Nieuport 17 ACES
Dodany dnia 18.01.2015 12:52
Postów: 1758
A z jakiej ¶rednicy drutu masz to podwozie - jestem ciekaw bo siê waham miêdzy 2 i 3 mm? Naby³em prêty, jakie¶ kwasy, topniki i w tym tygodniu bêdê lutowa³. Podwozie bêdzie z drutu amortyzowane dodatkowo gum±-przynajmniej taki jest plan...
Piotrek B |
Dodany dnia 18.01.2015 20:40
Ja mam z dwójki, to kawa³ druta jest! U mnie problemem jest mocowanie do kad³uba. S± puszczone rurki przez laminat. By³y aluminiowe, teraz s± mosiê¿ne, ale i tak lipa. Podwozie pozaginane i wtykane w te rurki.
Dodany dnia 18.01.2015 22:02
Postów: 1758
Czas na podwozie. Bêdzie ono z drutu 2mm i amortyzowanej gumami o¶ki 2,5 mm. Ciê¿ko siê gnie hartowane prêty, ale znalaz³em sposób - rozgrzewam palnikiem gazowym miejsce zgiêcia i zaginam, w³a¶ciwie bez kombinerek, pewnie ¿adna to nowo¶æ. Nastêpnie lutowanie-przy u¿yciu topnika to czysta przyjemno¶æ-miejsca lutowane okrêcone dodatkowo cienkim drucikiem miedzianym. Tak to wygl±da:
Mocowanie - z przodu do zalaminowanej rurki, z ty³u blaszki, które trzymaj± ¶ruby mocuj±ce dolne skrzyd³o:
Jak widaæ o¶ka "le¿y" miêdzy elementami z drutu (dodatkowo usztywni³em to wlutowuj±c kawa³ek mosiê¿nej blaszki) i jest amortyzowana gumami owiniêtymi i zaczepionymi na tych prostopad³ych elementach - dzia³a to ¿elastwo elegancko i nie wysz³o za ciê¿ko. Ko³a na razie takie ma³o "vintage", ale nad tym te¿ pracujê
Edytowane przez AQUARIUS dnia 18.01.2015 22:32
Piotrek B |
Dodany dnia 19.01.2015 06:33
Kó³ka git - wisienka na torcie Zobaczymy jak to siê sprawdzi. Ciekawe jak to wyjdzie wagowo w porównaniu z napêdem spalinowym. No i ciekawe jak Ci bêdzie sz³o l±dowanie
Edytowane przez Piotrek B dnia 19.01.2015 06:34
Dodany dnia 19.01.2015 08:21
Postów: 1758
Jakie l±dowanie?! A kto powiedzia³, ¿e ja bêdê nim lata³?
Dodany dnia 09.02.2015 23:29
Postów: 1758
Kó³eczka od Marka zamontowane - mo¿e i fajnie wygl±daj±, ale te oponki trzeba mocno podlaæ cjano i bo trochê spadaj±. Za to rozmiar idealny!
I przyszed³ czas na tzw. galanteriê - nie lubiê tego etapu bo model niby ju¿ widaæ, a tu ci±gle jeszcze mnóstwo szczegó³ów do ogarniêcia...
Skrzyd³a mocowane bêd± na ¶ruby - wiem to nie jest najlepsze rozwi±zanie, ale w za pó¼no na gumkê :wink: Otwory w skrzyd³ach wzmocnione wklejon± rurk± z tworzywa (oczywi¶cie na poliuretan):
Zawiasy w lotkach, tym razem wkleja³em je na ¿ywicê, trochê ³atwiej ni¿ na cjano - jest wiêcej czasu na dopasowanie a i klejenie chyba mocniejsze:
Gniazdo serwa podklejone sklejk±:
Uszy do mocowania stójek wyciête z p³ytki laminatowej:
I stójki V - d³ugo kombinowa³em jak je zrobiæ i w koñcu stanê³o na drutach. W górnych p³atach bêdzie mocowanie na "z", a w dolnym zabezpieczone na taki element z kostki elektrycznej. Ile ja siê namêczy³em ¿eby te druty powyginaæ... czy nie ma jakiego¶ sposobu na to? Drut hartowany ciê¿ko siê gnie i lubi pêkaæ, pomaga³em sobie palnikiem, ale to trochê niewygodne. Mo¿e lepiej by³oby ze szprych?
I na koniec p³oza ogonowa. Stara³em siê zrobiæ j± lekko - moim zdaniem to bêdzie pierwszy element który siê urwie przy l±dowaniu ??: To jest jaki¶ podwójny p³askownik wklejony w kad³ub i podparty (trochê dla ozdoby) kawa³kiem balsy:
I tyle na razie. W nastêpnym odcinku bêdzie malowanie - mam ju¿ wyploterowane nalepki :mrgreen:
Dodany dnia 10.02.2015 07:13
Postów: 2263
AQUARIUS napisa³/a:
Pewnie ¿e jest - s± specjalne szczypce do wyginania "Z"'ek.
Ja kupi³em kiedy¶ w HK: http://www.hobbyk..._1_16.html
No i jeszcze taki sposób: https://www.youtu...BJHmDuphJc
[movie=youtube]TBJHmDuphJc[/movie]
Edytowane przez SlavikS dnia 10.02.2015 07:24
Dodany dnia 10.02.2015 16:48
Postów: 1758
Te szczypce mam w planach,ale z takim drutem moim zdaniem sobie nie poradz±. A ten drugi sposób fajny, tylko ¿eby jeszcze ten drut tak nie pêka³. Tak czy siak trzeba potrenowaæ.
Dodany dnia 11.02.2015 07:04
- to go "odpu¶æ" trochê w miejscach zaginania
Dodany dnia 11.02.2015 09:11
Postów: 1758
Andy - co znaczy "odpu¶æ"? Robert - czym ty rozgrzewasz te druty do bia³o¶ci - plazm±?
Dodany dnia 11.02.2015 09:33
Postów: 2434
Nie no, z t± bia³osci± to trochê przesadzi³em. Rozgrzewam ile siê da.
Dodany dnia 11.02.2015 09:41
Postów: 1758
A¿ zacznie kapaæ?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 11.02.2015 09:41
Dodany dnia 11.02.2015 10:38
Postów: 2434
Dok³adnie, potem ju¿ tylko w formê i gotowe.
Dodany dnia 12.02.2015 07:08
"Odpu¶ciæ" to znaczy w miejscach zagiêæ rozgrzaæ do czerwono¶ci (bez przesady z t± bia³o¶ci±) i pozostawiæ do swobodnego wystygniêcia.
Odpuszczanie - rodzaj obróbki cieplnej, której poddawana jest stal wcze¶niej zahartowana. Celem odpuszczania jest usuniêcie naprê¿eñ hartowniczych oraz zmiana w³asno¶ci fizycznych zahartowanej stali, a przede wszystkim zmniejszenie twardo¶ci, a podniesienie udarno¶ci zahartowanej stali.
Odpuszczanie polega na rozgrzaniu zahartowanego wcze¶niej przedmiotu do temperatury w granicach 150 do 650 °C, przetrzymywaniu w tej temperaturze przez pewien czas, a nastêpnie sch³odzeniu.
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2015 07:18
Dodany dnia 12.02.2015 08:20
Postów: 1758
Acha czyli odpuszcza³em i nawet o tym nie wiedzia³em
Dodany dnia 19.02.2015 01:06
Postów: 1758
Zapomnia³bym o zag³ówku. Tak siê laminowa³:
I ruszam z pracami malarskimi. Schemat jaki wybra³em nie jest jaki¶ rewolucyjny, zale¿a³o mi ¿eby by³ motyw tego ¿urawia na burcie:
Schemat pochodzi z ze strony wingspalette.ru
Jakby kto¶ reflektowa³ to mam te nalepki przygotowane w wektorach pod ploter do ciêcia. Niestety ten krzy¿ zielony na plecach wyciêli mi za wielki i trochê musia³em no¿ykiem zredukowaæ .
No ale wróæmy do malowania. Na pocz±tek zabezpieczy³em ¿ywic± miejsca, gdzie lakier móg³by siê dostaæ do styroduru, przelecia³em krawêdzie natarcia itd. Potem prysn±³em wszystko resztk± jakiego¶ szarego podk³adu i na to aluminiowy lakier z puszki. Powierzchnia po tym "lakierowaniu" nie wygl±da zbyt szczê¶liwie, ale przynajmniej widaæ, ¿e to nie zabawka z hipermarketu Na przysz³o¶æ polecê chyba jeszcze raz ca³o¶æ wa³eczkiem z ¿ywic±, wtedy mo¿e siê to jako¶ wyg³adzi, tym bardziej, ¿e nalepki ploterowane z folii ¶rednio mi siê na tym trzymaj±... W z sadzie to mo¿na by t± powierzchniê potraktowaæ fillerkiem, potem papierek itd. - ale to chyba strata czasu. No i folia na naklejki mog³aby byæ matowa - ile to siê cz³owiek uczy na jednym modelu! A tak to po kolei wygl±da³o:
Tyle w tym odcinku. Musze jeszcze zajrzeæ jak tam dyskusja o foliowanym EPP
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.02.2015 01:09
Dodany dnia 19.02.2015 09:17
Postów: 2434
Fajnie to wysz³o i mam nadziejê, ¿e bêdzie lataæ tak jak wygl±da.
Rozpêta³e¶ niez³± burzê z tym tematem
Zreszt± uwa¿am dok³adnie tak samo.
Edytowane przez robloz dnia 19.02.2015 09:18
Dodany dnia 19.02.2015 09:31
Postów: 1758
Szkoda, ¿e nie w³±czy³e¶ siê do dyskusji... Przez chwilê mia³em wra¿enie, ¿e nikomu oprócz mnie to nie przeszkadza. NC w koñcu to podsumowa³ - przykre, ¿e po drodze z³apa³em ³atkê g³ównego hamulcowego postêpu i jako¶ mi to wszystko zwis³o....
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.02.2015 09:44
Dodany dnia 19.02.2015 10:06
Postów: 2263
AQUARIUS napisa³/a:
Eeee tam, z t± ³atk± bym nie przesadza³ - to tylko wypowiedzi dwóch osób emocjonalnie zaanga¿owanych w temat, którym trochê pojecha³e¶. Finalnie stanowisko NC potwierdza s³uszno¶æ podniesionych przez Ciebie w±tpliwo¶ci.
Wracaj±c do tematu - relacja lux. Bardzo mi siê ta Twoja robota podoba.
Dodany dnia 19.02.2015 10:49
Postów: 1758
Zbli¿a siê moment wyboru napêdu, i - a¿ siê bojê - wywa¿enia. A muszê siê spieszyæ bo s±siadom po 15 latach zacz±³ przeszkadzaæ mój warsztacik piwniczny i zaczynaj± na mnie donosiæ. Jeszcze siê tak skoñczy, ¿e nie bêdê mia³ gdzie d³ubaæ - wtedy to ju¿ tylko piwko pod sklepem. Ludzie to wilki
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.02.2015 13:39
