Czym najlepiej malowac esiaki?
Dodany dnia 24.11.2016 17:14
Postów: 1677
Pytanie jak w temacie. Chodzi mi o farby. Trochê mi siê zatêskni³o za epp i co¶ tam sobie d³ubiê. Oczywi¶cie malowanie prawie zawsze robi³em lakierem w sprayu "na szybko". Ale tym razem chcia³bym siê trochê aerografem pobawiæ i st±d pytanie. Poza tym zauwa¿y³em, ¿e z niektóre lakiery nie dzia³aj± najlepiej na epp. Mo¿e co¶ do plastików (du¿o kolorów do wyboru w zestawach) - humbroll bêdzie ok, czy mo¿e jest jaka¶ alternatywa akrylowa? Najlepiej co¶ nie¶mierdz±cego i w miarê szybko schn±cego. No i ¿eby nie maj±tek za puszkê...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 24.11.2016 17:16
Dodany dnia 24.11.2016 17:19
Postów: 2353
Ja malujê akrylami z OBI. Ma³e puszki ,chyba po 150ml. i du¿y wybór.
Dodany dnia 24.11.2016 17:28
Postów: 1677
Aerografem?
Dodany dnia 24.11.2016 18:28
Do 3go 12 zd±¿ysz? Jedziemy na zawody? Ja malowa³em wszystkim. Od przeterminowanego spreja do grzejników po HUMBROLE pêdzelkiem. Jak ma byæ ³adnie i w³a¶ciwe kolory to HUMBROLE. Mo¿na jechaæ pêdzlem. Wcale du¿o nie wychodzi a jest ³adnie, nie trzeba oklejaæ itd.
S± jeszcze fajne farby RC STYRO w spraju, ale tylko zielona mia³a fajny kolor. Br±z gorzej, b³êkinta dramat. Fajnie kryj±, ale drogie do¶æ.
Edytowane przez Piotrek B dnia 24.11.2016 19:21
Dodany dnia 25.11.2016 08:29
Postów: 1677
Z tym grudniem to przez chwilê my¶la³em, ale dzieciaki ci±gle mi choruj±, a w domu ci±gnie siê remont wiêc marne szanse...
Z tym malowaniem to zamówiê na próbê farby pactra, nie s szczególnie drogie i s± podobno rozcieñczalne w wodzie czyli nie ¶mierdz±ce. Na t± chwilê do dosyæ istotne. Pytanie czy dysza aerografu siê przy tym nie zapycha.
Dodany dnia 25.11.2016 09:44
AQUARIUS napisa³/a:
Ja tego nigdy nie u¿ywa³em. Ale wiem np. ¿e jeden kolega od zawsze malowa³ zwyk³ymi akrylowymi do ¶cian. Zamawia³ w mieszalni odpowiednie kolory i malowa³ aerografem. Tak¿e nie powinno byæ problemu.
Dodany dnia 25.11.2016 10:14
Postów: 1677
Te do ¶cian na pewno zapychaj± dysze bo próbowa³em, no i s± ciê¿kie. Ale za to dobrze kryj±. No i do aerografu w takim przypadku kompresorek od lodówki bêdzie za s³ab,y a du¿ego kompresora w piwnicy nie uruchomiê bo mi wywala ¶wiat³o - jak nie urok to ....
Spróbujê tej pactry, z tego co widzê to s± do tego jakie¶ opó¼niacze. Poza tym mam jeszcze jakie¶ humbrolki.
Dodany dnia 25.11.2016 12:07
No to próbuj. Humbrolki na bank dobre i stosunkowo ma³o ¶mierdz±ce nawet przy aerografie. Pactry nie próbowa³em.
Jedziemy 3go?;-)
Dodany dnia 25.11.2016 14:46
Postów: 454
Ja malujê farbkami akrylowymi wod± rozcieñczalne REEVES ACRYLIC oryginalnie s± bardzo geste po rozcieñczeniu z woda pól na pól jest ok pod aerograf , fajnie kryj± nie wiem jednak jak z trwa³o¶ci±
Czym rozcieñczyæ UHU? Materia³y i techniki 4 13.03.2015 11:43
Vertigo-czyli z czym zdradzi³em akrobatki Relacje z budowy 11 14.11.2010 20:29
