motoszybowiec - z kamerą
wondy |
Dodany dnia 15.12.2011 22:44
Postów: 26
Data rejestracji: 14.12.11
Witam.
Jestem nowy na forum i zupełnie zielony jeśli chodzi o zdalnie sterowane modele latające
Chciałbym zasięgnąć Waszej porady i poszerzyć troszkę swoją wiedzę w tej dziedzinie.
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie pewien projekt i w końcu pojawiły się środki finansowe pozwalające (mam nadzieję) na jego realizację.
Do rzeczy:
Chodzi mi o motoszybowiec, do którego będę w stanie podczepić aparat - kompakt, waga 225g oraz urządzenie wifi z mini kamerką (ok 100g), czyli w sumie ok 330g.
Znalazłem taki model:
http://www.zabawk...b65bc15d20
-Przekaźnik wifi + kamerka
http://www.buyinc...-1821.html
http://www.buyinc...ct-44.html
-Aparat:
Sony hx9v
-Monitorek do podglądu
Chciałbym zapytać czy w/w model będzie w stanie udźwignąć i lecieć dość stabilnie z podczepionym, odpowiednio wyważonym balastem pod nim.
Zależy mi na ok 15min przelotach.
Będę bardzo wdzięczny za porady i wskazówki.
Edytowane przez wondy dnia 15.12.2011 22:45 |
Dodany dnia 16.12.2011 08:10
Hmmm, no cóż na początek trochę prawdy:
Proponowałbym jednak na początek rozpocząć zabawę z tym rodzajem modelarstwa od jakiegoś szkolnego modelu trenerka elektryka, aby zobaczyć, jak latanie modelami RC będzie Tobie "wychodziło". Dopiero potem ocenić, czy zaszczepiłeś w sobie bakcyla, czy też nie. Znane są niejednokrotne przypadki wygaśnięcia zainteresowania tym hobby po pierwszych niepowodzenia - niestety, z którymi powinieneś się liczyć.
To tyle pierwszej prawdy.
Druga prawda
masa startowa: 750g
- typ silnika: 380
- czas lotu: 10 min. (aku 9,6V/950mAh); zależny od jakości aku, prędkości obrotowej silnika i charakterystyki lotu
- zasięg aparatury: ok. 300 m
Moim zdaniem model ten raczej będzie miał problemy z wyniesieniem dodatkowych 50% swojej masy całkowitej do startu. Moim zdaniem silniczek jest w tym modelu jakiś mikry i służy do wyniesienia samego (w sumie dość lekkiego modelu) w powietrze.
Poza tym aparatura - zasięg do 300 m. 300 m to optymistyczny wariant producenta - w rzeczywistości zasięg takich zabawek wynosi 150-200 m. Jeżeli planujesz jakieś filmowanie z szybowca to na pewno będziesz starał się odlecieć dalej /wyżej niż 200m. Sam piszesz o WiFi i monitorku - czyli latanie poza zasięgiem wzroku.
Trzecia prawda: piszesz, że chciałbyś latać ok. 15 minut z całym swoim sprzętem zapakowanym na model, a producent sam podaje:
- gdzie widać, że od razu zabezpiecza się, że to jest maksymalny (czytaj optymistyczny) czas lotu, zapewne przy minimalnym wykorzystywaniu silnika. A u Ciebie sytuacja będzie taka, że ty te prawie 400 dodatkowych gramów będziesz cały czas musiał "poganiać silniczkiem" (jeżeli w ogóle ten silnik da radę to unieść), aby utrzymać się w powietrzu.
Edytowane przez Andy dnia 16.12.2011 08:14
stawoj |
Dodany dnia 16.12.2011 09:07
Postów: 1285
Nic nie wiemy o samym modelu - materiał. Przyznam , że cena 657 zł to dość wysoka cena. Napęd i sterowanie z zeszłej epoki, można by rzec - jak od taniej zabawki RC. Na pewno nie do zastosowania w celu jakim sobie wybrałeś. Są u nas koledzy co latają z kamerkami i może oni by ci doradzili jakim modelem i z jakim wyposażeniem zacząć zabawę FPV.
Edytowane przez stawoj dnia 16.12.2011 09:48 |
wondy |
Dodany dnia 16.12.2011 09:54
Postów: 26
OK. Dzięki za rozjaśnienie mi trochę tematu.
Wiem, że najlepiej zaczynać od prostych, podstawowych modeli, tak jest z resztą ze wszystkim (kupując motocykl rzuciłem się od razu na turystyczna 600tkę i ciężko mi było opanować masę i moc na początku).
Zależy mi na stabilnym, gładkim locie, dlatego pomyślałem o motoszybowcu. Tak mi się wydawało, że będzie nadawał się do tego najlepiej.
Aparat sony mam już od jakiegoś czasu. Wiem, że nie jest lekki i lepsza byłaby go pro, ale niestety brak na nią środków A ten Sony daje naprawdę super obraz i ma bardzo dobrą stabilizację.
Kogo zatem z forum mógłbym zapytać o model samolotu i ew, jakieś porady podpowiedzi czy w ogóle ten projekt ma szansę na realizacje?
Dzięki, Pzdr.
Hubert
Edytowane przez wondy dnia 16.12.2011 09:56 |
Dodany dnia 16.12.2011 11:28
Postów: 2004
Wątek widać na forum - poczekaj - Bienias albo magneto na pewno coś napiszą. Trochę gorący okres mamy - koniec roku
Sławek
Dodany dnia 16.12.2011 12:23
... i Święta już za pasem.
magneto |
Dodany dnia 16.12.2011 16:54
Postów: 225
wondy, witam a może na wigilię wpadniesz to pogadamy co i jak |
wondy |
Dodany dnia 16.12.2011 23:50
Postów: 26
bardzo chętnie, ale prace kończę jutro po 19, zanim się zbiorę to będzie 20:/ i tak codziennie do świąt:/ może jak znajdziesz czas na gg... a może jeszcze jakieś zimowe latanie będzie to się wybiorę
wondy |
Dodany dnia 21.12.2011 20:43
Postów: 26
Witam ponownie
Pomyślałem, że może na początek kupię jakiś tańszy, prostszy model motoszybowca i nauczę się nim latać. Helikopterek do zabawy sobie na razie odpuszczam
Co sądzicie o tym modelu:
http://allegro.pl...65195.html
Warto? |
stawoj |
Dodany dnia 21.12.2011 20:52
Postów: 1285
bardzo podobnym ja uczyłem się latać |
wondy |
Dodany dnia 21.12.2011 20:59
Postów: 26
więc warto? z tego co wyczytałem ma 4 kanały ale wykorzystuje 3 (chyba nie ma tego pionowego statecznika, czy jak to się tam nazywa za 200zł jest jakaś alternatywa?
bo jeszcze takie coś znalazłem:
http://allegro.pl...72307.html
ale jednak wolałbym troszkę niższy budżet na początek.
Może jakąś używkę?
Edytowane przez wondy dnia 21.12.2011 21:01 |
magneto |
Dodany dnia 21.12.2011 21:34
Postów: 225
bierz tego szybowczaka w tej cenie to nic nie znajdziesz lepszego ta cesna to na bezwietrzną pogodę |
wondy |
Dodany dnia 21.12.2011 22:20
Postów: 26
ok, a mam jeszcze pytanie: ten 4 kanał mógłby obsługiwać pionowy płat na ogonie tak, którego tu nie ma tak? Może laickie pytanie, ale jam jest lamer w tej dziedzinie
Znalazłem jeszcze takie modele:
http://allegro.pl...32508.html
oraz
http://allegro.pl...92886.html
albo taka używka:
http://allegro.pl...34437.html
Nie organizujecie może jakiegoś latania lub spotkania? Chętnie bym posłuchał to i owo, zapoznał się trochę z terminami, rodzajami samolotów itp. I dowiedział się w końcu czego tak naprawdę szukam, bo na razie to kieruje się ceną i sugestiami innych
I jak sprawa wygląda z dostępem to jakiś części w razie awarii? Bo nie mogę nigdzie znaleźć żadnego innego sklepu oferującego ten model. Bardziej dostępny jest tw-738, ale i droższy:/
http://allegro.pl...39305.html ?
a może jednak cessna 745? znalazłem najtaniej za 310zł z silnikiem szczotkowym (z możliwością montażu bezszczotkowego - łoże jest w zestawie, tak piszą i cessna jest też z pianki EPO.
Jest tez pelikan focus ale sporo droższy.
Kurde, za dużo tego na raz Muszę na spokojnie przerobić wszystkie modele i powoli ogarnąc temat
Dzięki za cierpliwość.
Edytowane przez wondy dnia 22.12.2011 00:44 |
alimko |
Dodany dnia 22.12.2011 09:27
Postów: 91
Ja uczyłem się latać na Twin Star II, polecam ten model, na FPV też się nadaje
Jeśli mi fundusze pozwolą to wsadzę w swojego TS FPV
Aktualnie jest na allegro http://allegro.pl...34560.html
Z tym, że jest to droższa opcja, trzeba dokupić jeszcze aparaturę, 4 serwa i jakiś pakiet li-pol.
Napęd jest w zestawie i do nauki latania wystarczą silniki szczotkowe.
Jak będziesz chciał wrzucić trochę dodatkowej masy to już będzie konieczna wymiana na bezszczotkowe jest to też dość duży koszt 2 silniki i 2 regulatory...
Ale najważniejsze jest to aby opanować sztukę latania
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
wondy |
Dodany dnia 09.02.2012 02:13
Postów: 26
temat powraca
jakoż gdyż ponieważ nie mogę dostać w dobrej cenie heli cb180d (będę na niego polował ) postanowiłem jednak spróbować z "niedużymi" motoszybowcami.
Wiem już mniej więcej czego chcę, ale rzućcie okiem jeśli możecie:
http://allegro.pl...49102.html
Śmigło popychające, wiec przy kreciku go nie rozwalę nie jest za duży i zbyt majestatyczny podczas lotu, co mi pasuje. Ciekawy jestem tylko zasięgu aparatury, bo nigdzie nie mogę znaleźć o tym danych.
I mam takie pytanie: do helikoptera Walkera cb180d dodają aparaturę WK-2402 2,4GHz. Nie wiem czy jest ona dużo lepsza od tej z Pioneera, czy ma lepszy zasięg. Bo jeśli uda mi się w niedługim czasie znaleźć heli, do motoszybowiec kupiłbym bez aparatury (tylko dokupił nadajnik).
Btw. nie wybieracie się może na jakieś zimowe latanie?
Edytowane przez wondy dnia 09.02.2012 02:14 |
Limak |
Dodany dnia 09.02.2012 07:25
Postów: 51
Data rejestracji: 02.07.10
Witaj
Co do modelu który przywołujesz... Jest to tańszy klon modelu Beta 1400. Generalnie konstrukcja sprawdzona przez wielu już początkujących i nie tylko. Zajrzyj na forum: http://pfmrc.eu/ tam wpisz w opcji "szukaj" pioneer i kilka słów o nim jak również o pierwowzorze Becie znajdziesz. Osobiście tym nie latałem ale opinie ma dobre, myślę że warto się nim zainteresować
Pozdrawiam, Kamil.
T-rex 450SE v2 i Blade mSR - heliki na razie odpoczywają...
Cessna 480 Pelikan; Ultra-micro P51 mustang - emerytura u mojego Taty ; Tempo 3D Techone - świetny akrobat!; UMX Beast 3D - nowy "kieszonkowiec"
DX6i, PhoenixRC |
wondy |
Dodany dnia 09.02.2012 11:24
Postów: 26
Niestety o zasięgu nic nie znalazłem fajnie jakby te min 500m dało rade polatać |
magneto |
Dodany dnia 09.02.2012 22:18
Postów: 225
500m to już dużo na niebie to już kropka tak że spokojnie dasz radę.Co do aparatur to ta w zestawie pewnie nie ma mixerów do heli a w zestawie z heli pewnie nie będzie miała wyłączanych mixerów tak że i tak i tak nie dobrze |
Dodany dnia 10.02.2012 07:39
- woooww - to Ty masz niezły sokoli wzrok
Ja przy 200 metrach mam już miękkie kolana i zastanawiam się czy "dobrze" widzę model (w sensie prawidłowo odczytuję jego pozycję)
Edytowane przez Andy dnia 10.02.2012 07:42
wondy |
Dodany dnia 10.02.2012 12:16
Postów: 26
myślałem przyszłościowo o fvp stąd te pytanie o zasięg |
