Cessna L-19
#41 Drukuj posta
Dodany dnia 10.02.2014 07:10
Postów: 2039
Patent dobry. Pewnie równie dobrze sprawdzi³aby siê guma modelarska.
Na fotkach dobrze nie widaæ, ale ja bym te koñcówki haczyków lekko w stronê p³atów podgi±³ ¿eby zrobiæ C zamiast L albo przynajmniej jaki¶ zadzior od wewnêtrznej strony zrobi³. Drgania w modelu spore, wiêc z takich haczyków mo¿e ten ³±cznik zjechaæ.
#42 Drukuj posta
Dodany dnia 10.02.2014 07:30
Postów: 2405
Haczyki bêd± podgiête, to tylko przymiarka.
Guma te¿ by³aby dobra, ale sprê¿ynê du¿o ³atwiej siê zak³ada.
#43 Drukuj posta
Dodany dnia 13.02.2014 13:26
Postów: 2405
"Ogonek" zmontowany
rcplock.pl/robloz/L-19/37.jpg
Napêdy sterów zrobi³em z 2mm. prêtów wêglowych.
Przyby³a te¿ otwierana góra kabiny pilotów.
Prawdopodobnie szybki bêd± przyciemnione od wewn±trz, ¿eby nie by³o widaæ
sprê¿yny ³±cznika i d¿wigara.
rcplock.pl/robloz/L-19/38.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:32
#44 Drukuj posta
Dodany dnia 13.02.2014 13:35
Postów: 2039
Super.
Jak robi³e¶ to ryflowanie na sterach?
#45 Drukuj posta
Dodany dnia 13.02.2014 13:38
Postów: 2405
Ryflowanie to naklejane 1mm. paski cienkiego preszpanu.
To samo jest na klapach i lotkach.
#46 Drukuj posta
Dodany dnia 13.02.2014 21:21
#47 Drukuj posta
Dodany dnia 15.03.2014 19:35
Postów: 2405
Model malowany, a ja mam kolejny dylemat. Jak± aparaturê dac do modelu. Futabe czy Turnigy 9x z modu³em FrSky. T9x ma mo¿liwo¶æ pe³nego / 3 pozycyjnego sterowania klapami oraz wiêcej kana³ów.
Co radzicie ?
Edytowane przez robloz dnia 15.03.2014 19:37
#48 Drukuj posta
Dodany dnia 15.03.2014 20:08
Postów: 2039
Osobi¶cie bra³bym Futabê - wydaje mi siê, ¿e to bardziej niezawodna apka od Turnigy. Te trzypozycyjne klapy nie bêd± Ci do niczego potrzebne.
#49 Drukuj posta
Dodany dnia 15.03.2014 20:19
Futaba.
#50 Drukuj posta
Dodany dnia 16.03.2014 11:51
A ja sk³ania³bym siê do apki, która ma w³a¶nie trzypozycyjne sterowanie klapami. Tym bardziej jest to uzasadnione w modelarstwie makietowym, kiedy model wyposa¿ony jest w klapy - ca³kiem inne warunki startu i l±dowania.
Ale Turnigy raczej nie polecam - niezawodno¶æ.
Ja od lat korzystam ze Spektrum i jestem zadowolony - obecnie jestem na etapie DX9.
DX6i ma dwupozycyjny prze³±cznik klap, natomiast od DX7 s± ju¿ prze³±czniki trzypozycyjne klap.
#51 Drukuj posta
Dodany dnia 16.03.2014 12:03
Postów: 2405
W³a¶nie z tego powodu moje pytanko. Tym bardziej, ¿e w/g przepisów je¶li orygina³ startowa³ z klapami to model te¿ powinien. Inaczej mo¿e byæ strata punktów, no ale mo¿e sêdziowie nie zauwa¿±. Wink
Zostajê przy Futabie i klapach dwupozycyjnych.Szkoda przez k³opoty z radiem straciæ modelik.
#52 Drukuj posta
Dodany dnia 18.03.2014 11:02
Postów: 2405
¯eby nie by³o, ¿e siê nic nie robi. Wink
Mêczê siê z malowaniem (najchêtniej zleci³bym to komu¶, nie cierpiê tego etapu budowy)
Ma byæ co¶ takiego
rcplock.pl/robloz/L-19/45.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/42.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/43.jpg
Wykona³em te¿ wyrzutnie rakiet do oznaczania celów.
rcplock.pl/robloz/L-19/44.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:33
#53 Drukuj posta
Dodany dnia 18.03.2014 13:52
Postów: 2039
No i elegancko. Cyferka "2" na ogonie ma inny krój Wink
Coraz lepiej to wygl±da. Po lakierowaniu fajnie widaæ ryflowania. No i zajefajna mordka Smile Masz wiêcej rzutów tego malowania? - wymagane w dokumentacji minimum 3 fotki.
#54 Drukuj posta
Dodany dnia 18.03.2014 14:14
Postów: 2405
Rzeczywi¶cie, 2 trzeba domalowac ró¿ek na dole ( masz oko)
Fotek mam wiêcej w ró¿nych ujêciach, to bêdzie ok.
#55 Drukuj posta
Dodany dnia 19.03.2014 17:53
Postów: 2405
Cessna otrzyma³a "uzbrojenie", jak nie poleci to chocia¿ pogryzie. Grin
rcplock.pl/robloz/L-19/46.jpg
Poprawi³em (i pogrubi³em) cyferki na ogonie i doda³em god³o "Pacific Air Force"
rcplock.pl/robloz/L-19/47.jpg
#56 Drukuj posta
Dodany dnia 20.03.2014 08:08
Oj, tam, oj tam, od razu nie poleci - bêdzie ¶migaæ, ¿e a¿ mi³o.
A jak tam z mas± na obecnym etapie w stosunku do tego ok. 3 kg?
#57 Drukuj posta
Dodany dnia 20.03.2014 08:09
ok. 3 kg
#58 Drukuj posta
Dodany dnia 20.03.2014 10:04
Postów: 2405
Od ostatniego pomiaru Cessna przyty³a, teraz wa¿y 4500g ,troszkê przy du¿o.
W zwi±zku z tym mam powa¿ny problem.
Przy tej wadze i powierzchni no¶nej 0.42m2 przekroczy³em dopuszczalne obci±¿enie p³atów (10.7kg/m2)Shocknie
Jednak pomys³ z kryciem bals± po ca³o¶ci nie by³ dobry.
Trzeba by³o zrobiæ jak w fabrycznym zestawie http://abc-rc.pl/...e-Bird-Dog
Edytowane przez robloz dnia 20.03.2014 10:44
#59 Drukuj posta
Dodany dnia 20.03.2014 11:52
Postów: 2039
No nie ¿artuj, ¿e 4 deski balsy wa¿± kilogram. W to nie uwierzê. Jakim cudem Ci to tyle przybra³o? Ostatnie szacunki przed malowaniem by³y 3,7kg z paliwem. Takie obci±¿enie powierzchni to maj± my¶liwce Smile Przelicz to jeszcze raz bo moim zdaniem gdzie¶ jest b³±d - najprawdopodobniej w wyliczeniu powierzchni p³ata.
Przeliczy³em wg skali z orygina³u - pow. no¶na powinna wyj¶æ 0,48m2. Wtedy siê ³apie Smile choæ i tak to obci±¿enie to nie na trenerka.
Edytowane przez SlavikS dnia 20.03.2014 12:14
#60 Drukuj posta
Dodany dnia 20.03.2014 12:16
Postów: 2405
Nie chodzi³o o te 4 deseczki tylko o
ca³o¶æ, razem z kad³ubem. Powierzchniê liczy³em kilka razy "na piechotê" i w/g programu do ¶.æ.
Ta ró¿nica nie dawa³a mi spokoju ,prawie kilogram na malowaniu?
Z³o¿y³em model, zapakowa³em wszystko do ¶rodka
rcplock.pl/robloz/L-19/48.jpg
i wysz³o Grin
rcplock.pl/robloz/L-19/49.jpg
3921g wychodzi 9.5kg/m2 (i tak sporo za du¿o.)
By³em po nocnej zmianie ....Wink
Mikromodelik RC - CESSNA L-19 Dog Bird Nasze lataj±ce modele RC 6 23.07.2019 11:25
Cessna pelikan - potrzebna pomoc! Na dobry pocz±tek 18 12.09.2010 20:59
