróci³em obudowê wa³u o potrzebn± d³ugo¶æ i dopiero obciête koñcówki zaciska³em w imadle. Tulejki ³atwo siê nie poddawa³y, trzeba by³o je trochê podgrzaæ.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr5.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr6.jpg
Po ich wyjêciu nabi³em je w skrócon± czê¶æ. Dodatkowo tulejki posmarowa³em teflonem w p³ynie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr7.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr8.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr9.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walcaly.jpg
Jestem zadowolony bo uda³o mi siê skróciæ wa³y, bêdê jeszcze bardziej zadowolony jak uda siê je uszczelniæ... .
Je¿eli Kto¶ mia³ ju¿ przyjemno¶æ budowaæ ³odzie - bardzo proszê o pomoc w doborze smaru. Mam jeszcze pytanie nr 2 - potrzebuje wiedzieæ jak zabezpiecza siê "elektrykê" w miejscach wilgotnych.
Kad³ub ³odzi trzeba "odizolowaæ" od silników w celu maksymalnego wyciszenia ³odzi. Znalaz³em w jakiej¶ paczce wype³nienie z twardego styropianu, i zrobi³em z tego podk³adki pod ³o¿e silnika. Podk³adki mam zamiar przykleiæ do dna ³odzi silikonem.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wytloczka.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/podkladkisilnik.jpg
£o¿e zrobione z jakiego¶ ocynkowanego k±townika. K±townik te¿ znalaz³em jako zabezpieczenie towaru na palecie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/montsil1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/montsilgot.jpg
Do ³o¿a doklei³em tak¿e silikonem piankow± matê/podk³adkê. - nie zgadniecie gdzie znalaz³em piankow± podk³adkê.... Pfft nie wyrzucaj wykorzystaj .
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wycisz1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wycisz2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wycisz4.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.03.2019 11:54
lesiu7
Dodany dnia 13.03.2019 12:56
Postów: 348
Lecimy dalej ... Wa³y wklejone na solidn± porcjê silikonu.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wklejwal.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/srubanap1.jpg
Do ³odzi zostan± jeszcze przyklejone dysze, ale to po pierwszych testach na wodzie, ¶ruby skierowa³em lekko w dó³ i muszê sprawdziæ czy nie bêd± wpychaæ za mocno dziobu ³odzi pod wodê.
Teraz trzeba z³o¿yæ mechanizm spustowy klapy.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/mech1.jpg
G³ówny trzpieñ zrobiony z ¶ruby 6 mm . Koniec ¶ruby obcinamy i szlifujemy pod skosem ( bêdzie siê po nim ¶lizgaæ klapa).
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/trzpien.jpg
Plastikowy element ³±cz±cy 2 prêty zrobi³em z 2-ch warstw tworzywa.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/trzpien1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/trzpien3.jpg
Teraz nale¿y odpowiednio dobraæ "moc" sprê¿yny.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sprez.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/mech2.jpg
Do mechanizmu stworzy³em jak¿e skomplikowan± konstrukcjê z k±townika zrobionego z jakiego¶ tworzywa.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/skrzyn.jpg
Ca³o¶æ posmarowana smarem pracuje tak:
Edytowane przez lesiu7 dnia 13.03.2019 13:26
lesiu7
Dodany dnia 18.04.2019 13:44
Postów: 348
Witam ponownie po krótkiej przerwie.
Prace nad ³ódk± posuwaj± siê do przodu. Z gotowców zamówi³em sobie p³ytkê, która ma ju¿ w sobie wbudowany bezpiecznik, przeka¼nik oraz 2 zdalne w³±czniki. Wszystko to przyklei³em pod górn± skorup± ³odzi w puszce hermetycznej.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/plytka1.jpg
Do ³odzi zosta³y doklejone dysze os³aniaj±ce ¶ruby napêdowe.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/dysze1.jpg
Pierwszy raz mia³em przyjemno¶æ ogl±daæ ma³± przetwornicê step-down , a bêdzie mi potrzebna do zasilania przetwornika echosondy pracuj±cego na 3,5 V . Przetworniczka równie¿ zostanie zamkniêta w hermetycznej obudowie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/plytka2.jpg
https://www.youtu...3-uAg8McLM
Zakupi³em zwyk³y woltomierz z elektronicznym wy¶wietlaczem, musia³em go " zamkn±æ" w hermetycznej obudowie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/miernik1.jpg
Tak wygl±da³ ¶rodek w pierwszej wersji, niestety ³ódka przechyla³a siê za bardzo na dziób.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/srodek1.jpg
¯eby cofn±æ akumulatory do ty³u musia³em umie¶ciæ je na pó³eczkach .
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/srodek2.jpg
Mechanizm spustowy w pierwszej wersji zamontowany by³ w dolnej czê¶ci kad³uba ale ³ódka jest do¶æ mocno zanurzona i ba³em siê, ¿e przy falowaniu woda bêdzie nalewaæ mi siê do ¶rodka. Dlatego zosta³ przeniesiony "na górê".
https://www.youtu...9U8jeD1Gpk
£ódka by³a ju¿ testowana na wodzie:
https://www.youtu...Pu_ORPf4ko
Jestem zadowolony, bo silniki pracuj± w miarê cicho, nic siê nie grzeje a skracane wa³y nie ciekn±. £ódk± p³ywa³ nawet mój 6-co letni syn i ¶wietnie daje sobie radê.
Zosta³o ju¿ tylko kilka drobnych szczegó³ów - czekam jeszcze na echosondê i ruszam na wodê.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.04.2019 14:01
lesiu7
Dodany dnia 01.05.2019 18:45
Postów: 348
Dzi¶ sprawdzi³em ³ódkê w warunkach bojowych, mo¿e nie s± to najwiêksze sztuki ale ³ódka jest przydatna...
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/nadwoda1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/nadwoda2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/amur1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/amur2.jpg
To obraz z echosondy, na razie zamontowanej na szybko ( goni³ mnie trochê czas...) , nie jest to najdro¿szy model - ale pokazuje to co najwa¿niejsze: g³êboko¶æ , oraz temperaturê wody. Po³amania kija.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wcho1.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.05.2019 18:46
Dodany dnia 01.05.2019 19:48
Postów: 107
Data rejestracji: 15.05.09
Piêkna sztuka, gratuluje.
lesiu7
Dodany dnia 28.06.2019 14:39
Postów: 348
Jest kilka nastêpnych Grin Pierwszy mia³ 1 kg nastêpny 11 kg, 10kg i 9 kg.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karpik1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp6.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp7.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp8.jpeg
Edytowane przez lesiu7 dnia 28.06.2019 14:42
Dodany dnia 28.06.2019 15:32
Postów: 2231
Cz³owieku, ale bydlaki Shock Shock
Musia³e¶ nie¼le zanêcaæ Wink OK
Dodany dnia 28.06.2019 17:24
Postów: 107
Mistrzowski okaz, gratulujê.
