Zlin z-37 cmelak
#61 Drukuj posta
Dodany dnia 02.03.2018 11:00
Postów: 480
Robert super sposób na amortyzacjê serwa steruj±cym kó³kiem ogonowym OK
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 02.03.2018 13:08
Postów: 2459
Mo¿esz z powodzeniem takie zastosowaæ do amortyzacji podwozia w Piperku z odpowiednio mocniejsz± sprê¿yn±, zreszt± orygina³ mia³ podobne tylko tam zamiast sprê¿yny by³y chyba gumy.
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 02.03.2018 13:45
Postów: 480
A faktycznie takie rozwi±zanie nie przysz³o mi to do g³owy ale jak zacznê budowê to na pewno siê rozpiszê w odpowiednim dzialeGrinGrin na razie skoñczy³em tylko projekt rysunków hi hi Frown
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 05.03.2018 18:09
Postów: 2459
Statecznik poziomy zmontowany.
Na klapce wywa¿aj±cej naklejone listewki obrobione wspomnian± wcze¶niej "frezark±"
rcplock.pl/robloz/z-37/63.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/64.jpg
Zastanawiam siê czy tej klapki nie wkleiæ na blaszki, aby mieæ mo¿liwo¶æ trymowania modelu, czy jest sens to robiæ?
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:45
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 05.03.2018 20:42
Postów: 480
Robert rozumiem ze okleja³e¶ koverem a jaki lakier stosujesz??
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 05.03.2018 21:38
Postów: 2459
Powierzchnie kryte bals± po ca³o¶ci okleja³em tkanin± 40 na ¿ywicê +delamina¿.
https://modelemax...nicza.html
Pó¿niej lakier Ez-Kote, mo¿e tani nie jest, ale b. dobrze siê go szlifuje i daje g³adk± powierzchniê, jest wydajny. Odpada szpachlowanie.
https://rc-team.p...ebd37.html
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 06.03.2018 07:16
Postów: 2050
Wysz³o extra OK
Nie ma sensu - w apce masz trymery. Jak w czasie transportu Ci siê blaszki wygn± to i trymowanie szlag trafi. Absolutnie odradzam.
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 06.03.2018 08:15
Postów: 2459
Do tego samego wniosku doszed³em tylko trochê pó¼niej.Grin
Rzeczywi¶cie blaszka by siê wyg³a i mozna by siê zdziwiæ podczas lotu.
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 13.03.2018 11:11
Postów: 2459
Jeden boczek pokryty koveralem. Nabiera kszta³tu. Smile
rcplock.pl/robloz/z-37/65.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/66.jpg
Robi³em te¿ próbê z podszewk± poliestrow±. Ma du¿o g³adsz± powierzbhniê (praktycznie nie ma porów) ale jest du¿o s³absza od koveralu. Przy mocniejszym naci¶niêciu palcem pêka. Na koveralu po tej próbie zosta³ tylko zmarszczki, które zniknê³y pod opalark±. Na pewno mo¿na j± u¿yæ do pokrycia powierzchni krytej bals± po ca³o¶ci.
rcplock.pl/robloz/z-37/67.jpg
#70 Drukuj posta
Dodany dnia 16.03.2018 14:00
Postów: 2459
Tak z ciekawo¶ci pomierzy³em to i owo. Wysz³o ¿e powierzchnia no¶na wynosi ok.
Jest spory zapas wagi.
#71 Drukuj posta
Dodany dnia 17.03.2018 22:37
Postów: 480
Robert bombowo ci to wychodzi co¶ czujê ¿e bêdzie to piêkny model OKOK
#72 Drukuj posta
Dodany dnia 15.04.2018 15:09
Postów: 2459
Po ma³ej przerwie (choroba i wiosenny przegl±d sprzêtu) wracamy do budowy.
Spory fragment urz±dzenia zrzutu i oprysku w dolnej czê¶ci kad³uba
rcplock.pl/robloz/z-37/69.jpg
A od ¶rodka rura z laminatu , dojd± jeszcze wzmocnienia.
rcplock.pl/robloz/z-37/70.jpg
#73 Drukuj posta
Dodany dnia 16.04.2018 22:10
Postów: 2459
Pomiary by³y do bani. Wysz³o 74dm2 co przy 7kg. daje 94g/dm2
#74 Drukuj posta
Dodany dnia 16.04.2018 23:53
Postów: 2050
Ja nie wiem jak Ty to mierzysz ale co¶ tu nie gra.
Rozpiêto¶æ 2,3m to skala 1:5,3. Przy tej skali powierzchnia (zgodnie ze skal±) powinna Ci wyj¶æ ok. 98 dm2.
To robi ró¿nicê bo to obci±¿enie, które Ci wychodzi ju¿ dobrze nie wygl±da. Wydaje mi siê ¿e gdzie¶ robisz b³±d albo w pomiarach albo wyliczankach. Je¿eli model trzyma siê skali to nie ma innej opcji - powierzchnia zmienia siê do kwadratu skali. Matematyki Panie nie oszukasz Wink 71,5g/dm2 wygl±da sensowniej.
#75 Drukuj posta
Dodany dnia 17.04.2018 06:49
Postów: 223
Zlin z-37 cmelak
Powierzchnia skrzyd³a samolotu 2380dm2 ( 23.8m2 )
Kwadrat skali 5,3 to 28.09
Teoretyczna powierzchnia skrzyd³a modelu 84,73dm2 ( 0,8473m2 )
Wersja "Agro Turbo"
Powierzchnia skrzyd³a samolotu 2762dm2 ( 27.62m2 )
Teoretyczna powierzchnia skrzyd³a modelu 98,33dm2 ( 0,9833m2 )
http://www.samolo...-37-cmelak
#76 Drukuj posta
Dodany dnia 17.04.2018 07:52
Postów: 2459
Dane dotycz± z-37A
Ni¿ej zrzut z programu do ¶.c. z wymiarami skrzyd³a modelu.
Zgadzaj± siê one z rysunkami rzutów
rcplock.pl/robloz/z-37/plan.jpg
76dm2 +powierzchnia kad³uba 9.9dm=86dm2
rcplock.pl/robloz/z-37/pole.jpg
#77 Drukuj posta
Dodany dnia 28.07.2018 15:06
Postów: 2459
prace ponownie ruszy³y OK , a tak byæ mo¿e bêdzie wygl±daæ jedna z figur na zawodach, które mam nadziejê ¿e siê utrzymaj± w grafiku zanim skoñczê model. Grin
rcplock.pl/robloz/2018/6.jpg
Powsta³a te¿ wersja 1:72
rcplock.pl/robloz/2018/z37.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:48
#78 Drukuj posta
Dodany dnia 01.10.2018 10:42
Postów: 2459
Sezon prawie zakoñczony, to czas wróciæ do budowy.
Dziêki pomocy Krzy¶ka, Zlin stan±³ na w³asnych "nogach".
Ze wzglêdu na bardzo wysokie podwozie, trzeba by³o przed³u¿yæ kupne.
Teraz jeszcze ustawiæ je pod odpowiednim k±tem i dorobiæ po dwie podpory.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/49.jpg
Bêdzie z nim trochê zabawy, tak wygl±da orygina³.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/50.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/51.jpg
S³awek opcja wstawiania fotek, super !!!
#79 Drukuj posta
Dodany dnia 01.10.2018 19:42
Postów: 2050
£azi³o to za mn± ju¿ jaki¶ czas i w koñcu znalaz³em chwilê ¿eby poprogramowaæ Smile
Poniewa¿ wszystkie pliki id± do jednego katalogu to sugerujê je jednak jako¶ nazywaæ - np Cmelak_1, Cmelak_2 ... bo siê pó¼niej pogubicie przy wstawianiu jak siê katalog rozro¶nie.
#80 Drukuj posta
Dodany dnia 01.10.2018 19:50
Postów: 2459
Tak bêdzie OK
