Mój przepis na Electro Combat
Dodany dnia 21.08.2009 09:12
Postów: 1749
Po d³u¿szej przerwie wznowi³em prace nad modelem. Wrzucam kilka fotek z kolejnych etapów. Zawiasy do sterów i lotek zrobi³em z dyskietki - szybko i niezawodnie:
lh6.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5G3BnPQPI/AAAAAAAAAh8/LqyJ8wvJr34/s720/zawiasy%202.jpg
Dalej mocowanie serw w skrzydle i mocowanie skrzyde³ na ¶ruby:
lh5.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5G2q1M1TI/AAAAAAAAAh0/ts4gQ-8ahDI/s640/serwa.jpg
lh5.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5GhNpW8LI/AAAAAAAAAhM/AYzVif_NNik/s640/kokpit.jpg
A tak wygl±da ogon modelu:
lh5.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5GtzU_glI/AAAAAAAAAhs/Yt5UWHa4Spg/s640/ogon%201.jpg
lh5.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5GuMpCL-I/AAAAAAAAAhw/4e3_g3rBjUs/s640/ogon%202.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 21.08.2009 09:31
Dodany dnia 21.08.2009 09:25
Postów: 1749
I czas na malowanie. Planowa³em pomalowaæ akrylami rozpuszczalnymi w wodzie, ale po kilku próbach da³em sobie spokój-s³abe krycie i aerograf mi siê zapycha³. Sprzêt mam do malowania dosyæ wys³u¿ony i nie ma co od niego za du¿o wymagaæ. Zakupi³em wiêc kilka ma³ych puszek farb ftalowych - d³u¿ej schn±, ale praca z nimi przy pomocy aerografu daje du¿o lepsze efekty - mozna je lepiej rozcieñczyæ. Na fotkach poszczególne etapy malowania. Zmieni³em troche kamufla¿ - zastosowa³em w przybli¿eniu shcemat malowania RAFu z 1940 r., do tego do³o¿ê naklejki oznaczeñ (konkretnie z huricana Witolda Urbanowicza z bitwy o Angliê) - tak bêdzie troche bardziej historycznie wygl±da³Wink
lh3.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5G3OJkRpI/AAAAAAAAAiA/7YQNp9nLrhQ/s640/zestaw%20do%20malowania.jpg
lh6.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5GhNubldI/AAAAAAAAAhQ/FMBRtsH0Vn8/s640/malowanie%201.jpg
lh5.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5GhsqMKFI/AAAAAAAAAhY/1_XiPBo4irI/s640/malowanie%202.jpg
lh5.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5Ghl-w21I/AAAAAAAAAhc/Q63ighEWOzk/s640/malowanie%203.jpg
lh4.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5GtYOILCI/AAAAAAAAAhg/XdkKhXVvZC0/s640/malowanie%204.jpg
lh3.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5GtqmmyzI/AAAAAAAAAhk/iNC04YoFEH4/s640/malowanie%205.jpg
lh5.ggpht.com/_kQocCUjoskc/So5Gt_sDlZI/AAAAAAAAAho/3TSj3ZR_XE4/s640/maloweanie%206.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 21.08.2009 09:36
Dodany dnia 21.08.2009 13:19
Postów: 2370
Trzeba bêdzie zrobiæ model ,kupiæ t± ampkê i do boju !!!
http://www.rc-ele...rt=default
Dodany dnia 21.08.2009 14:08
Postów: 629
Bardzo fajowy modelik ci wyszed³ Marcin ,ciekawe jak bêdzie lata³ Smile
Dodany dnia 21.08.2009 20:59
Postów: 247
Oj bardzo fajny.
Je¶li szukasz jeszcze chêtnych do walki to ja te¿ siê piszê.
Tomek
Dodany dnia 22.08.2009 21:21
Postów: 1749
Nie ma kamufla¿u bez odpowiedniego oznakowania!Znaki RAF-u wyploterowane na folii samoprzylepnej - na wszelki wypadek kilka kompletówSmile
lh6.ggpht.com/_kQocCUjoskc/SpBDZRiwRZI/AAAAAAAAAio/nN6gDuQ4zFc/huricane%20urbanowicza.jpg
lh6.ggpht.com/_kQocCUjoskc/SpBDa4dGtuI/AAAAAAAAAi0/YVKiL18FzX8/s640/naklejki-3.jpg
Naklejanie to ju¿ czysta przyjemno¶æ. Szkoda, ¿e naklejaj±c pope³ni³em kilka b³êdów - szachownica i flaga na ogonie powinny byæ odwrotnie teraz to sprawdzi³em- S³awek India mnie za to popêdzi pewnieFrown
lh3.ggpht.com/_kQocCUjoskc/SpBDZcwtzMI/AAAAAAAAAis/YLOsY4O7P7w/s640/naklejki-1.jpg
lh6.ggpht.com/_kQocCUjoskc/SpBDZhzjMTI/AAAAAAAAAiw/6AT97oyusvk/s640/naklejki-2.jpg
I wychodzi na to, ¿e model gotowy. Nawet mi srodek ciêzko¶ci wypad³ tam gdzie powinnien! Teraz tylko oblot - od kwietnia nie trzyma³em radia w rêkach, wiêc mo¿e byæ ciê¿ko, ale jest ryzyko jest zabawa!
Edytowane przez stawoj dnia 22.08.2009 21:56
Dodany dnia 23.08.2009 09:57
Postów: 247
Napisz kiedy planujesz oblot. Chêtnie zobaczê jak lata Grin
Tomek
Dodany dnia 28.09.2009 08:57
Postów: 1749
No i przyszed³ cza na podsumowanie. Model oblatany! Lata lepiej niz zak³ada³em - jest szybki i zwrotny-kto widzia³ ten wie. Nic nie musia³em dowa¿aæ - ¶rodek ciê¿ko¶ci wypad³ tam gdzie powinien. Gdyby mu tak do³o¿yc wiêkszy pakiet np. 3S 2200 i regiel 25 amperów lata³by jeszcze przyjemniej zw³aszcza, ¿e lot z ta¶m± pochalnia sporo wiêcej energii. Oblot nast±pi³ z wózka - to wynik do¶wiaczeñ z oblotu innego combata, którego doszczêtine rozbi³em rzucaj±c go z rêki!
(fotki wózek i model na wózku)
rcplock.pl/images/kombat/montaz/wozek.jpg
rcplock.pl/images/kombat/montaz/wozek2.jpg
WA¯NE - wychylenia lotek i steru wysoko¶ci utsawiæ max 7-10 stopni!!! do tego najlepiej ustawiæ DUAL RATE na po³owê tego wychylenia i EXP na jakie¶ 70% bo model jest czu³y jak diabli. Trzeba ostro¿nie machaÆ dr±gami zw³aszcza przy starcie z rêki. Start na ma³ym dual rate, lot i akrobacje na du¿ym. Jestem w 100% zadowolony z efektu - chcia³em ¿eby kombacik by³ lekki, taki w budowie i przyjemny w pilota¿u. Trochê k³opotliwe jest pokrywanie go tym papierem na lakier, mo¿e jakby zastosowaæ w³ókno 30 gramów i ¿ywicê epoksydow± to by³oby szybciej i na pewno mocniej - ten "papierowy laminat" jste dosyc delikatny.
A teraz najwa¿niejsze - Podziemna Fabtyka Kombatów Wileka P³yta Industris Grin ruszyla pe³n± par± z ciêciem zestawów. Materia³u starczy na cztery komplety. Na raie s± ju¿ dwa!
rcplock.pl/images/kombat/montaz/produkcja.jpg
Czyli teraz oka¿e siê kto jest prawdziwym pilotem i budowniczym, a kto nêdznym konsumentem chiñskiego przemys³u zabawkarskiego Angry Czas Panowie ruszyæ do warsztatów i poplamiæ sobie klejem wypacykowane paluszki informatyków i zedrzeæ papierkiem sciernym wypielêgnowany pedikiur. Koniec sezonu zabrzmi wyciem silników ,niebo pokryje siê deszczem ¶ciêtej ta¶my, a trawa lotniska szcz±tkami poleg³ych w chwale Electo Cobatów! Ja siê wywwi± za³em z zadania, teraz czas na Was! Pierwsza prawdziw p³ocka bitwa powietrzna w miniaturze ju¿ wkrótce!
Edytowane przez AQUARIUS dnia 28.09.2009 11:35
Dodany dnia 28.09.2009 13:38
No dobrze tylko powiedz nam Marcin przybli¿ony koszt materia³ów, pracy i wtedy kto bêdzie chcia³ to kupi od Ciebie zestaw do z³o¿enia bo nie sadze ze bêdziesz nam wszystkim sponsorowa³ bo mo¿e koszt jednego modelu to nie du¿o jakie¶ 30 z³(tak mi siê wydaje) ale przy 10 modelach to ju¿ spora kwota. Ile czasu potrzebujesz na wyciêcie 2 szt? Je¶li bêdziesz potrzebowa³ pomocy przy ich wycinaniu to pisz ¶mia³o bo na pewno jaka¶ pomoc jest potrzebnaSmile a Nie lepiej obkryæ go gazeta na wikol? (gazeta dlatego ¿e inne materia³y typu papier ¶niadaniowy szary papier itp siê marszczy)?
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 28.09.2009 14:41
Ja te¿ chêtnie poznam koszt? Wreszcie trzeba rozbiæ co¶ wiêcej ni¿ EPP;-)
Dodany dnia 28.09.2009 14:48
Postów: 1749
Ludzie mi zale¿y na ulotnieniu kilku modeli i polataniu dla zabawy za ta¶m±! Dlatego 4 zestawy robiê w ramach przyspieszonych miko³ajek - za free (tylko na tyle mam materia³u) Jak siê znajdzie wiêcej chetnych (w co watpiê) to wtedy zacznê liczyæ co i za ile. Sporo osób siê deklarowa³o a teraz cisza... Co do oklejania to nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby poeksperymentowaæ - na tym polega modelarstwo! Akurat skrzyde³ moge wyci±æ troche wiêcej bo styrku mam sporo.
Dodany dnia 28.09.2009 15:00
Jak cisza? Wys³a³em na priva - ja siê nie wycofujê. Wyposa¿enie le¿y i czeka na kombata. Tylko trochê czasu potrzeba, a z tym trochê gorzej. Trzymaj zestaw dla mnie Smile
Dodany dnia 28.09.2009 15:53
Postów: 2370
Ja te¿ pos³a³em na priva odpowied¿.
Dodany dnia 28.09.2009 16:02
No i ja siê pisze do 4 zestawuSmile
Dodany dnia 28.09.2009 19:23
Postów: 1749
Ok - czyli mamy komplet - Robert, S³awek, Grabo¶ i Lopez 16. Do zestawu dorzucam koplet nalepek - niestety mam tylko oznaczenia RAF-u takie jak na moim modelu - dobrze by³oby gdyby chocia¿ dwa by³y w malowaniu przeciwnika nie). Jutro dwa komlpety podrzucê wieczorkiem na lotnicho i zostawiê na cieciówce - tak chyba bêdzie najszybciej. Pozosta³e dwa dowiozê w tygodniu. Chyba, ¿e kto¶ chce do mnie podjechaæ na Gwardii. Acha gdyby ktos chcia³ pomalowaæ swój model w barwach takich jak moje to mogê odst±piæ umieszane farby - ja ich ju¿ do iczego nie u¿yjê.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 28.09.2009 19:25
Dodany dnia 28.09.2009 19:37
Wieczorem tzn o której?
Dodany dnia 29.09.2009 20:14
Postów: 1749
Dwa komplety na cieciówce. Dla Roberta i Grabosia na razie. S± te¿ farby. Le¿y wszystko na szafie metalowej po lewej stronie w korytarzu, pzry wej¶ciu do kibelka nie) Trzeba wej¶æ, powiedzic dzieñ dobry i sobie wzi±æ, jakby co mówiæ ¿e ode mnie.
Dodany dnia 30.09.2009 18:40
Postów: 2370
Mój odebrany, dziêki.
Dodany dnia 02.10.2009 08:29
Postów: 2370
Marcin, jaka wysz³a waga i jakie mia³e¶ ¶mig³o do lotu? GWS 8/6 wystarczy?s± zakupy to trzeba zamówiæ wiêksz± ilo¶æ.
Edytowane przez robloz dnia 02.10.2009 08:30
Dodany dnia 02.10.2009 09:08
Postów: 1749
Ja latam na 8x6 (nie gws tylko jakie¶ czarne - dobre ¶migie³ka bo sztywne dosyæ). A waga mi wysz³a jakie¶ 460 gramów do lotu.
Combat z tekpolu Modele ESA, budowa i naprawa modeli 3 13.12.2009 13:33
