AT-6 Texan 2,5 metra
Piotr K |
Dodany dnia 27.10.2024 17:55
Postów: 320
Witam bêdzie zdublowana relacja budowy Texana choæ mój bêdzie nieco inny.
Zakupi³em plany AT-6 Texan Ebay konstruktora Ziroli i zaczynam budowê.
I tu od razu chcia³bym przekazaæ kontakt do Pana Waldemara Ostolskiego tel.506 415 545.(mo¿na te¿ znale¼æ na FB )
Pan Waldemar przerobi³ plany z pdf na wektorowe i kompleksowo wyci±³ mi wszystkie elementy, serdecznie pozdrawiam.
Plany w skali 1:1 uda³o siê wydrukowaæ w Copyflex P³ock.
Edytowane przez Piotr K dnia 27.10.2024 18:24
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 27.10.2024 20:07
Postów: 2409
S³uszny rozmiar, powodzenia.
Piotr K |
Dodany dnia 27.10.2024 20:19
Postów: 320
Bêdê liczy³ na wasz± pomoc i dorad¼two, bo inaczej cienko to widzê.
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 28.10.2024 10:50
Postów: 2409
Nie ma problemu, pisz ¶mia³o.
Piotr K |
Dodany dnia 28.10.2024 20:32
Postów: 320
Dobra sam tego chcia³e¶
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 29.10.2024 21:10
Postów: 2251
Ambitnie
Tak na marginesie zapytam jakie argumenty przewa¿y³y nad wyborem takiego samolotu?
Na model tego typu w tym rozmiarze wydasz maj±tek. Silnik, chowane podwozie, wyposa¿enie RC, nie licz±c pozosta³ych materia³ów - z lakierem w³±cznie, a model do latania raczej z tych trudniejszych.
Nieocenionym ¼ród³em wiedzy w temacie modelu Texana jest Marek D±browski. My¶lê, ¿e chêtnie siê swoj± wiedz± podzieli i zanim zaczniesz budowê, to radzê z nim pogadaæ. Podpowie Ci na co trzeba zwróciæ szczególn± uwagê. Byæ mo¿e ma te¿ jakie¶ elementy do wykorzystania. Wiem, ¿e przymierza³ siê do produkcji zestawów i mia³ zrobione formy. Niestety Marek nie pisze na naszym forum, ale ma konto na FB, wiêc mo¿na go namierzyæ w ten sposób. Mam te¿ do niego numer gdyby¶ potrzebowa³.
Powodzenia! Trzymam kciuki i czekam na kolejne odcinki tego serialu
Piotr K |
Dodany dnia 30.10.2024 18:32
Postów: 320
S³awku to projekt d³ugoterminowy.Silnik na razie wykorzystam z MX-A mam 55 DLE
Podwozie bêdzie sta³e.
Rozmawia³em ju¿ z Panem Markiem niestety dos³ownie przed chwil± wszystkie formy zosta³y sprzedane.Trochê siê spó¼ni³em.
Edytowane przez Piotr K dnia 30.10.2024 18:42
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 30.10.2024 20:42
Postów: 2409
W takim modelu sta³e podwozie?
Piotr K |
Dodany dnia 31.10.2024 08:41
Postów: 320
Wiem ¿e bêdzie to s³abo wygl±da³o, ale niestety na chowane podwozie zabraknie mi bud¿etu
Poza tym to nie bêdzie makieta.
Edytowane przez Piotr K dnia 31.10.2024 08:47
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 07.11.2024 21:01
Postów: 320
Wzmocni³em zaporê ogniow± i przegrodê kad³uba laminatem 0,8 mm
Nie by³o tego w planach ale wydawa³o mi siê za s³abe, poza tym ¶ruby silnika nie bêd± wgniataæ siê sklejê.
Piotr Kubiak |
krzysiek11 |
Dodany dnia 09.11.2024 17:29
Postów: 439
Piotr bardzo dobrze zrobi³e¶ aczkolwiek pierwsz± wrêgê zrobi³bym ze sklejki lotniczej zalaminowanej tkanin± 2* 40 gram plus ¿ywica i pró¿nia ale twój pomys³ tez jest dobry
samolot bardzo ³adny tylko 50 cm nie wiem cz przy tej rozpiêto¶ci da rade waga pewnie wyjdzie ok 13 kg |
Dodany dnia 10.11.2024 13:59
Postów: 2409
Pewnie tak bêdzie, mój Cmelak o rozp.230 cm. wa¿y ko³o 9kg. A pokrycie kad³uba ma z coweralu. Tutaj bêdzie balsa po ca³o¶ci i wiêksza rozpiêto¶æ.
Piotr K |
Dodany dnia 11.11.2024 15:38
Postów: 320
Piotr bardzo dobrze zrobi³e¶ aczkolwiek pierwsz± wrêgê zrobi³bym ze sklejki lotniczej zalaminowanej tkanin± 2* 40 gram plus ¿ywica i pró¿nia ale twój pomys³ tez jest dobry OK
Krzysztof planuje te¿ kolejna wrêgê ze sklejki 6mm(mam ju¿ wyciêt± dodatkowo) zamiast 3mm, nie wiem czy do dobry pomys³? Czy wzmocnij ja tylko tkanin±?
samolot bardzo ³adny OK tylko 50 cm nie wiem cz przy tej rozpiêto¶ci da rade co ? waga pewnie wyjdzie ok 13 kg
Nawet mnie nie strasz silnik musi daæ dare bo innego nie mam DLE 55
Edytowane przez Piotr K dnia 11.11.2024 15:40
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 11.11.2024 15:43
Postów: 320
Dok³adnie ca³o¶æ pokryta bals± i tkania szklana 48g i ¿ywica.
No chyba ¿e czym¶ innym kryæ?
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 11.11.2024 15:45
Postów: 320
Tak na marginesie podaje link do szlifierki z Lidla.
Mi uratowa³a ¿ycie przy robieniu listewek.
https://www.lidl....p100359205
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 13.11.2024 19:57
Postów: 320
Przyjecha³y listewki wiêc zaczynam kleiæ kratownice
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 29.12.2024 14:38
Postów: 320
Mozolnie, ale do przodu
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 07.01.2025 21:30
Postów: 2251
