Turbo Raven 2m
| krzysiek11 |
Dodany dnia 01.06.2020 20:17
Postów: 454
Witam wszystkich. stwierdzi³em ze najwy¿szy czas na co¶ szybszego od wolnych makiet i pad³o na t± akrobatkê swoje odle¿a³a w kartoniku i czas najwy¿szy ja z³o¿yæ
rozpiêto¶æ 2m
silnik planuje 30cm raczej wystarczy a tak to cudo wygl±da
Po obejrzeniu ca³o¶ci stwierdzi³em ze domek pod silnik troszkê s³abo wygl±da
wiec zalaminowa³em po zewn±trz tkanina 33 g 3 warstwy
i od ¶rodka
nigdy nie zaszkodzi a i wagi znikomo przyby³o
cd. wkrótce |
| Piotr K |
Dodany dnia 01.06.2020 20:29
Postów: 327
Prezentuje siê niesamowicie
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 01.06.2020 23:48
Postów: 619
Piêkny ja go widzê tylko w jednym s³usznym malowaniu Oracle
| krzysiek11 |
Dodany dnia 02.06.2020 11:02
Postów: 454
Ale¿ oczywi¶cie ptaszysko bêdzie czekam tylko na foliê |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 02.06.2020 20:38
Postów: 454
Ma kto¶ pomys³ na poprowadzenie przewodów od serw ????
My¶la³em o otworach na dole w wrêgach ale pod serwami id± linki do steru
Pierwszy raz siê spotka³em z tak delikatna konstrukcj±
Edytowane przez krzysiek11 dnia 02.06.2020 20:44 |
Dodany dnia 02.06.2020 23:15
Postów: 2368
W swoim Zlinie przewody do serw lotek i klap mam poprowadzone w rurkach zrobionych ze sklejonych 6 mm. plastikowych "s³omek" do picia. Mo¿na by je poprowadziæ gór± kad³uba w "garbie". Rurka przyklejona do wrêg na koñcach powinna bez problemu utrzymaæ przewody, a w razie awarii serwa u³atwi± jego wymianê.
Mo¿e co¶ takiego?
Edytowane przez robloz dnia 02.06.2020 23:16
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.06.2020 16:02
Postów: 454
A o tym nie pomy¶la³em pomys³ super
Zabra³em siê za monta¿ serwa kierunku i stwierdzi³em ze sklejka pod niego jest lichutka
Wiec kupi³em takie co¶
Odci±¿y ³o¿yska serwa i bêdzie stabilniejsze
| krzysiek11 |
Dodany dnia 04.06.2020 19:03
Postów: 454
Tak to wysz³o
Dotar³a oczekiwana folia wiec biorê siê za wycinanie ptaszyska
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.06.2020 19:05 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 06.06.2020 13:59
Postów: 454
Kto¶ bardzo fajnie wymy¶li³ mocowanie snapów na sterach
| krzysiek11 |
Dodany dnia 12.08.2020 19:52
Postów: 454
Prawie gotowy dorobi³em tez wydechy silnika
jeszcze trochê elektroniki wstêpne dotarcie silnika i w górê |
Dodany dnia 12.08.2020 20:51
Postów: 2368
Super, w moim hangarze czeka Camel, mo¿e siê uda razem polataæ.
Edytowane przez robloz dnia 12.08.2020 20:53
| TommiLee |
Postów: 56
Data rejestracji: 05.05.17
Super - kiedy oblot? |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 14.08.2020 12:39
Postów: 454
Fajnie ¿e siê podoba oblot mam nadziejê ¿e wkrótce walczê z instalacj± dymu troszkê ma³o miejsca |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 24.07.2022 21:17
Postów: 454
Panowie czy jest to mo¿liwe ze producent siê pomyli³ o 8 cm czy co¶ nie tak licz± programy
Jakie kolwiek sugestie mile widziane bo z fabrycznym ustawieniem to siê nie da lataæ
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.07.2022 18:56 |
Dodany dnia 25.07.2022 08:11
Postów: 2368
Nie wiem jak jest w tym modelu, ale mia³em podobn± sytuacjê w Fly Baby. W/g programu sc by³ 3 cm do tylu wzglêdem tego co na planie. Dopiero wtedy mo¿na by³o "normalnie" lataæ.
Edytowane przez robloz dnia 25.07.2022 09:09
| krzysiek11 |
Dodany dnia 25.07.2022 19:03
Postów: 454
Jednak zasada 1/3 ¶redniej ciêciwy skrzyd³a siê pokrywa z programami wiec robiê tak jak wyliczy³y.
Wed³ug instrukcji mia³o byæ 120mm
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.07.2022 19:05 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 06.08.2022 19:37
Postów: 454
Próba dymu
https://youtu.be/...88b3U?t=11
Edytowane przez krzysiek11 dnia 07.08.2022 13:10 |
| Piotr K |
Dodany dnia 07.08.2022 21:04
Postów: 327
Super chyba te¿ sobie doinstaluje takiego zadymiacza w swoim MX-2
Piotr Kubiak |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 08.08.2022 13:29
Postów: 454
Jestem ciekawy jaki bêdzie efekt podczas lotu |
| Piotr K |
Dodany dnia 08.08.2022 15:35
Postów: 327
Krzysztof jak mo¿esz to poka¿ to urz±dzenie do dymy? Rozumie ¿e potrzebny jest dodatkowy zbiornik i pompka która podaje parafinê na t³umik?
Piotr Kubiak |
