Sprawdzanie modelu w "locie"
Dodany dnia 14.12.2010 20:14
Postów: 1355
Znalaz³em na internecie filmik , który mnie bardzo zainteresowa³.
Stwierdzi³em, ¿e w ten sposób mo¿na bardzo ³atwo sprawdziæ pierwsze zachowania modelu w "powietrzu" Smile.
No i mo¿na "lataæ" nie wychodz±c z domu ! Smile
Podwieszamy oczywi¶cie model tak aby ten wêze³ by³ idealnie w ¶rodku ciê¿ko¶ci.
Uwa¿am ¿e obracanie tego modelu wokó³ osi przy w³±czonym silniku to w³a¶nie ¼le ustawione pochylenie silnika w praw± stronê. Model przesta³ siê przekrêcaæ dopiero jak skorygowa³ go kierunkiem.
Albo po prostu specjalnie rusza³ kierunkiem aby ten model obracaæ.
Marcin, mam nadzieje, ¿e Twój nie bêdzie wygl±da³ gorzej Smile
Edytowane przez stawoj dnia 14.12.2010 20:18
Dodany dnia 14.12.2010 20:28
Postów: 1290
Widzia³em ten filmik ju¿ do¶æ dawno temu, ale nie wydaje mi siê, ¿eby taki test dawa³ jakiekolwiek wyobra¿enie jak siê model zachowa w powietrzuSmile
lukasz79
Dodany dnia 14.12.2010 20:45
Postów: 41
Data rejestracji: 19.05.10
potwierdzam ten test nie jest miarodajny ja w toto7 go przeprowadza³em wyznaczylem ¶rodek ciê¿ko¶ci wszystko ok jak wisia³ a w locie na starcie trzeba bylo doci±zyc ja bym podchodzi³ do niego sceptycznie mo¿e jest dobry tylko do okre¶lonych modeli
dorob
Dodany dnia 14.12.2010 23:53
Postów: 332
Wojtek, a¿ tak ³adny nie bedzie z racji tego, ¿e ja swojego nie bêdê okleja³. Mój bêdzie malowany.
Budowa chwilowo wstrzymana z racji braku weny, zaj±³em siê ¶lizgiem Smile
Jest natomiast ¶wiate³ko w tunelu, poniewa¿ nied³ugo bêdê mia³ przymusowy d³u¿szy urlop wiêc wtedy zadzia³am i skoñczê.
Co do fillmiku to znam go, podpiera³em sie stron± go¶cia co budowa³ tego RWDziaka
Edytowane przez dorob dnia 14.12.2010 23:54
FotoDorob
http://marcindorobek.com
Statek ¿eglugi ¶ródl±dowej "Traugutt" Nasze modele 8 10.05.2025 19:09
Przyczyna wypadku modelu Tomka Zdjêcia i filmy 5 15.09.2021 15:19
"SEZON" - szybowcowy AZM Zdjêcia i filmy 3 18.04.2018 08:28
