Easy Glider Pro, ¶lizg
| maksiu1818 |
Dodany dnia 28.03.2009 15:50
Postów: 24
Data rejestracji: 23.01.09
Witam, dzisiaj czyli w Sobotê chcia³em zobaczyæ jak lata Easy Glider bez napêdu, wywa¿y³em, ustawi³em stery, tak jak to robi pocz±tkuj±cy :/. Wia³ wiatr ale nie zbyt silny tak mi siê wydaje, ale czasami mocniej. Odwa¿y³em siê i rzuci³em model przed siebie pod wiatr. Po chwili lecia³ na lewe skrzyd³o, wiêc panika i chcia³em skontrowaæ ale ju¿ by³o za pó¼no, co siê okaza³o, oko³o 1-1,5mm na prawej lotce patrz±c od ty³u by³o do góry, a na lewej ok. Ustawia³em suwakiem na apce, ale jak nie jedno to drugie siê nie zgadza³o do p³ata skrzyd³a. Skutek tego taki,¿e oderwa³o mi tylni statecznik no i pobrudzi³o lewe skrzyd³o. Chyba wzmocniê mocowanie klejenia statecznika. CO mi radzicie zastosowaæ. Ju¿ teraz wiem, ¿e bêdê musia³ poczekaæ na do¶wiadczonego modelarza.
Edytowane przez maksiu1818 dnia 28.03.2009 15:51
Pozdrawiam Pawe³
Easy Glider Pro, 70% budowy Katana 1400mm
Futaba T4EX |
Dodany dnia 28.03.2009 16:00
Postów: 1285
Takie uszkodzenie to ¿adne. Klei i bêdzie jak nowy. Lotki obydwie musz± byc identycznie ustawione i równo z p³atem. Przed lotem sprawdzamy ustawienia a nie po :|Taki nawyk trzeba sobie wyrobiæ,, spojrzenie na wszystkie stery i ruch dr±¿kami aby sprawdziæ poprawno¶æ wychyleñ.
Lata³e¶ na symulatorze ?
Edytowane przez stawoj dnia 28.03.2009 16:07 |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 28.03.2009 16:21
Postów: 24
Tak lata³em na symulatorze FMS, mo¿e za ma³o, teraz siê bedê ba³ nastêpnym razem wypu¶ciæ go z rêki
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX |
Dodany dnia 28.03.2009 16:39
Postów: 1285
Baæ siê nie ma co. My¶lisz , ¿e my inaczej zaczynali¶my ?, zreszt± "cmentarzysko" widzia³e¶ . Ja na twoim miejscu pierwsze loty zaczyna³bym bez wiatru i z pom±c± kolegi, który taki model ci wyrzuci. Lub je¿eli masz tak± mo¿liwo¶æ popro¶ modelarza ze sta¿em latania modelem RC.
Model wrzucamy zdecydowanym pchniêciem pro¶ciutko przed siebie, pod ¿adnym wzglêdem w górê ! Lotki poprawnie siê wychylaj± ?, jak dasz dr±¿ek od lotek w prawo to lewa idzie w dó³ a prawa do góry ?
Edytowane przez stawoj dnia 28.03.2009 16:43 |
| artplo |
Dodany dnia 28.03.2009 16:59
Postów: 351
Ja swego czasu jak mia³em EGP tak go rozwalilem ,¿e kadlub pêkl w dwóch miejscach , poskleja³em i lata³ jak nowy
Kilkakrotnie taranowa³em drzewa , rozpada³ sie i ...dalej lata³ jak nowy
Wiêc nie ³am siê , taka usterka to ¿aden problem dla EGP
Tarot 650/Naza V2 |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 28.03.2009 17:04
Postów: 24
Ja ca³y model sklei³em ¿ywic± epoksydow±, usterki tak¿e zamierzm kleiæ ¿ywic±, tylko to mam Mo¿e czym¶ innym skleiæ?
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX |
| artplo |
Dodany dnia 28.03.2009 17:09
Postów: 351
Ja klei³em klejem cyjanoakrylowym--popularna kropelka
Edytowane przez artplo dnia 28.03.2009 17:11
Tarot 650/Naza V2 |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 28.03.2009 17:16
Postów: 24
Jak dr±¿ek od lotek dajê w prawo to lewa lotka idzie do góry, a prawa w dó³. Dobrze jest?
Edytowane przez maksiu1818 dnia 28.03.2009 17:25
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX |
Dodany dnia 28.03.2009 17:17
Postów: 1285
maksiu1818 napisa³/a:
masz powód kraksy odwrotnie ma byæ !!
Edytowane przez stawoj dnia 28.03.2009 17:25 |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 28.03.2009 17:24
Postów: 24
CZyli jak chcê ¿eby model przechyla³ siê na praw± stronê i lecia³ w prawo, to lewa lotka ma i¶æ na dó³ a prawa do góry? Patrz±c z ogona w stronê dziobu. No to ju¿ wiem. Wielkie dziêki Ale zemnie ciota )
Edytowane przez maksiu1818 dnia 28.03.2009 17:28
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX |
Dodany dnia 28.03.2009 17:29
Postów: 1285
i poprawne sterowanie wysoko¶ci± , chcê lecieæ w górê to dr±¿ek na dó³ - ster kierunku ma i¶æ do góry i chcê lecieæ w dó³ to dr±¿ek do góry i ster wysoko¶ci ma i¶æ w dó³.
Edytowane przez stawoj dnia 28.03.2009 17:30 |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 01.04.2009 20:11
Postów: 24
Witam, dzisiaj po po³udniu by³a w Lesku bardzo ³adna pogoda bez wiaterku, wiêc poszed³em puszczaæ model, lotem szybowcowym, oczywi¶cie na polach z traw±. Zabralem ze sob± kolegê do rzucania modelu. I uda³o siê, mój model wzbi³ sie w niewysokie loty ale jednak, bez uszkodzeñ, ³adnie lata i wszystko by³o ok. Teraz tylko muszê kupiæ ³opatki 11x4,5 no i w górê. W najbli¿szym czasie pojadê, poszybowaæ do Bezmiechowej. Ale najpierw siê trzeba nauczyæ dobrze lataæ, sylulator jednak pomóg³.
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX |
Dodany dnia 01.04.2009 20:27
Postów: 1285
Cieszymy siê razem z tob±. Daj relacje jak ci pójdzie na silniku. |
