Robię dwupłata
grkaminski
Dodany dnia 01.06.2010 11:01
Postów: 63
Data rejestracji: 04.03.09
Witajcie,
W celu wypełnienia wolnego czasu zabrałem się za budowę samolotu. Będzie to Pitts Samson o rozpiętości 120 cm wykonany ze styroduru (elementy konstrukcji kupione na Allegro ważą ok. 600 gramów). Dłubię go sobie niespiesznie i zastanawiam się nad wyposażeniem. Zdjęcia pokażę wkrótce. Pierwsze dylematy dotyczą serw, i tu pytanie do doświadczonych Kolegów: czy popularne 9-gramowe serwa z HC będą wystarczające do takiego modelu - chodzi mi głównie o lotki, które są podwójne (jak to w dwupłatowcu Wink)?
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Hawker Hurricane ESA
Warsztat - Extra 300
Dodany dnia 01.06.2010 11:15
W Ultimate (1600g) mam zamontowane 1 serwo centralnie "standartowe" na 4 lotki . Możesz też dać po jednym serwie na 2 lotki np HS 81 lub zamiennik z HK (chyba TowerPro są takie z metalowymi trybami) chociaż wydaje mi się, że przy tej wadze te małe też dałyby radę.
W Biesie 100cm rozp. miałem lotki na dolnym płacie sterowane po jednym serwie z HK (te 9g.)
Edytowane przez robloz dnia 01.06.2010 11:49
Dodany dnia 02.06.2010 15:30
Postów: 2230
Widziałem wczoraj te elementy - ładny modelik się zapowiada i całkiem spory. Serw HXT 900 bym do niego nie założył. Raczej szukaj HS-81 albo odpowiednika (może coś z segmentu mini, a nie mikro).
Sławek
Dodany dnia 02.06.2010 22:41
Możesz dać takie:
http://www.abc-rc...serwa.html
grkaminski
Dodany dnia 07.06.2010 12:03
Postów: 63
Dzięki, Panowie. Serwa dam większe i mocniejsze. Jeszcze pytanie do Roberta - jak rozwiązałeś połączenia lotek górnego płata z dolnym? Myślę o drucie 2-3 mm. Będzie wystarczający?
Edytowane przez grkaminski dnia 07.06.2010 12:04
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Dodany dnia 07.06.2010 12:30
Mam nadzieję, że rysunek pomoże
www.robloz.petronet.pl/różne/lotki.jpg
napisy trochę niewyrażne:
końcówki popychaczy wklejone na pręt węglowy ( w moim przypadku ok 1.5mm)
Edytowane przez robloz dnia 07.06.2010 12:32
grkaminski
Dodany dnia 18.06.2010 08:42
Postów: 63
Serwa HS-81 zakupione. Prace powoli się posuwają. Jeszcze pytanie o skłon silnika. Czy robić i ile stopni?
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Dodany dnia 18.06.2010 10:14
Z tego co się dowiedziałem budując dwupłata, to zależy od modelu. W moim np. jest w prawo 2st. a w dół 0st przy płatach : dolny na 0st. a górny na -1.5st.. (skłon i wykłon ciągle mi się mylą te pojęcia co ? )
imper2000
Dodany dnia 30.09.2010 23:09
Postów: 6
Data rejestracji: 30.09.10
Witam,
i jak idzie składanie Putts'a. Może jakieś zdjęcia.
Właśnie zakupiłem ten sam zestaw, wiec interesuja mnie wszelkie problemy, rozwiania jakie zastosowales.
Mogłbym uniknąc ewentualnych błędów.
Będzie to mój pierwszy model, wiec wszelkie info bardzo pomocne.
pozdrawiam
Zbyszek
Dodany dnia 01.10.2010 07:23
Postów: 629
Trochę nerwowy model wybrałeś do nauki latania ,wychylenia zmniejsz na 30-40%
imper2000
Dodany dnia 01.10.2010 11:25
Postów: 6
Do latania to jeszcze daleko.
Na razie chce sie nauczyc poskładania czegos.
Ale dzięki za info.
Napewno jak (mam nadzieje) dojdzie do oblotów to wrzuce temat na forum co do najlepszych na początek ustawien.
imper2000
Dodany dnia 01.10.2010 13:03
Postów: 6
Zastanawiam się nad tylnym usterzeniem.
Z tego co wiem powinno być ono sztywne, wiec zastanamiam się czy dodać wzmocnienia z balsy i oklejać je papierem czy może pokryć całe balsą 0,6 mm.
Co o tym myślicie ?
Edytowane przez imper2000 dnia 01.10.2010 13:07
Dodany dnia 01.10.2010 13:38
Jeżeli chcesz usztywnić to wklej tylko pręciki węglowe. Oklejając stateczniki dokładasz trochę gramów na tył co może się zemścić przy wyważeniu.
imper2000
Dodany dnia 01.10.2010 14:41
Postów: 6
Druga sprawa nad jaką się zastanawiam, to mocowanie górnego płata do kadłuba.
Czy wystarczy wykonać ją z rurek węglowych wklejonych w płat i kadłub, czy lepiej zrobić jakąś konstrukcję z czworokątów sosnowych, wklejając w płat kawałki sklejki w miejscach łączenia tej konstrukcji z płatem.
Przychodzą mi na myśl również dwa szersze aluminiowe płaskowniki w dolnej części wchodzące w kadłub i przykręcone/przyklejone do podłużnic sosnowych w górnej przykręcane do płata.
Edytowane przez imper2000 dnia 01.10.2010 14:52
grkaminski
Dodany dnia 01.10.2010 16:14
Postów: 63
Model w moim wykonaniu miał duże problemy z wyważeniem. Dlatego nie polecam oklejania tylnego usterzenia. Ja wkleiłem pręty węglowe i uważam, że to wystarczy. W płaty wkleiłem z jednej strony listwę sosnową, a z drugiej pręt z włókna szklanego. Pręty węglowe wkleiłem również we wsporniki płatów (te pionowe elementy pomiędzy górnym i dolnym płatem). Górny płat do kadłuba przymocowałem czterema listwami sosnowymi. Dużo uwagi trzeba poświęcić mocowaniu podwozia, bo inaczej się wyłamie przy pierwszym lądowaniu. Ja wkleiłem do środka kadłuba płytkę wyciętą z panela podłogowego, która sięga od wręgi silnika do krawędzi natarcia dolnego płata. Do niej przykręciłem podwozie duralowe. Oczywiście wzmocnienia trzeba również dać wzdłuż kadłuba, najlepiej od wręgi silnika do ogona. Fotki wrzucę trochę później
Edytowane przez grkaminski dnia 01.10.2010 16:42
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
imper2000
Dodany dnia 01.10.2010 16:30
Postów: 6
Dzieki za info.
Czy wklejenie dźwigara węglowego i sosnowego zamiast dwóch węglowych miało jakis konkretny powód, czy poprostu ze względów oszczędnościowych ?
Czy te listwy sosnowe mocujące górny płat do kadłuba, wklejałeś w kadłub czy do konstrukcji wewnątrz kadłuba ?
Zdjęcia oczywiście również wstawia jak tylko skompletuje wszystkie materiały i będzie juz co pokazać.
grkaminski
Dodany dnia 01.10.2010 16:40
Postów: 63
Dżwigar sosnowy ładniej wypełnia szczelinę w płacie i potrzeba mniej szpachli. Oczywiście do klejenia styroduru NIE WOLNO używać kleju CA, bo rozpuszcza piankę. Wszystko trzeba kleić na UHU Por. Listwy mocujące górny płat wkleiłem po prostu w otwory w kadłubie, nie sądzę, żeby przenosiły jakieś wielkie obciążenia. W każdym razie u mnie to trzyma.
Obiecane fotki:
mocowanie górnego płata:
images46.fotosik.pl/329/893681296f9547bdmed.jpg
images37.fotosik.pl/324/e07856dd59e717b3med.jpg
podwozie:
images38.fotosik.pl/343/6d1c65cf3ab9dfd4med.jpg
rozwiązanie napędu lotek:
images49.fotosik.pl/348/b86c663b55e8fd6emed.jpg
i Pitts w całości:
images46.fotosik.pl/329/716d167ab7ac008fmed.jpg
images37.fotosik.pl/324/041191994a1ad8abmed.jpg
Edytowane przez Andy dnia 01.10.2010 19:28
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Dodany dnia 02.10.2010 10:25
Postów: 1749
Ten model jest nieziemski!
imper2000
Dodany dnia 03.10.2010 21:45
Postów: 6
Modelik faktycznie wygląda nieźle.
Ja jednak, chciałbym uzyskać gładkie powierzchnie, tak abym mógł później polakierować ?, pokryć folią ?
Chodzi mi generalnie o to, aby finalna powierzchnia modelu wyglądała gładko jak lakier samochodowy.
Jak do tego podejść ? Czy okleić papierem, przeszlifować i okleić folią, może przeszpachlować i polakierować, a może jeszcz jakiś innym najlepiej prosty sposób?
grkaminski
Dodany dnia 08.10.2010 09:45
Postów: 63
Z lakierowaniem trzeba uważać, bo rozpuszczalniki niszczą styrodur. Z folią jest podobny problem, bo wysoka temperatura niszczy styrodur. Dobry efekt daje kilkakrotne pomalowanie farbą akrylową, a potem pokrycie 2 - 3 warstwami emulsji do podłóg Sidolux, która impregnuje i nadaje połysk. Pod lakier musisz okleić papierem nasączonym wodnym lakierem do drewna, a następnie szlifować, szpachlować, szlifować itd.Smile
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
