Hyperion Ju-87 Stuka G2
Andy |
Dodany dnia 14.01.2012 15:47
No i nadesz³a oczekiwana przeze mnie chwila. W³a¶nie dotar³a paczuszka, któr± zamówi³em dziêki uprzejmo¶ci Kuby ze sklepu RC Bzik - tego samego, od którego naby³em Samsona. Bêdzie to model Hyperion Ju-87 Stuka G2, który by³ znanym uczestnikiem II wojny ¶wiatowej:
http://img710.imageshack.us/img710/4998/stuka1a.jpg[/img]
Jest to model w wersji ARF:
Szczegó³owe dane modelu:
Muszê przyznaæ, ¿e tak dobrze przygotowanego i zabezpieczonego modelu do transportu jeszcze nie widzia³em - wszystko piêknie i dok³adnie pokonfekcjonowane.
Nie omieszka³em zdj±æ foli zabezpieczaj±cej z kad³uba i dokona³em jego inspekcji. No i jestem pod wra¿eniem jako¶ci i dok³adno¶ci wykonania, jak równie¿ i efektu matowej folii pokryciowej.
W zestawie znajduje siê ju¿ silnik, co moim zdaniem jest du¿ym plusem. Od razu do zestawu napêdowego modelu zafundowa³em sobie zalecany przez projektanta regulator. Kuba niestety likwiduje sklep i uda³o mi siê nabyæ regulator prawie za po³owê ceny - oczywi¶cie sztuka nówka nie latana, zapieczêtowana.
No có¿ teraz trzeba znale¼æ trochê czasu, aby skompletowaæ pozosta³e wyposa¿enie RC, posk³adaæ model i przygotowaæ go na pocz±tek sezonu - i w³a¶nie o tym bêdzie ten temat -
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 17:58
Dodany dnia 14.01.2012 19:34
Postów: 2386
Widzia³em ju¿ relacjê na radomskiej stronie. Ro¶nie konkurent na wiosnê, tylko czy ja siê wyrobiê .
Andy |
Dodany dnia 15.01.2012 15:00
Przejrza³em wszystkie czê¶ci i elemenciki zestawu oraz instrukcjê.
No i zacz±³em zastanawiaæ siê jakie serwa zastosowaæ do tego modelu. Producent zaleca serwa cyfrowe DS16-FCD.
Ale po moich "do¶wiadczeniach i przygodach" z tego typu serwami w Samsonie, nie pójdê jednak w tê stronê.
Po rozpoznaniu rynku w zakresie dopasowania wymiarowego i parametrów serw, mój wybór (jak na razie) pad³ na serwa Hiteca 225 MG http://www.modele...cts_id=898
Dane techniczne:
* moment 3,9 kg (4,8V) , 4,8 kg (6V)
* prêdko¶æ sec/60'' 0,14 (4,8V) , 0,11 (6V)
* wymiary d³/wys/szer/mm. 32,4x16,8x31 (mini)
* waga (g) 31
* MG- zêbatki metalowe
Serwo DS16 FCD natomiast charakteryzuje siê nastêpuj±cymi parametrami:
Dimensions mm: 32 x 16 x 31.5
Weight gram: 25.5 (carbon gear) 28.5 (metal gear)
Speed: (sec/60 deg @ 4.8/6.0V) 0.18/0.15
Dynamic torque: (kg/cm @ 4.8/6.0V) 4.5/5.5
Holding torque: (kg/cm @ 4.8/6.0V) 9.0/11.0
Bearing Double ball
My¶lê, ¿e wybór bêdzie dobry - no chyba, ¿e mnie kto¶ przekona do innego -
Bienias |
Dodany dnia 15.01.2012 15:02
Postów: 369
Data rejestracji: 07.07.10
Andrzej a RC Bzik nie jest w likwidacji?? Ma jeszcze jakies modele o 40% taniej? (tzw. pytanie z innej beczki)
Edytowane przez Bienias dnia 15.01.2012 15:04
Bienias fan RC i 3D.
www.fpvplock.tk -moj blog |
Andy |
Dodany dnia 15.01.2012 17:48
Pawe³, tak jest w likwidacji, ale Kuba jest bardzo otwarty na wspó³pracê - ma jeszcze upusty na Hyperiona jako przedstawiciel na Polskê i dla mnie ¶ci±ga³ specjalnie makietê z Danii - po kosztach -
Ta stanie to ona ma ju¿ niewiele, ale zagadnij do niego mo¿e ¶ci±gnie i Tobie równie¿.
Pawe³ pisz bezpo¶rednio do Kuby - adres masz na PW.
Bienias |
Dodany dnia 15.01.2012 18:49
Postów: 369
dzieki Endrju~!
Dodany dnia 15.01.2012 22:00
Postów: 2233
Co¶ piêknego. Bêdê ¶ledzi³ z uwag± relacjê. Modele Hyperiona s± do¶æ drogie, ale wykonane super - lekko i dok³adnie. Dla mnie to nawet za delikatnie. Rozumiem, ¿e mamy kolejnego zawodnika na F4H-P
Andy |
Dodany dnia 15.01.2012 23:29
- Slaviks to chyba zbyt optymistyczny wniosek -
Dodany dnia 16.01.2012 08:28
Postów: 2386
A dlaczego nie? Na statyke chyba sie wyrobimy obaj, a moze i na jakis lot.
Dodany dnia 16.01.2012 08:36
Postów: 2233
Sama statyka nic nie daje. ¯eby punkty ze statyki siê zaliczy³y model musi przynajmniej oderwaæ siê od ziemi Nie ma zmi³uj - trzeba lataæ. I nie wykrêcaæ mi siê tu od startu
Andy |
Dodany dnia 16.01.2012 11:46
- Panie Kierowniku, zrobimy wszystko co w naszej mocy.
Ale jak na razie to jeszcze pakiety do Stuki nie zamówione - muszê powoli i tê kwestiê przemy¶leæ.
Projektant zaleca 3300 - 4200 mAh 3S - zapewne 25 C - bo HYPERION robi wszystkie pakiety 25 C
A wiedz±c ile "¿re" pr±du Samson, to ze Stuk± mo¿e byæ podobnie i chyba bêdzie trzeba daæ trochê "mocniejsze" pakieciki.
Tak mi chodz± po g³owie:
http://www.nastik...-3043.html
albo:
http://www.nastik...-1222.html
Wiem, ¿e drogie - ale powiem Wam, ¿e mam dwa 4S-owe do Samsona i jestem normalnie zachwycony ich u¿ytkowaniem.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2012 12:00
Dodany dnia 16.01.2012 12:20
Postów: 2386
Tez uwazam ze Dualskiego.sa najlepsze. Mam dwie sztuki chyba juz ze 3 lata . Do mojego Ju mam juz jeden 4s cos kolo 4000.Czas uzbierac na drugi.
Andy |
Dodany dnia 16.01.2012 12:23
Robertino, a jak± masê do startu Ty swojego przewidujesz?
- ju¿ doczyta³em:
powierzchnia: 30.8dm2 (z lotkami 31.4)
waga 2300 (max: 2.5kg) co daje ok 80g/dm2
- bo tak w sumie zastanawiam siê, czy nie zapodaæ pakietów 4S, tak jak w Samsonie.
Muszê jeszcze poczytaæ na innych forach, czym zasilali inni modelarze ten model.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2012 12:31
Dodany dnia 16.01.2012 13:20
Postów: 2386
Ja od poczatku szukalem napedu pod 4s i taki mam juz kupiony silnik. Ta waga jest orientacyjna, a ile wyjdzie to sie dopiero zobaczy (ale chyba bedzie cos kolo tego.
P.s.
sory za pisownie ,ale pisze z telefonu.
Dodany dnia 16.01.2012 13:48
Postów: 2233
Andrzej,
Ale Ty ju¿ masz kupiony silnik, wiêc czemu siê zastanawiasz czy 3S czy 4S. Jak producent zaleca do tego modelu taki silnik i pakiet 3S to lepiej zastosuj 3S. Silnik ma swoje KV i jak mu woltów do³o¿ysz to bêdzie krêci³ trochê za szybko. Co najwy¿ej zastanów siê nad pojemno¶ci± i wydajno¶ci±.
Andy |
Dodany dnia 16.01.2012 14:49
- poniewa¿ ja sobie tak rozwa¿am takie ró¿ne tam warianty - warto wiedzieæ, co bardziej do¶wiadczeni koledzy my¶l± w tym temacie - wiedzy nigdy nie za wiele.
Motor Test Data - strona 3 - ZS3025-8
http://media.hype...opdata.pdf
wyra¼nie widaæ, ¿e 3 S to optimum dla tego motorka.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2012 14:54
pawel |
Dodany dnia 21.01.2012 20:22
Postów: 257
Te¿ jestem za pakietem 3S
Przy ¶migle dwu³opatowym 12x8 tak to siê przedstawia :
Andy |
Dodany dnia 21.01.2012 20:32
Dziêki Pawle za wskazówki -
A mo¿esz jeszcze sprawdziæ dla ¶migie³ka 12x6 i pakieciku o pojemno¶ci 3700 3S
oraz dla ¶migie³ka 13x6 i takiego samego pakietu?
Jestem ciekaw jakie bêd± ró¿nice.
A jakby¶ rozpisa³ mi diagnozê tak jak roblozowi:
Prêdko¶æ minimalna
Wznoszenie
Moc pobierana przy ¶migle
Prêdko¶æ strumienia za¶mig³owego
Ci±g na ziemi , w czasie lotu
Obroty ¶mig³a ok.
- to by³bym very
Edytowane przez Andy dnia 21.01.2012 21:26
pawel |
Dodany dnia 21.01.2012 21:27
Postów: 257
¦mig³a 12x6 i 13x6 moim zdaniem maj± za ma³± prêdko¶æ strumienia za¶mig³owego do tego typu modelu.
¦mig³o 12x8 ( dwu³opatkowe ) jest najbardziej odpowiednie . Je¿eli pobiera³oby du¿o wiêcej ni¿ 50A ,to trzeba zastosowaæ ¶mig³o 11x8 cala.
Dla ¶mig³a 12x8 i wagi modelu 2100 g s± nastêpuj±ce osi±gi :
Prêdko¶æ minimalna ok. 9,7m/s ( 35 km / h )
Wznoszenie 9.1m /s
Moc pobierana 480W
Prêdko¶æ strumienia za¶mig³owego 30 m /s ( 108 km / h )
Ci±g na ziemi 2kg, w czasie lotu 1,6 kg
Obroty ¶mig³a ok. 8800 obr. /min
Obci±¿enie powierzchni 62g / dm2 |
Andy |
Dodany dnia 21.01.2012 21:29
Wielkie dziêki,
