Problem z baterią
| endriu236 |
Dodany dnia 17.08.2009 14:54
Postów: 34
Data rejestracji: 05.07.09
Zakupiłem w HC baterię Flightmax 2200 30C 3s 2 sztuki. Ponieważ nie zamierzałem w najbliższym okresie używać pakiecików użyłem opcji storage na Accucellu 6 po 2 tygodniach podłączam do ładowarki a tam przykra niespodzianka jeden z pakietów ładowarka widzi jako 2 celowy drugi jest sprawny. Pytanie do kolegów czy ktoś miał podobnie ? Czy pakiecik jest do uratowania ?
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
Dodany dnia 17.08.2009 15:13
Pierwsze pytanie czy podłączasz pakiet do ładowarki przez kabel główny zasilający czy przez kabel balansera. jeżeli przez kabel balansera sprawdź wszystkie styki. Jeżeli przez kabel główny to znaczyło by że napięcia na celach spadły tak mocno że widzi to jako 2S. W tym przypadku można uratować pakiet podpinając do ładowarki osobo każdą cele. Trzeba sobie jakiś petencik zrobić we wtyczce do balansera i lądować każdą cele z osobna. Powinno pomóc. W ładowarce ustawiasz w opcjach ładowania 1 s i prąd nie większy niż 0,4 ~~0.5 A i traktujes tak każda cele z osobna.
Edytowane przez stawoj dnia 17.08.2009 15:15 |
| endriu236 |
Dodany dnia 17.08.2009 16:24
Postów: 34
Pakiet podłączam przez kabel główny złącze T i jednocześnie przez kabel balancera 4 pinowy, ponieważ jak podłączyłem tylko przez złącze balancera wyskoczył mi napis connection break - sprawdzałem to na kilku bateriach. Przez główny mi ładuje ale nie pokazuje napięcia na poszczególnych celach gdy podłączam pod oba naraz ładuje oraz pokazuje napięcia . Zatem doszedłem do wniosku że należy podpinać pod oba kable, nie mam instrukcji więc proszę mnie poprawić jeśli źle coś robię.
Edytowane przez endriu236 dnia 17.08.2009 16:35
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
| endriu236 |
Dodany dnia 19.08.2009 12:03
Postów: 34
Sytuacja wygląda tak ustawiłem ładowarkę na auto - wpinam się oddzielnie pod każdą z cel
masa i biały kabel - ładowarka wykrywa to jako 1s napięcie na celi 4,05V
masa i czerwony - ładowarka wykrywa to jako 2 s napięcie 7,84V
masa i żółty - ładowarka wykrywa to jako 2 s napięcie 7,84V
wniosek z tego taki że występują napięcia na poszczególnych celach tyle tylko że jedna z cel w jakiś dziwny sposób odłączyła się od pozostałych. Macie jakieś pomysły co zrobić z tym fantem dalej ?
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
Dodany dnia 19.08.2009 12:31
cele sprawdzasz tak :
1 cela czarny - biały
2 cela biały- czerwony
3 cela czerwony-żółty
Cela rozładowana raczej nie zejdzie do 0 V. ja stawiam na uszkodzony kabel. Rozetnij z pakietu te plastikowe osłonki i sprawdź łączenia cynowane i zgrzewane kabli pomiędzy celami i kable balansera.
A jakie jest napięcie (sprawdź voltomierzem, nie ładowarką) na głównym kablu ?
Edytowane przez stawoj dnia 19.08.2009 12:32 |
| endriu236 |
Dodany dnia 19.08.2009 16:05
Postów: 34
teraz sprawdziłem i faktycznie cela czerwony -żółty 0,03V właśnie jestem w trakcie ładowania o rezultatach napiszę
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
Dodany dnia 19.08.2009 16:53
Postów: 666
niechcę krakać ale lipol do wyrzucenia tzn mi tak cela sie popsuła ,taki lipol z rozjechanącelą nie bęzie trzymał napięcia przez dłuższy czas a w końcu spuchnie ,więc nadaje sie albo do wyrzucenia albo do rozłożenia na 2s
Edytowane przez lopez 16 dnia 19.08.2009 16:53
| endriu236 |
Dodany dnia 20.08.2009 14:27
Postów: 34
Dziś kupiłem voltomierz cela czerwony-żółty wykazuje brak napięcia 0 V pozostałe cele 3,81V , 4,07 V
Sprawdzałem kable i uszkodzone nie są, sprawdziłem łączenia cynowane i zgrzewane kabli pomiędzy celami i wygląda OK ładowałem tą cele 0,3 A przez ponad 3 h i zero reakcji - znaczy sie cela is DEAD
Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły może mylę się w mojej diagnozie ?
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
