Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 02.11.2018 11:43
Post闚: 2473
Powalczy貫m troch� z podwoziem. Ustawione i zmontowane "na sucho".
Wykonane s� te� laminatowe b這tniki, kt鏎e dopasuj� dopiero gdy dotr� wi瘯sze 120 mm. ko豉.
Z b這tnikami mo瞠 by� problem na trawce, ale nie ma wyj軼ia, musz� by�.
Teraz mo積a ju� b璠zie pokry� pozosta陰 cz窷� skrzyd豉.
Edytowane przez robloz dnia 02.11.2018 11:46
Dodany dnia 07.11.2018 12:12
Post闚: 2473
Nowe k馧ka dotar造, wi璚 pora na dopasowanie b這tnik闚.
Brakuje jeszcze b瑿n闚 hamulcowych i tego elementu podobnego do zawiasu z ty逝 teleskopu (nie wiem jak to si� fachowo nazywa , a zabezpiecza podwozie przed obrotem)
Ca這嗆, na czas treningowy mo積a b璠zie zdemontowa�.
Edytowane przez robloz dnia 07.11.2018 12:20
Dodany dnia 15.11.2018 14:24
Post闚: 2473
Zapad豉 ostateczna decyzja co do wersji i malowania.
Te osprz皻 do oprysku tylko sprawia豚y problem w eksploatowaniu na trawce, ale i podczas transportu.
I tu musz� rozwi您a� problem, kt鏎y mam nadziej� pomog� mi rozwi您a� nasi znani s璠ziowie.
Jak wida� na poni窺zych fotkach jest to ten sam samolot przed remontem i po.
R騜nica to brak urz康zenia do rozrzutu nawoz闚 w wersji po remoncie.
Wiem, 瞠 najpro軼iej by這by zrobi� wersj� brudn�, ze 郵adami zu篡cia, ale to trzeba umie�. Chcia豚ym model w wersji po remoncie tylko co z tym rozrzutnikiem. Do陰czy� fotk� z przed remontu?
Dodam, 瞠 wszelkie napisy i nr rej. jest ten sam.
Cyba, 瞠 dla 鈍i皻ego spokoju zrobi� w tym malowaniu i po problemie.
Edytowane przez robloz dnia 15.11.2018 14:35
| xjm |
Dodany dnia 18.11.2018 20:13
Post闚: 124
Tylko nie po niemiecku  |
Dodany dnia 18.11.2018 20:43
Post闚: 2473
Bez paniki, b璠zie czech.
Dodany dnia 22.11.2018 13:27
Post闚: 2473
Kilka nowych informacji z placu budowy.
Po zamontowaniu w skrzyd豉ch z陰cz do serw i "zamka", mo積a ju� by這 doklei� brakuj帷e fragmenty poszycia.
W 鈔odkowej cz窷ci wida� otw鏎 wylotowy zbiornika na "chemikalia". W tym miejscu b璠zie zamontowany rozrzutnik, kt鏎y ju� poma逝 te� powstaje. Robi� go z blachy, ale nie wiem czy to dobry pomys�. Cho� z drugiej strony b璠zie ta cz窷� nara穎na na uszkodzenia (nisko nad ziemi�) to mo瞠 dobrze?
Ca這嗆 b璠zie mo積a zdemontowa� i lata� bez tego balastu.
Wystrugane i zalaminowane s� te� ju� sloty, teraz trzeba wyci望 mocowania.
Skrzyd豉 praktycznie sko鎍zone, wi璚 b璠zie mo積a si� zabra� za ich laminowanie.
Edytowane przez robloz dnia 22.11.2018 13:32
Dodany dnia 12.12.2018 19:24
Post闚: 2473
Prace troch� si� 郵imacz�, gdy� ca造 czas wojuj� z cz窷ci� "robocz�" mojego rolnika.
To co by這 zrobione z blachy, pos逝篡這 jako kopyto do wykonania od nowa z laminatu. Powsta這 co� takiego.
Po zdj璚iu pokrywy wida� sto磬owe zamkni璚ie zbiornika
A tak wygl康a ca這嗆 wyj皻a z kad逝ba.
Tylko na razie nie wiem co b璠zie s逝篡這 za "naw霩"
Edytowane przez robloz dnia 12.12.2018 19:35
| lesiu7 |
Dodany dnia 14.12.2018 17:28
Post闚: 340
Mo瞠 co� z barwnikiem i tak przez przypadek by� nad s璠ziostwem ....
| krzysiek11 |
Dodany dnia 14.12.2018 20:36
Post闚: 480
A to dobre, najlepiej z barwnikiem b璠zie efektywniej  a poza tym super model mam nadziej� 瞠 zaprosisz na oblot
Edytowane przez krzysiek11 dnia 15.12.2018 08:43 |
Dodany dnia 14.12.2018 20:48
Post闚: 2473
No po takim numerze to ju� pewny zakaz wst瘼u na lotnisko do慶wotnio.
Edytowane przez robloz dnia 14.12.2018 21:07
| krzysiek11 |
Dodany dnia 05.01.2019 20:23
Post闚: 480
Robercik bardziej mi chodzi這 z dala od s璠zi闚 i od koleg闚 na niskim po豉pie a tym bardziej ze zauwa篡貫m ze zrobi貫� jakie� sterowanie, by豉by dosy� ciekawa figura
pozdrawiam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.01.2019 20:24 |
Dodany dnia 06.01.2019 11:09
Post闚: 2473
I tak b璠zie, zamiast lotu po tr鎩k帷ie.
Nie wiem tylko jaki b璠zie efekt, bo w oryginale cz窷� 鈔odkowa si� obraca rozrzucaj帷 zawarto嗆 na boki.
Tutaj jest nieruchoma, ale to si� zobaczy w praktyce.
Edytowane przez robloz dnia 06.01.2019 11:13
Dodany dnia 17.01.2019 11:52
Post闚: 2473
W ko鎍u nadesz豉 chwila, kt鏎� odwleka貫m jak tylko si� da這. Laminowanie skrzyde�.
Tkanina 48g, 篡wica LH-385 + delamina�.
Po zaschni璚iu 篡wicy z dusz� na ramieniu pr鏏a oderwania tkaniny.
Posz這 bez problemu.
Teraz pozosta貫 cz窷ci i szlifowanko
Ciekawe ile przytyje skrzyde趾o?
Edytowane przez robloz dnia 17.01.2019 11:54
Dodany dnia 19.01.2019 11:50
Post闚: 2473
Czeka mnie niestety przer鏏ka rozrzutnika . Znalaz貫m przypadkiem w miar� szczeg馧owe zdj璚ie dolnej cz窷ci tego elementu.
Zastanawiam si� czy nie zrobi� go ruchomego, jak w oryginale.
Edytowane przez robloz dnia 19.01.2019 11:53
Dodany dnia 23.02.2019 16:07
Post闚: 2473
Trwa szlifowanie skrzyde�.
Dotar豉 r闚nie� paczuszka z nap璠em - DLE 35RA.
Aby go dopasowa�, niezb璠ne by這 cofn望 wr璕� silnikow� o 4 cm. Wi捫e si� to te� z dopasowaniem / wykonaniem nowego mocowania maski.
Tak to wygl康a teraz:
Dodany dnia 25.02.2019 10:40
Post闚: 2473
Maska ju� dopasowana. Przy t逝miku wymagane jest lekkie przespawanie wylot闚 ( bardziej pod skosem ) i b璠zie prawie jak w oryginale.
Z ciekawo軼i zapakowa貫m to zosta這 do tej pory wykonane
i waga pokaza豉 tak� warto嗆 (z silnikiem)
Nie jest chyba tak 磧e, a do tego waga zaczepiona prawie w punkcie ci篹ko軼i i model w poziomie.
Edytowane przez robloz dnia 25.02.2019 10:51
Dodany dnia 25.02.2019 15:49
Post闚: 2057
Lux
Dodany dnia 21.03.2019 13:40
Post闚: 2473
Prac ci庵 dalszy:
Wklejone na sta貫 sloty oraz cz窷� listewek "udaj帷ych" usztywnienie poszycia.
Edytowane przez robloz dnia 22.03.2019 11:19
Dodany dnia 30.03.2019 16:03
Post闚: 2473
Przyklejanie listew ci庵 dalszy. Zdj璚ie mo瞠 tego nie oddaje, ale w realu wygl康a fajnie.
Edytowane przez robloz dnia 30.03.2019 16:03
Dodany dnia 31.03.2019 09:50
Post闚: 2057
Mistrzostwo 鈍iata - b璠zie kawa� maszyny
