Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 22.12.2017 21:55
Postów: 2265
Robota idzie a¿ mi³o popatrzeæ OK
Dodany dnia 30.12.2017 22:52
Postów: 454
Na korki to i ja bardzo chêtnie siê podszkolê Grin wygl±da to lepiej ni¿ w oryginaleOK
Edytowane przez krzysiek11 dnia 31.12.2017 10:52
Grifon
Dodany dnia 31.12.2017 12:50
Postów: 74
Data rejestracji: 27.09.17
Fajnie, a z czego i jak robi³e¶ te pierscienie zegarów?
Dodany dnia 31.12.2017 14:10
Postów: 2437
Te robi³em z drutu (z lenistwa Wink ), ale lepszy efekt jest papierowej rurki pociêtej na odpowiednie pier¶cienie.
Oklejone zosta³y skrzyd³a. zosta³y jeszcze kawa³ki, ale to dopiero po wykonaniu mocowañ podwozia i napêdu klap.
www.robloz.petronet.pl/z-37/41.jpg
wyciête zawiasy klap
www.robloz.petronet.pl/z-37/42.jpg
Przymiarka ca³o¶ci, ciê¿ko zrobiæ fotkê ( trochê za du¿y model Grin )
www.robloz.petronet.pl/z-37/43.jpg
Na dzieñ dzisiejszy waga 2700g
Edytowane przez robloz dnia 31.12.2017 14:49
Dodany dnia 05.01.2018 13:54
Postów: 2437
Zlinek dosta³ "mordkê"
www.robloz.petronet.pl/z-37/44.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/45.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/46.jpg
Dodany dnia 07.01.2018 17:51
Postów: 2437
Niestety po przymiarce i porównaniu z fotografi± wysz³o, ¿e "skopa³em" formê. Angry
Niezbêdne s± poprawki.
www.robloz.petronet.pl/z-37/47.jpg
Dodany dnia 24.01.2018 08:43
Postów: 2437
Trwaj± prace przy masce, a tak¿e "wojujê" przy skrzyd³ach z ustawieniami klap i lotek, fotki pó¿niej.
Teraz maska, trzeba jeszcze dorobiæ otwory wentylacyjne i ¿aluzje z przodu Shock
www.robloz.petronet.pl/z-37/48.jpg
Dostêp do silnika jak w oryginale
www.robloz.petronet.pl/z-37/49.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/50.jpg
Dodany dnia 26.01.2018 08:36
Zawiasy trzymaj± ma³e nity, czy s± wklejone a to jest imitacja ?
Dodany dnia 26.01.2018 09:15
Postów: 2437
Zawias jest przyklejony od dolu obudowy i zanitowany. Dodatkowo bêdzie jeszcze zalamonowany. Ta blaszka od góry pelni rolê maskujaco- wzmacniaj±c±.
Dodany dnia 05.02.2018 23:35
Postów: 2437
"Walczê" z dopasowaniem maski i oszklenia przodu kabiny (fotki pózniej).
Mam jeszcze jeden problem, planujê jako jedn± z figur zrobiæ symulacjê oprysku, tylko jak wystartowaæ??? Grin
images82.fotosik.pl/986/44c3b0bd0d12e3f2.jpg
To tak dla rozruszania forum. Wink
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2018 23:39
Dodany dnia 07.02.2018 07:12
Postów: 2265
To raczej na siew wygl±da Wink
jarekrum
Dodany dnia 10.02.2018 17:54
Postów: 220
Start to jeszcze pójdzie g³adko, ludek chwilê pobiegnie, ale przy l±dowaniu trzeba go umiejêtnie na plecy obróciæ, co by nic z pasa nie wyora³.
BIXLER v.3
Dodany dnia 14.02.2018 13:53
Postów: 2437
Tempo prac trochê zwolni³o (choroba i to, ¿e na wrze¶niowych zawodach prawdopodobnie nie bêdê), ale co¶ siê robi.
Zalaminowa³em wnêtrze kube³ka po farbie i powsta³ okr±g³y laminat na czê¶ci do maski silnika.
www.robloz.petronet.pl/z-37/51.jpg
z którego wyciête zosta³y takie elementy 30 szt.
www.robloz.petronet.pl/z-37/52.jpg
Nastêpnie w/g szablonu wykonano element widoczny na fotce
www.robloz.petronet.pl/z-37/53.jpg
a tak wygl±da po przymiarce
www.robloz.petronet.pl/z-37/54.jpg
Widaæ te¿ wklejon± przedni± szybê.
Dodany dnia 24.02.2018 15:10
Postów: 2437
Tylne podwozie, oczywi¶cie amortyzowane.
Napêd linkowy sprzêgniêty ze sterem kierunku.
www.robloz.petronet.pl/z-37/56.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/55.jpg
Dodany dnia 01.03.2018 08:50
Postów: 2437
Wklejony statecznik pionowy i zamontowane sterowanie steru kierunku i tylnego ko³a.
www.robloz.petronet.pl/z-37/57.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/58.jpg
Bêdzie te¿ zmiana silnika na benzynkê.
Trwa oklejanie statecznika poziomego.
W miêdzyczasie powsta³a taka maszynka, domy¶la siê kto¶ do czego?
www.robloz.petronet.pl/z-37/59.jpg
Edytowane przez robloz dnia 01.03.2018 11:10
Dodany dnia 01.03.2018 22:07
Postów: 2265
A ja wiem Smile
Do wycinania listewek na o¿ebrowanie powierzchni skrzyde³.
Dodany dnia 02.03.2018 07:31
Postów: 2437
Dok³adnie, a tak wygl±da okr±g³a 2mm. sosnowa listewka przepuszczona przez maszynkê.
S± dwie grubo¶ci: skrzyd³a i statecznik
www.robloz.petronet.pl/z-37/60.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2018 07:33
Dodany dnia 02.03.2018 08:09
Jak to dobrze uczyæ siê patencików od bardziej do¶wiadczonych modelarzy. Smile
Dodany dnia 02.03.2018 09:47
Postów: 1758
Hmm, a mo¿ecie mi wyja¶niæ jak ta maszynka dzia³a? Bo z tego co widzê to szlifuje raczej na p³asko listewkê przepuszczon± przez rowek. Chyba, ¿e w rowku jest jaki¶ papier ¶cierny wklejony, a rolka z papierem na szlifierce ma za zadanie t± listewkê przesuwaæ i dociskaæ?
Dodany dnia 02.03.2018 10:15
Postów: 2437
Zasada jest prosta. Z jednej strony wchodzi okr±g³a listewka 2mm, a z drugiej wychodzi pó³wa³ek: 2mm szeroki i ok. 1mm. wysoki.
Rowki pe³ni± tylko funkcjê prowadnicy i reguluj± wysoko¶æ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to co¶ w rodzaju heblarki grubo¶ciówki.
Wszystko po to, aby uzyskaæ taki efekt.
(mo¿e jest inny sposób, ale ja na niego nie wpad³em. )
www.robloz.petronet.pl/z-37/61.jpg
Ju¿ jasne? Grin
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2018 10:19
