top flite p-40 warhawk giant scale arf 86"
TommiLee |
Dodany dnia 01.02.2020 20:44
Postów: 56
Data rejestracji: 05.05.17
Witam,
nigdy nic nie pisa³em to mo¿e czas zacz±æ . Mam taki modelik arf P-40 z top flight. Mo¿e nie bêdzie to kopalnia wiedzy ale postanowi³em podzieliæ siê wra¿eniami i zaletami / wadami kupowania gotowców.
Jak wiecie taki zestaw kupuje siê prawie gotowy - i "prawie" to naprawdê bardzo du¿o powiedziane. Jest mnóstwo pracy, któr± trzeba w³o¿yæ ¿eby model polecia³. Wiem, ¿e budowa od podstaw poch³ania jeszcze wiêcej czasu ale obecnie mnie na to nie staæ ....(jak brzmi powiedzenie:"bogaci ludzie maj± pieni±dze a bardzo bogaci czas" .
Model to gotowiec z top flite p-40 warhawk giant scale arf 86"
parametry:
Rozpiêto¶æ skrzyde³: 2185 mm
Powierzchnia skrzyd³a: 81,4 dm2
Waga: 10 -11 kg
Obci±¿enie skrzyd³a: 128-135 g / dm2
D³ugo¶æ: 1830 mm
P³at: pó³symetryczny
model chcê wyposa¿yæ w fajny silnik (najlepiej 2 cylindry), chowane elektryczne podwozie (g³ówne i tylne), i wykonaæ przeróbkê malowania tak by odpowiada³a orygina³owi.
Na razie wrzucê fotki co chcia³bym uzyskaæ a pó¼niej po kolei co bêdzie robione. Mi³ego wieczoru
lopez 16 |
Dodany dnia 02.02.2020 00:27
Postów: 637
No co¶. Piêknego
Dodany dnia 02.02.2020 10:46
Postów: 2431
Super, zawsze mi siê podoba³ ten samolot, tylko te skomplikowane podwozie....
Nawet na pierwszych zawodach esa startowa³em P-40
Zasiadam w "lo¿y szyderców"
Dodany dnia 02.02.2020 13:28
Postów: 2259
Wow
Jest wyzwanie. Latanie warbirdami do najprostrzych nie nale¿y, wiêc staraj siê nie przegi±æ z wag±.
Masz pilnego obserwatora. Jedna pro¶ba - wrzucaj fotki na nasz serwer zamiast fotosika - ³atwiej ogl±daæ.
http://www.rcploc...ad_id=2062
Tak na marginesie ten dwucylindrowy silnik - pod tak± mask± chyba ³atwiej zmie¶ciæ jeden cylinder ustawiony pionowo w dó³. Chyba, ¿e znajdziesz dwucylindrowy rzêdowy No i elektryczny mechanizm podwozia do modelu o takiej wadze równe¿ wydaje mi siê wyzwaniem.
Edytowane przez SlavikS dnia 02.02.2020 13:34
TommiLee |
Dodany dnia 03.02.2020 18:50
Postów: 56
hey, wszytko siê zgadza - latanie nie bêdzie ³atwe ale trzeba stawiaæ sobie poprzeczkê wy¿ej....
je¿eli chodzi o silnik to dedykowane s± tu 2 modele DLE-55RA lub Fuji-Imvac BT-43Ei-2, które bez ¿adnych przeróbek bêd± pasowaæ. Natomiast ja chcia³em co¶ wiêcej DLA-64i2 (inline twin)
Podwozie te¿ mo¿na wstawiæ gotowe z firmy Robart - pneumatyczne lub elektryczne - szukam zamiennika na Robart bo s± ekstremalnie drogie - dedykowany zestaw do tego modelu to kwota oko³o 2800pln bez c³a.
wg. mnie to s± zalety, ¿e wszystko jest przygotowane i ³atwo namierzyæ dana czê¶æ - wady - niestety cena
Edytowane przez TommiLee dnia 03.02.2020 18:51 |
TommiLee |
Dodany dnia 03.02.2020 18:52
Postów: 56
co¶ muszê dodatkowo pozmieniaæ bo zdjêcia tylko przez fotosik wchodz± |
Dodany dnia 03.02.2020 19:45
Postów: 2259
Napisz co¶ wiêcej - w którym momencie nie dzia³a to wstawianie? Jakie¶ b³êdy pokazuje? Jaka przegl±darka?
Jak bêdê mia³ wiêcej info rzucê okiem na skrypty.
TommiLee |
Dodany dnia 03.02.2020 22:34
Postów: 56
polski znak dzia³a |
TommiLee |
Dodany dnia 03.02.2020 22:36
Postów: 56
Dodany dnia 04.02.2020 07:41
Postów: 2259
Rzuæ okiem na to - mo¿e siê nada:
https://hobbyking...-p-40.html
Max 15 kg.
TommiLee |
Dodany dnia 04.02.2020 08:30
Postów: 56
niestety 2 cylindry w DLA maj± 2 ga¼niki - i tu jest problem bo wyregulowaæ jeden jest problem a tu s± dwa ... wiosna inaczej i latem inaczej pracuje.
ale skoro s± producenci co daj± 3 ga¼niki to mo¿e jako¶ to bêdzie dzia³aæ  |
TommiLee |
Dodany dnia 19.03.2020 18:16
Postów: 56
Koledzy,
czy kto¶ malowa³ folie MonoKote? - je¿eli tak to jakimi farbami? |
TommiLee |
Dodany dnia 24.03.2020 19:46
Postów: 56
trochê fotek z robienia "panel lines"
TommiLee |
Dodany dnia 27.03.2020 18:44
Postów: 56
trochê fotek z wczoraj - linie odrysowane w skali w CAD a nastêpnie przeniesione na elementy modelu.
Efekt 3D uzyskujê aerografem a podpatrzy³em to tu: https://www.youtu...GPmYX60qqA
Edytowane przez TommiLee dnia 27.03.2020 21:30 |
Piotr K |
Dodany dnia 04.04.2020 17:18
Postów: 336
Super to wygl±da, jaki bêdzie silnik?
Dodany dnia 04.04.2020 18:38
Postów: 2431
krzysiek11 |
Dodany dnia 04.04.2020 19:58
Postów: 452
Tomcio bêdzie wnêtrze kabiny
Model super jest wiele momo¿liwo¶æ malowania  |
TommiLee |
Dodany dnia 06.04.2020 09:28
Postów: 56
silnik bez przeróbek wejdzie DLE-55RA ale my¶lê o 4 suwie 2 cylindrowy w linii - zobaczymy $$$
kabinka oczywi¶cie bêdzie z pe³nym oprzyrz±dowaniem
Obecnie skrzyd³a s± zmatowione i czekaj± na panel lines. zainstalowane s± serwa klap i lotek.
Edytowane przez TommiLee dnia 06.04.2020 09:28 |
TommiLee |
Dodany dnia 12.04.2020 08:53
Postów: 56
TommiLee |
Dodany dnia 26.05.2021 20:57
Postów: 56
coraz bli¿ej koñca - dzi¶ uda³o siê odpaliæ silnik
link do filmu
https://drive.goo...sp=sharing |
