Witam, postanowiłem przetestować to ustrojstwo . Ładowarka a w sumie 4 ładowarki w jednej obudowie. Na pierwszy rzut oka, ładnie zapakowana, w pudełko i w środku piankę, dodatkowo złączki serwisowe do balancera, oraz wtyczki do ładowania różnego rodzaju pakietów.
Wrażenie pozytywne, spodziewałem się mniejszej gabarytowo, ale w sumie wygląda fajnie, obudowa dobrze spasowana, wyświetlacz czytelny. Zabrakło instrukcji, ale nie jest ona konieczna ponieważ menu jest takie samo jak w większości ładowarek z HK i nie tylko z HK.
Złączki
Ładowarka
Rzut na porty, przy pakietach 6S wystarczy podłączyć pakiet pod gnizado, szczególnie jak się ma pakiety Turnigy, to nie potrzeba złączek dodatkowych. Wyjścia na sensory temperatury 2szt.
Z lewej strony kable zasilające zakończone goldami 4mm, i dwa dość ciche wentylatorki.
I na koniec trochę danych które podaje sprzedawca , i chyba producent.
Hobby King 4x6 Quattro może ładować cztery baterie jednocześnie nie ważne jakie typu mamy. Quattro 4x6 jest wyposażony w 4 procesory o wysokiej wydajności do ładowania każdego akumulatora indywidualnie. Efektywny system chłodzenia zapewnia bezpieczną eksploatację przez cały proces ładowania i rozładowywania. Np. na jednym porcie można ładować lipola, podczas gdy na innym może być ładowany NiMH. Wszystkie porty pracy są niezależnie od siebie.
Specyfikacja:
Zakres napięcia: DC 11 ~ 15V
Zasilanie: 12V DC (akumulator) / zasilacz sieciowy AC (> 200Watts)
moc ładowania: 50watts, prąd jest regulowany odpowiednio
na przykład 11.1V baterii, prąd ładowania ok. 4.5A
na przykład 22.2V baterii, prąd ładowania ok. 2.2A
Liczba cell: 1-15 Ni-xx / 06/01 Li-xx / 10/01 Lead komórek kwasu (2 ~ 20V)
Pobór prądu dla równowagi Li-xx: 300mA
zakończenie ładowania Ni-xx: Automatyczny, negatywny sposób Delta Peak
zakończenie ładowania ołowiu i kwasu Li-xx: automatyczne, zależne od napięcia, proces CC-CV
Wymiary: 225.4x158.6x62.4mm
Waga około: 1,50 kg
Zobaczymy w praniu, narazie tryb STORAGE dla 4 akusów 6S wyszedł pozytywnie, prąd rozładowywania 1A.
No widzę Areczku, że skusiłeś się.
Tylko jej "nie zagotuj", przy szybkim ładwaniu pakietów do tej swojej "latającej elektrowni" - Andy
_____________________ DX6i, DX7, DX7S, DX9 - 2.4GHz
Nie no max 2 pakiety będę podłączał, no może więcej . Jakiej pojemności i jakim prądem ładujesz swoje. Bo ja mam 3000mAh, i tak jak podają 2,2A prądem chcę ładować.
To są parametry optymalne,
Pamiętaj tylko o mocy zasilacza do ładowarki.
Ja mam zasilacz 20 A i ładuję 4 pakiety 6S 3000 mAh prądem 1,9 A i wtedy zaasilacz wskazuje pobór prądu o mocy 15,6 do 16,1 A.
U Ciebie przy dwółch pakietach takich jak pisałeś powinno to być około 9 A.
No i przestrasz się, bo na początku z ładowarki wydobywa się lekki zapaszek ciepłego tworzywa - ale to tylko wygrzewają się nowe elementy ładowarki.
Edytowane przez Andy dnia 30.06.2010 10:16
To dobrze - spokojnie wystarczy nawet na ładowanie jednocześnie 4 pakietów, lecz troszkę mniejszym prądem, tak 2,0 A i pozostanie lekki zapasik wydajności zasilacza.
oki , dzięki za wskazówki, jak nie wydolę z dużym elektrykiem, to będzie trzeba przejść na model klasy 450 i 4 pakiety 3S, wtedy będzie szybciej My heli blog: http://rcheliplock.blogspot.com//
