Mój przepis na Electro Combat
Dodany dnia 03.10.2009 22:26
Postów: 1749
I kolejne dwa zestawy gotowe - zabieram w niedzielê na lotnicho. |
Dodany dnia 16.10.2009 00:06
Zacz±³em swój egzemplarz
Na pocz±tek wzi±³em siê za p³aty. Mam trochê swoich przemy¶leñ nt. konstrukcji i lekko odchodzê od planu Marcina. W koñcu nie mog± byæ wszystkie takie same
To moje pierwsze do¶wiadczenia ze styropianem i depronem - jako¶ nie mam do tego przekonania, ale do rzeczy.
Krawêd¼ sp³ywu balsowa - jak widaæ lotki bêd± na koñcach skrzyde³ - do odciêcia po pokryciu p³ata. Trochê przea¿urowa³em ¿eby urwaæ parê gram. D¼wigary balsowe 5 x 3 mm, a na krawêd¼ natarcia wklei³em prêt z w³ókna szklanego o ¶rednicy 2 mm. Wyci±³em te¿ ³±cznik ze sklejki 3 mm. Nie klejê jeszcze p³atów ze sob± bo zastanawiam siê co z nimi zrobiæ je¿eli chodzi o poszycie. Powierzchnia tego styropianu jest bardzo chropowata i po pokryciu bêdzie paskudnie wygl±daæ. Robi³em próby naklejania Litespanu na depron z wykorzystaniem Balsalocu - klei siê wy¶mienicie, ale pokazuje wszystkie nierówno¶ci pod³o¿a. No i stojê w rozkroku (jak powiedzia³a pewna pos³anka ) Z jednej strony to ma byæ model do combacenia i pewnie szybko polegnie wiêc technologia wykonania powinna byæ jak najtañsza i najszybsza - tutaj wersja pokrycia ta¶m± malarsk±, z drugiej strony mój zmys³ estetyczny mówi mi "nie rób kaszany i pokryj fornirem" - za³ó¿my balsa 0,8 lub 1 mm. Muszê przespaæ siê z tematem Puki co wiêcej my¶lê ni¿ robiê wiêc postêpy pewnie nie bêd± szybkie - info i fotki na bie¿±co.
Dodany dnia 16.10.2009 08:02
Postów: 1749
Fiu fiu. S³awek tylko nie przesadzaj bo ci bêdzie szkoda lataæ - a wiesz, ¿e nie o to chodzi ) Oklej papierem - na inne metody szkoda czasu i kasiorki. |
Dodany dnia 16.10.2009 09:07
Postów: 2370
S³awek, to ma byæ model do bezstresowego latania (blisko ziemi i innego modelu) i do zabawy.¯ywotno¶æ combatów jest b. krótka i czy nie szkoda pracy? Po drugie model musi byæ tak zrobiony, aby by³ ³atwy do naprawy w polowych warunkach
Dodany dnia 16.10.2009 11:47
AQUARIUS napisa³/a:
O..., a sam siê zastanawia³e¶ czy nie laminowaæ tkanin±
Pewnie zrobiê jak mówicie - spróbujê pokryæ ta¶m± malarsk± - robi³em próby i to chyba szybsza metoda ni¿ babranie siê w lakier, a ma ten plus, ¿e mo¿na pomalowaæ lakierami w barwy bojowe - zrobiê niemiaszka - co¶ malowanie a'la Me 109
Dodany dnia 16.10.2009 11:58
Postów: 2370
Pozwolê sobie do³±czyæ do klubu moim FW190.
Model sk³ada³em dzisiaj ok. 2.5godz. i zosta³o malowanie.
to co widaæ ,czyli do lotu wa¿y 350g. Po niedzieli oblot.
Model Marcina w trakcie budowy.
Edytowane przez robloz dnia 16.10.2009 12:00
Piotrek B |
Dodany dnia 16.10.2009 13:39
Widzê, ze skutecznie Ciê przekona³em do gotowych wyrobów z CF. Ja te¿ skoñczy³em ju¿ drugiego MIGa, ale z moimi umiejêtno¶ciami chyba na razie nie stanê do walki, ale kto wie
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 14:03
Marcin widzê ¿e poza Twoim egzemplarzem reszta jako¶ nie chce siê budowaæ wiêc dzi¶ schodzê do piwnicy i do roboty! Tylko mam jedno pytanie jak rozwi±za³e¶ dostêp do regla i ch³odzenie jego bo w takiej piance to chyba siê ugotuje bo z tego co widzê po zdjêciach to tylko jest w³az do aku i serw (pytam bo nie widzia³em na real Twojego egzemplarza)
Dodany dnia 26.10.2009 14:45
Postów: 1749
Nie ma ch³odzenia... My¶la³em o jakim¶ wlocie na dziobie, ale jak jest wlot to musi byc i wylot - czyli dwie dziury, a ka¿da dziura to os³abienie struktury kad³uba, wiêc da³em sobie spokój. Mój regiel (18A) nagrzewa siê, ale nie do tego stopnia, ¿eby siê ugotowaæ. |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 16:45
A jak w³o¿y³e¶ regiel do przedniej komory i pod³±czy³e¶ kable do silnika bo jako¶ nie mogê sobie tego wyobraziæ? Ja chyba zrobiê jaki¶ ma³y wlot tzn zrobiê wiêkszy otwór w miejscu wchodzenia przewodów w kad³ub i wtedy zawsze jakie¶ ch³odzenie bêdzie
Piotrek B |
Dodany dnia 26.10.2009 18:32
Kiedy mo¿emy poæwiczyæ z ta¶mami? Z czego t± ta¶mê zrobiæ??
Dodany dnia 26.10.2009 19:54
Postów: 2370
Ja jestem gotowy. FW poprawiony, lotki zamontawa³em na zawiasach z dyskietki i teraz chodz± leciutko.
Dodany dnia 26.10.2009 20:29
Postów: 1749
Pod mocowaniem silnika jest ma³ otwór na kable, a w kad³ubie, na pierwszej "wrêdze" wypali³em dodatkowy du¿y otwór i przez niego wsun±³em do tej komory regiel. Co do ta¶my to jest ona z bibu³ki marszczonej, szeroko¶c 10 mm, d³ugo¶æ 10m, i 2 metry nitki od modelu jeszcze. |
Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 21:00
A mo¿na tez zastosowaæ ta¶mê VHS ale bibu³ka chyba lepsza bo kolorowa wiêc bêdzie lepiej widaæ i jeszcze inny pomys³ to nape³niæ kilka butelek woda i do nich przywi±zaæ balonik nape³nione helem na nitkach i kto wiêcej baloników str±ci wydaje mi siê ¿e z ta opcja bêdzie mniejsze ryzyko zderzenia siê
Dodany dnia 27.10.2009 06:55
Postów: 2370
Balony dobre, ale co to za walka!!!
Marcin w/g przepisów ta¶ma powinna mieæ 10m d³. i 1cm szer.
http://www.aircom...;Itemid=80
Edytowane przez robloz dnia 27.10.2009 08:59
lopez 16 |
Dodany dnia 27.10.2009 15:07
Postów: 629
No to informujê ¿e i ja zaczynam prace nad combatem
Grabos |
Dodany dnia 27.10.2009 15:23
No to modele z zestawu Marcina nie mog± startowaæ wed³ug tego regulaminu (du¿a masa i wzmocnienie sp³ywu i stateczników) ale nie musimy siê stosowaæ do tych przepisów w naszej grupie bo to ma byæ zabawa A je¶li ju¿ chodzi o zabawê to przyda³o by siê ustaliæ nasz regulamin kombatów bo ta zabawa bez przestrzegania pewnych przepisów mo¿e siê ¼le skoñczyæ. Powinni¶my ustaliæ strefê punkty no i samochody, dzieci ju¿ nie powinny byæ w pobli¿u lotów najlepiej samochody zostawiæ pod hangarem oraz przyda³y by siê kaski
lopez 16 |
Dodany dnia 27.10.2009 15:27
Postów: 629
no to ze wzmocnieniami bêdziemy mieli combat hardkor hehe
Dodany dnia 27.10.2009 16:50
Postów: 1749
Przecie¿ my tu zawodów urz±dzaæ nie bêdziemy... Regulamin?- obci±æ ta¶mê przeciwnikowi! Samochody? - mozna odej¶c kilka kroków do przodu i bêdzie dobrze - strefa lotów musi byæ i tak w miarê ograniczona - nikt nie bêdzie lata³ sobie nad g³ow± i 200m od siebie bo to bez sensu. Kaski? - bez ¿artów! A ¿e modele nie w klasie? A kto t± klasê ustala³ - producent modeli z EPP chyba! Przeciez nikt nie musi budowaæ z moich zestawów, chcia³em tylko Was troche zmobilizowac. w sumie to ptrzeciez do wiêkszo¶ci modeli mo¿na podpi±æ ta¶mê i wgórê! |
Dodany dnia 27.10.2009 17:11
Postów: 2370
Nie chodzi³o mi o trzymanie siê ¶ci¶le przepisów bo i po co. Zastanawiam siê tylko czy tak szeroka ta¶ma nie ma za du¿ego wp³ywu na lot modelu?
