Vertigo-czyli z czym zdradziłem akrobatki
Dodany dnia 12.08.2010 10:44
Postów: 631
Kiedyś powiedziałem że szybowce są nudne i nigdy sobie takiego nie zrobię .....myliłem się
Ten model powstaje z myślą o bezstresowym,rekreacyjnym lataniu,napatrzyłem się na model Pawła który praktycznie sam latał,no dobra teraz kilka słów o samym modelu;
kadłub modelu jest laminatowy,wzmocniony rowingiem węglowym,rura kadłuba węglowa,usterzenie V balsowe,skrzydła balsowe. Osłonę kabinki i skrzydła zaadoptowałem od guppyego. Dla maksymalnego uproszczenia model posiada tylko wysokość i lotki bez kierunku.Kilka danych technicznych:
rozp :1600mm
waga: 700g
silnik: bm24-09
regulator: TP25A
śmigło:8x6 skladane
makiet turnigy 3s 1800mAh
Model jest jeszcze nieoklejony ale pracuję nad tym
kilka fotek
images37.fotosik.pl/320/2f5fa3b54e734000med.jpg
images37.fotosik.pl/320/1e01062650361ecemed.jpg
images40.fotosik.pl/321/5df19cb2db56fa1amed.jpg
images47.fotosik.pl/325/aa10cab72bfed718med.jpg
Dodany dnia 21.10.2010 20:02
Postów: 631
Zima tuż tuż i latać trzeba będzie po zmroku ale mam na to sposób .Pozazdrościłem Andrzejowi jego światełek i zrobiłem sobie własne z kilku diod i starego serwa.
Efekt jest zadowalający jeszcze tylko jedna dioda na ogonie i będzie suuper.
Film z testu
http://lopez16199...Ca5NQN/igo
Dodany dnia 22.10.2010 10:23
Adrian,
no bardzo fajny pomysł i realizacja również.
Trzymam kciuki ukończenie projektu.
Dodany dnia 22.10.2010 10:31
Postów: 1757
Adrian a mógłbys ten sysytem jakoś opisać - może jakiś szkic? - bo efekt pierwsza klasa!
MARCIO
Dodany dnia 22.10.2010 10:52
Postów: 123
Data rejestracji: 05.01.09
Widziałem to w realu i poprostu bajera , ale trza poświęcic jedno chińske serwo .Niedługo będe też robił oświetlenie do OrlikaSmile Adrian weź zapodaj więcej szczegółów jak to zrobiłęś .
Cool
Dodany dnia 22.10.2010 11:08
No właśnie Adrianie,
ołóweczek oraz linijka w dlonie i do dzieła - przedstaw kolegom Twój projekt oświetlenia w formie schematu choć poglądowego - Wink
Dodany dnia 22.10.2010 14:55
Postów: 631
Sposób na taki układ jest bardzo prosty .Potrzeba nam :chińskiego serwa,kilka diod,koszulka termokurczliwa,cążki,CA,i trochę kabelków Smile.
1.Rozbieramy serwo wyjmując z niego małą płytkę wraz z silniczkiem i potencjometrem uważając żeby nie urwać kabelków
2.Trzeba wylutować kabelki od silnika (w niektórych serwach silnik jest bezpośrednio przylutowany do płytki)
3 .zamiast silnika lutujemy kable do serw
4.Podłączamy diodę do wcześniej przylutowanych kabli
5.cały układ podłączamy pod wolny kanał z przełącznikiem 2-pozycyjnym
6. Ustawiamy potencjometr w takiej pozycji żeby dioda ciągle się świeciła i sklejamy go kropelką CA żeby się nie przestawił
7.Ucinamy za długą końcówkę potencjometru
8.Całość zamykamy w koszulce termokurczliwej
9. I gotowe
Pod wieczór dodam schemacik
Edytowane przez lopez 16 dnia 22.10.2010 14:56
Dodany dnia 22.10.2010 15:01
No muszę przyznac Adrianie, że bardzo ciekawe rozwiązanie, czekam na schenacik - bo ja to taki bardziej techniczny jestem - Wink
Dodany dnia 22.10.2010 23:20
Postów: 631
Jest i schemacik w paincie
images46.fotosik.pl/338/85be92d7c501227bmed.jpg
Wzmocniłem dzisiaj skrzydła w miejscu gdzie będą przykręcane do kadłuba
images47.fotosik.pl/356/25b1e9591f542ce1med.jpg
oraz wykonałem całe mocowanie skrzydła
images49.fotosik.pl/357/2e597f37c21fc6ffmed.jpg
Dodany dnia 13.11.2010 21:05
Postów: 631
Modelik gotowy do oblotuSmile(na razie ze zwykłym dzwonkiem)
images39.fotosik.pl/376/f6a44762a96f2b2emed.jpg
images38.fotosik.pl/375/26721e461b654e4emed.jpg
images39.fotosik.pl/376/5a70ebfed7e04f60med.jpg
images46.fotosik.pl/362/05fb4536234626c9med.jpg
Dodany dnia 14.11.2010 20:29
Postów: 631
Dzisiaj odbył się oblot
Wniosek : Lata Smile
images43.fotosik.pl/383/027ba8e835d3cd07med.jpg
images41.fotosik.pl/379/a63a5f700bf4d311med.jpg
images43.fotosik.pl/383/c6f003217ca20b93med.jpg
płockie manewry, czyli czołgi 1/16 z mojej kolekcji Nasze modele 2 15.01.2021 12:11
5 x żarowy COX - czyli skarb z pudełka Technika w samolotach RC 10 27.07.2018 15:12
Czym najlepiej malowac esiaki? Modele ESA, budowa i naprawa modeli 9 25.11.2016 14:46
statystyka statystyka
