budowa Ju-87
Dodany dnia 19.08.2010 07:55
Postów: 1749
Robert jak wykañcza³e¶ powierzchniê? To szare to jest lakier podk³adowy? Laminowa³es t± balse przed szpachlowaniem - opisz najlepiej krok po kroku.
Dodany dnia 19.08.2010 08:41
Balsê po oszlifowaniu malowa³em lakierem do impregnacji drewna (ja u¿y³em kaponu -trochê rozcienczony).Pierwsza warstwa to malowanie "sychym" penzlem i delikatne przetarcie papierem 100, zapobiega to wsi±kaniu w balsê nastêpnych warstw. Nastêpnie jaszcze 2 warstwy + szlif. Szare to zwyk³a farba podk³adowa tylko naniesiona tak jak pierwsza warstwa lakieru + papier 180.
Zastanawiam siê tylko jak wzmocniæ krawêdz natarcia. Mo¿e pomalowaæ jakim¶ lakierem chemoutwardzalnym?
Zrobiê jeszcze kilka fotek szczegó³ów i opiszê.
Edytowane przez robloz dnia 19.08.2010 08:45
Dodany dnia 19.08.2010 10:07
Postów: 1749
Ale nie laminowale¶ w³óknem szkalnym balsy? Bo ja ostatnio walcze ze styrodurem-najpierw szpachlujê szpachl± akrylow±, potem na to tkanina 33 z ¿ywic± i na to szpachlówka z ¿ywicy i krzemionki - ale powiem szczerze, ¿e doprowadzenie takiej powierzchni do g³adko¶ci to droga przez mêkê... Szukam ró¿nych rozwi±zañ.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.08.2010 10:08
Dodany dnia 19.08.2010 10:38
Z laminowania zrezygnowa³em bo w/g mnie przy tych gabarytach to dosz³oby sporo gramów. Widzia³em (chyba na str. "DEBILE"Wink jak oklejali modele z depronu papierem na wikol na to szpachla i szlif i efekt by³ super.
Dodany dnia 19.08.2010 13:51
Robertino, pilnie obserwujê i czytam o postêpach budowanego przez Ciebie modelu - bo to sama przyjemno¶æ, gdy wykonawc± jest specjalista. Szczegó³y - bardzo mile widziane - no wiesz "cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie"
Kiedy przewidujesz ulotnienie ? - no kurde blaszka chyba przybêdê na tê okazjê - a mo¿e na zakoñczenie sezonu? - Wink
Dodany dnia 19.08.2010 17:09
Trochê szczegó³ów, Niestety nie mam takich zdolno¶ci do reporta¿u jak S³awek, ale co¶ bêdzie widaæ.
Mocowanie lotek i klap:
na ca³ej d³ugo¶ci lotki w krawêd¿ natarcia jest wklejony bowden ,a drut z niego przechodzi przez uchwyt w p³acie.
www.robloz.petronet.pl/ju-87/s1.JPG
www.robloz.petronet.pl/ju-87/s2.JPG
Mocowanie podwozia dwa prêty stalowe 4mm wygiête i przyklejone do pod³u¿nic w skrzyd³ach (chyba wytrzyma)
www.robloz.petronet.pl/ju-87/s3.JPG
Wlot do ch³odnicy wody wykonany metod± traconego styroduru z laminatu:
www.robloz.petronet.pl/ju-87/s4.JPG
Kabina prawdopodobnie pójdzie do poprawki. Na wyt³oczkê z plexi 2mm naklejone paski sklejki 0.4mm.
www.robloz.petronet.pl/ju-87/s5.JPG
www.robloz.petronet.pl/ju-87/s6.JPG
Na koniec siatkowa os³ona wylotu z ch³odnicu oleju wykonana z dratwy i kleju
www.robloz.petronet.pl/ju-87/s7.JPG
Uf!!! My¶lê, ¿e wszysko jasne Wink .
Oblot prawdopodobnie na wiosnê.
Edytowane przez robloz dnia 19.08.2010 17:13
Dodany dnia 19.08.2010 17:37
Robertino, dziêki za szczegó³y. Jak widaæ wszystko u Ciebie przewidziane i dopracowane w najmniejszych szczegó³ach (dratwa i klej).
Prosimy o jeszcze w miarê postêpu prac.
Mo¿e uda siê ulotnienie na rozpoczêcie sezonu? By³oby fajnie
Edytowane przez Andy dnia 19.08.2010 17:38
Dodany dnia 17.01.2011 09:42
Pomierzy³em i zwa¿y³em dzisiaj Sztukasa:
Prawdopodobnie do lotu wyjdzie ok. 3 kg Shock
(to co jest zrobione 1600g + wyposa¿enie)
Powierzchnia p³ata ok 28dm2 co daje obci±¿enie ok.110g/dm2.
I co teraz?
Dodany dnia 17.01.2011 11:06
A sk±d jeszcze te 1,4 kg?
Hyperion robi takie modele w tej skali (1,4m) - zobacz rysunek:
media.hyperion.hk/dn/model/STUKA-35/HP-STUKA-35-BoxLabel-1200.jpg
Z rysunku wynika, ¿e powierzchnia powinna byæ oko³o 34dm2. Dodatkowo sugerowane wyposa¿enie.
Napêd i pakiet powinien siê zamkn±æ w granicach 800g to wysz³o by 2,4 - 2,5 kg, co w prze³o¿eniu na obci±¿enie wysz³o by ok. 73g/dm2. Szybowiec to to nie bêdzie, ale na Warbirda obci±¿enie lux Wink
Dodany dnia 17.01.2011 11:37
Rzeczywi¶cie z wag± wyposa¿enie siê duuu¿o pomyli³em Shock. Bêdzie co¶ ko³o 700g.
Tak¿e nanosz±c poprawkê (pomierzy³em jeszcze raz):
powierzchnia: 30.8dm2 (z lotkami 31.4)
waga 2300 (max: 2.5kg) co daje ok 80g/dm2
Chyba nie bêdzie tak ¿le.
Koñcz, nie marud¼ Smile
Ju¿ nie marudzê.
Zastanawia mnie tylko ta ró¿nica powierzchni modelu fabrycznego.
Mój 10cm wiêkszy a ma mniejsz± powierzchniê. Czy¿by ró¿ne plany?
Edytowane przez robloz dnia 17.01.2011 12:20
Dodany dnia 18.01.2011 08:12
Robert,
z moich wstêpnych wyliczeñ wynika, ¿e w Bonanzie wspó³czynnik masy do powierzchni p³ata te¿ bdzie w granicach 75 g/dm2 i model ma lataæ. Na dodatek ja zastosowa³em siê do zaleceñ konstruktorów i wyposa¿y³em go w zalecany zestaw napêdowy. A jak bêdzie to zobaczy siê w praniu.
A tak na marginesie, nasunê³o mnie siê takie pytanie:
jakie s± zalecane przedzia³y dla wspó³czynnika masy modelu do jego p³ata dla poszczególnych rodzajów modeli (szybowce, samoloty)?
Jaka jest górna granica warto¶ci w tych kategoriach modeli, której nie powinno siê przekraczaæ.
Dodany dnia 18.01.2011 09:29
Te¿ chcia³em co¶ wyszukaæ na ten temat i nic nie znalaz³em.
A mo¿e za³o¿yæ nowy temat i kto¶ siê wypowie?
Silnik juz jedzie i powinien byc dobry
http://www.hobbyc...oduct=6231
Edytowane przez robloz dnia 18.01.2011 09:30
Dodany dnia 18.01.2011 12:22
Mnie te¿ zastanawia³a i w anglojêzycznej literaturze wyczyta³em, ¿e liczy siê równie¿ powierzchniê kad³uba i statecznika (te powierzchnie które generuj± si³ê no¶n±). Tak, ¿e w Twoim wypadku powierzchnia wygl±da na niedoszacowan±. Czyli ten wspó³czynnik jeszcze siê polepszy Smile Ja bra³em powierzchniê z planu - by³a stricte napisana.
[Edit]
"Powierzchnia no¶na: powierzchnia rzutu p³ata no¶nego samolotu na p³aszczyznê poziom± wraz z ich przed³u¿eniem wewn±trz obrysu kad³uba. Powierzchnia no¶na stanowi g³ówn± powierzchniê odniesienia podczas wykonywania wiêkszo¶ci obliczeñ zwi±zanych z aerodynamik± i mechanik± lotu statku powietrznego." Czyli to co napisa³em wy¿ej to nie do koñca prawda Smile
[/Edit]
Co do tych parametrów - ciekawe pytanie o warto¶ci graniczne Smile
Odpowied¼ prosta nie jest bo pewnie takowe s± bardzo p³ynne. Ogólna zasada jest taka, ¿e aby samolot lata³ si³a no¶na musi byæ przynajmniej równa sile przyci±gania ziemskiego, a si³a no¶na zale¿y od kilku czynników - w szczególno¶ci od prêdko¶ci i profilu skrzyd³a. Czyli im ciê¿szy tym szybciej musi lataæ ¿eby unosiæ siê w powietrzu. Wyczyta³em gdzie¶, ¿e graniczne obci±¿enie powierzchni no¶nej dla ptaków to oko³o 20 kg/m2, czyli 200 g/dm2. Powy¿ej tego parametru ptaki to nieloty Smile Tak przegl±da³em sobie obci±¿enie powierzchni ró¿nych modeli, które s± w sprzeda¿y to w modelach silnikowych obci±¿enie nie przekracza 100 - 120 g/dm2, a szybowców 40 - 50 g/dm2.
Nota bene - znalaz³em fajne makietki: http://sklep.sile...y-wojskowe
Edytowane przez SlavikS dnia 20.01.2011 11:18
Dodany dnia 18.01.2011 15:54
Dziêki i tego trzeba siê trzymaæ. "Ptaki nieloty" - precz Pfft
Robertino, a Ty nie zagaduj tylko kontynuuj, kontynuuj - czytaj
Koñcz, nie marud¼
- zgodnie z powiedzeniem by³ego premiera RP "Faceta poznaje siê po tym jak koñczy, a nie jak zaczyna" www.emoty-gg.eu/mini/3.gif.
Bo nie wiem, czy pamiêtasz, ¿e jeszcze jeden projekt Ciebie czeka - którego co poniektórzy wypatruj± jak jaskó³ki wiosny -
www.emoty-gg.eu/mini/199.gifwww.emoty-gg.eu/mini/715.gif
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2011 10:49
Dodany dnia 12.02.2011 10:21
Prace trwaj± nadal. Dopasowa³em po ciê¿kich próbach lotki i klapy (jutro fotki). Nawiasem mówi±c to mocowanie klap i lotek straszne do wykonania i ciekawe jak to bêdzie pracowaæ w powietrzu.
I kolejny dylemat, nie mogê siê zdecydowaæ na wersjê malowania. Wybra³em dwie, z czego stawiam na pustynn± (no i ³atwiej malowaæ)
www.robloz.petronet.pl/ju-87/ju.JPG
www.robloz.petronet.pl/ju-87/ju1.JPG
Dodany dnia 12.02.2011 10:56
Robertino,
propozycje malowania bardzo fajne. Ja te¿ mia³bym dylemat. Ale mój wybór, jednak sk³ania³by siê do tego górnego wzoru. Ten pustynny to trochê taka "lataj±ca salmandra" Wink - ale to tylko moje odczucie
www.fiddlersgreen.net/aircraft/Junkers-Ju87/IMAGES/variations-ju87.jpg
www.ef-uk.net/models/aircraft-electric/images/Ju87-KK-01.jpg
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2011 11:06
Dodany dnia 12.02.2011 12:17
Wersja pustynna by³aby zbli¿ona do tej wersji co na Twoim zestawieniu. Na piaskowym kolorze c.zielone plamy.
www.robloz.petronet.pl/ju-87/ju2.jpg
Edytowane przez robloz dnia 12.02.2011 12:22
artplo
Dodany dnia 12.02.2011 17:38
Postów: 380
Robert , my¶la³e¶ o syrenie ??
A mo¿e jest ju¿ zamontowana Smile
Tarot 650/Naza V2
Dodany dnia 12.02.2011 18:41
Robert,
no fakt z zielonymi plamami na pustynnym wygl±da super - Smile
Dodany dnia 12.02.2011 18:58
My¶la³em, nawet jest ten temat poruszony w tym w±tku, ale sobie darujê. Dodatkowa waga i brak pomys³u na wykonanie.
Budowa pakietu Technika w samolotach RC 4 10.12.2010 17:12
budowa modeli redukcyjnych. Nasze modele 2 16.12.2009 11:16
