MX II KS 3D 2,2m
Piotr K |
Dodany dnia 11.03.2020 20:56
Postów: 337
Prace powoli ale siê posuwaj± do przodu. Ju¿ ca³y karton czê¶ci, a koñca jeszcze nie widac
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 11.03.2020 22:05
Postów: 2432
Wyjmujesz od razu wszystkie czê¶ci z desek?
Ja wyjmujê tylko te co aktualnie klejê, nic nie zginie i ³atwiej siê po³apaæ gdzie co jest. Ale to moje zdanie.
Mi³ego sk³adania.
Edytowane przez robloz dnia 11.03.2020 22:10
Piotr K |
Dodany dnia 12.03.2020 07:55
Postów: 337
Ja przyj±³em taktykê ¿e wyjmê wszystkie oszlifuje i posortuje i dopiero zacznê sk³adnie
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 22.03.2020 12:40
Postów: 337
Prace pomalutku posuwaj± siê do przodu, nawet mam pomoc :>
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 22.03.2020 12:55
Postów: 337
Zupe³nie zapomnia³em powiedzieæ, ¿e miêdzy czasie powstaje drugi identyczny model kolegi Jacka. Oczywi¶cie bêdê informowa³ o postêpach prac
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 22.03.2020 12:57
Postów: 337
Dzisiaj korzystaj±c z domowej kwarantanny poskleja³em elementy na ¿ywice.
Po wyschniêciu zabieram siê za budowê kad³uba.
Edytowane przez Piotr K dnia 22.03.2020 12:59
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 23.03.2020 12:25
Postów: 2260
Piotrek,
Wstawiaj proszê fotki na nasz serwer - szkoda ¿eby za jaki¶ czas zginê³y
Piotr K |
Dodany dnia 25.03.2020 21:23
Postów: 337
Mocowanie silnik prawie gotowe
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 25.03.2020 21:26
Postów: 337
Jak mówi³em wcze¶niej buduj± sie dwa
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 26.03.2020 07:18
Postów: 2260
Tak spojrza³em na materia³ - dobrze widzê tê sklejkê? Nie wygl±da na modelarsk±. To chyba jaka¶ sklejka budowlana raczej marnej jako¶ci. Jak na domek pod silnik spalinowy, dodatkowo pod benzynê, to mi s³abo wygl±da. Poklej to dobrze na ¿ywicê i mo¿e dodatkowo daj po krawêdziach wzmocnienia z tkaniny szklanej bo Ci siê od drgañ rozpadnie.
Piotr K |
Dodany dnia 26.03.2020 20:07
Postów: 337
S³awku trudno mi powiedzieæ to jest jaki¶ rodzaj balso-sklejki 2,9 mm trzy warstwy.
Sklejka na samo mocowanie silnika i podwozia ma 3,2 mm sze¶æ warstw klejone do kupy plus p³ytka laminatowa.
Nie wystarczy tylko pomalowaæ ¿ywic± elementy nara¿one na dzia³anie paliwa ?
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 27.03.2020 07:18
Postów: 2260
Aaaa, to sklejka z bals±. Nie przysz³o mi to do g³owy bo ja w tym miejscu bym takiego materia³u nie zastosowa³. Dodatkowo klejenie czo³owe tego domku do wrêgi - koniecznie to wzmocnij dodatkowymi trójk±tnymi listewkami po obwodzie. To moje zdanie, ale mo¿e koledzy niech siê wypowiedz±. Co do zabezpieczania przed paliwem to lepiej daj lakier, a nie ¿ywicê. Z do¶wiadczenia ju¿ dmucham na zimne - od drgañ silnika s³abe po³±czenia klejone puszczaj±.
Piotr K |
Dodany dnia 27.03.2020 14:53
Postów: 337
S³awku bardzo dziêkuje Tobie i innym koleg± modelarzom za uwagi dla mnie ma³o jeszcze do¶wiadczonego modelarza to naprawê wa¿ne.
Pomaluje to lakierem tak jak radzisz.Oprócz tego pozalewam ³±czenia ¿ywic± i porobiê "spawy" z ¿ywicy.
Co do wzmocnieñ to konstruktor siê upiera ¿e wszystko jest wyliczone i nic wiêcej nie potrzeba
Tu s± linki do innych relacji z budowy tego samego modelu, mo¿e kto¶ by chcia³ zerkn±æ okiem.
https://pfmrc.eu/.../#comments
Edytowane przez Piotr K dnia 27.03.2020 14:56
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 29.03.2020 12:09
Postów: 337
Domek schnie pomalowany lakierem bezbarwnym
Miêdzy czasie poskleja³em pozosta³em elementy potrzebne do budowy kad³uba
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 29.03.2020 12:31
Postów: 2432
Bêdzie ok. W/g tej fotki, domek jest przed³u¿ony i przechodzi przez wrêgê silnikow± stanowi±c integraln± czê¶æ kad³uba.
Jest dodatkowo podwojona grubo¶æ
Edytowane przez robloz dnia 29.03.2020 12:34
Piotr K |
Dodany dnia 29.03.2020 20:10
Postów: 337
Kad³ub z³o¿ony na "sucho"
Edytowane przez Piotr K dnia 29.03.2020 20:12
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 30.03.2020 07:23
Postów: 2260
Ta fotka wiele wyja¶nia - to jest OK
Piotr K |
Dodany dnia 30.03.2020 19:52
Postów: 337
no teraz jestem trochê spokojniejszy
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 30.03.2020 20:00
Postów: 337
Dalej kleiæ tym klejem?
Piotr Kubiak |
krzysiek11 |
Dodany dnia 30.03.2020 20:19
Postów: 452
Tak klej tym klejem wytrzyma³o¶æ spojny tego kleju a ¿ywicy iest porównywalna i po³±czenie bêdzie elastyczne po wyschniêciu i przede wszystkim l¿ejsze
Model super   |
