Mikromodel RC - Spowitch CAMEL
xjm
Dodany dnia 21.06.2020 20:48
Post闚: 126
Kolejny mikromodelik RC, tym razem wzorowany na brytyjskim dwup豉towym my郵iwcu z I-szej wojny 鈍iatowej - Sopwitch CAMEL.
Konstrukcja 瞠berkowa z balsy (jak ja nie cierpi jej delikatno軼i przy ma造ch grubo軼iach).
images92.fotosik.pl/386/8f423e244e7ad209med.jpg
images89.fotosik.pl/386/1629d5fd6c3c8e8bmed.jpg
images91.fotosik.pl/385/d5ebc457c8b25996med.jpg
Pokrycie: SOLARFILM Ultra-light iron-on film
Rozpieto嗆 skrzyde: 380mm
Powierzchnia no郾a skrzyde: 4,05 dcm2
Ci篹ar modelu bez wyposa瞠nia: ok. 27g
Ci篹ar modelu z wyposa瞠niem (silnik, odbiornik zdalnego sterowania, serwa): ok. 44g. (bez baterii)
Odbiornik 4-kana這wy: gaz, wysoko嗆, kierunek, lotki.
images92.fotosik.pl/386/bf7050b8a425d3b0med.jpg
images90.fotosik.pl/386/85c5506447b8d7bdmed.jpg
images89.fotosik.pl/386/f3c04f7ff0cc7f59med.jpg
images92.fotosik.pl/386/ce7edf6787afff08med.jpg
images90.fotosik.pl/386/f37b0ef106dfcf87med.jpg
Jeszcze bez makija簑 (nalepek)
Edytowane przez xjm dnia 22.06.2020 12:25
Dodany dnia 22.06.2020 06:47
Post闚: 2032
Co pi瘯nego OK
Dodany dnia 22.06.2020 08:02
Post闚: 2082
Super, tutaj to jest walka o ka盥y gram !!!! OK
Napisz co o wyposa瞠niu, silnik serwa, odbiornik.
Edytowane przez robloz dnia 22.06.2020 08:06
Dodany dnia 22.06.2020 08:42
Post闚: 1311
Przepi瘯ne. Kiedy jeszcze do tego dorosn...
Nie bior grawitacji na powa積ie.
xjm
Dodany dnia 22.06.2020 12:19
Post闚: 126
Dzi瘯i Koledzy za zainteresowanie.
Co do wyposa瞠nia...
SILNIK
Nie kombinowa貫m z silnikiem bezszczotkowym i zakupi貫m "zwyk造" silniczek 8,5mm w komplecie z przek豉dni i 鄉ig貫m.
Ci篹ar kompletu: 7,5g
Do silnika bezszczotkowego potrzebny by豚y sterownik, co dodatkowo zwi瘯szy這by wag.
ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA
Zdecydowa貫m si na 4-kana這wy odbiornik 2,4GHz zintegrowany z dwoma serwami kierunek/wysoko嗆: VL-F949R
Daje si on zbindowa z moim nadajnikiem FlySky FS-i6. Pracuje z nim w starszym trybie AFHDS (bez telemetrii 2A).
Steruje bezpo鈔ednio silnikiem pod豉czanym do gniazda odbiornika. Posiada r闚nie gniazdo do pod陰czenia serwa lotek.
Ci篹ar: 5,5g
Przy okazji pytanie: Czy kto wie, czy jest metoda, by urz康zenia zapami皻a造 swoje ustawienia i nie trzeba by這 ich ka盥orazowo bindowa?
SERWO dla lotek to mikroserwo 1,7g
BATERIA: 1S (musz jeszcze dokupi w豉軼iw), a potem dorobi dla niej jak捷 przegr鏚k.
Rozmieszczenie wyposa瞠nia wed逝g zrobionego wcze郾iej projektu. Za陰czam zdj璚ie po wykonaniu odpowiednich mocowa i monta簑.
images92.fotosik.pl/386/13f8fb08825bcaefmed.jpg
Ci璕na zrobi貫m ze strun gitarowych (G,H). Jestem gitarzysta, wi璚 by造 pod r瘯 Wink
Edytowane przez xjm dnia 22.06.2020 21:28
Dodany dnia 22.06.2020 19:19
Post闚: 210
xjm
Dodany dnia 29.06.2020 14:18
Post闚: 126
Koledzy, czy kto ma na zbycie kalkomani (wodn) ze znakami lotniczymi brytyjskimi (mo瞠 r闚nie polskimi) o wymiarach ok.50mm (min. 4szt.) i 28-30mm (2szt.)?
Mo瞠 bia貫 litery r騜nej wysoko軼i, czy inne symbole lotnicze, kt鏎e mog造by by wykorzystane do tego modelu?
Mam samporzylepne nalepki, lecz one nie u這膨 si w豉軼iwie na cienkim pokryciu modelu.
Edytowane przez xjm dnia 29.06.2020 14:20
Dodany dnia 29.06.2020 19:01
Post闚: 2082
Ja do swojej makiety drukowalem na laser闚ce wszelkie napisy i oznaczenia na papierze do kalkomanii wodnej. Moze zr鏏 tak samo. Wychodz kalkomanie jak modelach do sklejania.
xjm
Dodany dnia 29.06.2020 20:10
Post闚: 126
Tak, czyta貫m o takiej mo磧iwo軼i. Lecz trzeba chyba wycina kontury, czego chcia豚ym unikn望.
A poza tym chyba nie da si zadrukowa powierzchni na bia這...Frown
Edytowane przez xjm dnia 29.06.2020 20:21
xjm
Dodany dnia 02.07.2020 12:40
Post闚: 126
Ci篹ar modelu z akumatorkiem 250 mAh: 50g
Obci捫enie powierzchni no郾ej skrzyde: 12,3 g/dcm2
xjm
Dodany dnia 03.07.2020 12:43
Post闚: 126
Jeszcze jedna uwaga. Przy projektowaniu modelu i mocowaniu wyposa瞠nia zawsze kieruj si zasad, by po ca趾owitym zmontowaniu i oklejeniu modelu mo積a by這 wymienia wszystkie elementy jego wyposa瞠nia (silnik, serwa, aparatur rc, ci璕na, os這na akumulatora...) bez konieczno軼i demonta簑 element闚 konstrukcji modelu czy lokalnego zrywania okleiny. Wszystko jest dost瘼ne.
Tak jest r闚nie w tym modeliku.
Dodany dnia 08.07.2020 07:44
Post闚: 2082
Jest i bia豉 kalkomania ( ale go nie testowa貫m)
Edytowane przez robloz dnia 08.07.2020 08:04
xjm
Dodany dnia 24.07.2020 19:57
Post闚: 126
M鎩 spos鏏 na wykonanie kalkomanii wodnej (dowolnej)
1. Zrobi貫m projekt naklejek w Corelu w skali 1:1 (za陰czam fotk).
images89.fotosik.pl/400/a635c4e4b0a07d0emed.jpg
2. Kupi貫m papier transparentny do robienia kalkomanii wodnej Forever Waterslide.
Cena: ok 10 z za formatk A4
3. Nadruk da貫m do zrobienia w firmie reklamowej posiadaj帷ej drukark UV (za陰czam fotk)
Drukarka UV wykonuje nadruki na zimno (jak plujka), a farby utrwala si lamp ultrafioletow.
Drukuje r闚nie kolor BIAΧ !!!
images91.fotosik.pl/399/32be06363475d399med.jpg
Edytowane przez xjm dnia 24.07.2020 20:01
Dodany dnia 24.07.2020 22:24
Post闚: 2032
Fajny pomys z tym drukiem OK
Mam drukark termosublimacyjn do zdj耩 i nigdy nie pomy郵a貫m o takim zastosowaniu Smile
xjm
Dodany dnia 25.07.2020 12:40
Post闚: 126
Sam by貫m ciekaw, jak sprawi si kalkomania typu DIY.
Czy nie zdeformuje cienkiego, delikatnego pokrycia np. na skrzyd豉ch.
Okaza這 si jednak, 瞠 pi瘯nie przywiera豉 do kszta速闚 powierzchni nie powoduj帷 jakichkolwiek deformacji pokrycia czy jego napr篹e.
Za陰czam fotki z "kr捫kami".
Co jeszcze upi瘯sz...
images92.fotosik.pl/400/d15921ce73202a99med.jpg
images92.fotosik.pl/400/a2935d8bdbf84479med.jpg
Edytowane przez xjm dnia 25.07.2020 12:41
xjm
Dodany dnia 26.07.2020 15:40
Post闚: 126
Na zdj璚iach wygl康a na jaki du篡...Frown
Pora wi璚 przywr鏂i w豉軼iwe proporcje Wink
images92.fotosik.pl/401/d0f02e8f4ca4c7ffmed.jpg
Dodany dnia 26.07.2020 16:30
Post闚: 2032
Jaka du瘸 ta aparatura Wink
xjm
Dodany dnia 26.07.2020 20:09
Post闚: 126
Grin
Sopwith F1 Camel Relacje z budowy 9 22.03.2020 13:15
Mikromodel RC Nasze lataj帷e modele RC 14 02.11.2018 19:50
