Sterownik o¶wietlenia modeli lataj±cych ALS-8 by atom
atom
Dodany dnia 04.08.2020 23:16
Postów: 50
Data rejestracji: 26.04.10
Witam Was serdecznie! Ju¿ od dawna siê nie odzywa³em... a¿ nadesz³a ta wiekopomna chwila Smile
Otó¿ w nag³ym przyp³ywie weny twórczej i inspiracji od naszego Kolegi Tomka Sio³ka w domowym zaciszu powsta³o co¶ takiego
Co by nie odkrywaæ Ameryki na nowo, poni¿ej zamieszczam skopiowany tekst z przygotowanej wcze¶niej przez mnie instrukcji obs³ugi. Dobre na sen. Napiszcie proszê co o tym projekcie my¶licie? Konstruktywna krytyka równie¿ jest mile widziana Smile
"Sterownik o¶wietlenia ALS-8 dedykowany jest zdalnie sterowanym modelom lataj±cym takich jak:
samoloty, szybowce, helikoptery, wielowirnikowce. Zaprogramowane sekwencje symuluj± realistyczne
o¶wietlenie statków powietrznych. Sterownik posiada 8 wyj¶æ steruj±cych niezale¿nie o¶mioma
sekcjami ¶wiate³. Ultrajasne diody LED o k±cie ¶wiecenia a¿ 140° zapewniaj± bardzo dobr± widoczno¶æ
w szerokim zakresie k±ta obserwacji.
Modu³ zosta³ zminimalizowany pod wzglêdem rozmiarów oraz masy tak, by móg³ byæ zastosowany
równie¿ w modelach klasy micro. Cech± charakterystyczn± urz±dzenia jest mo¿liwo¶æ zdalnego
sterowania poszczególnymi sekcjami przy u¿yciu tylko jednego kana³u wraz z przypisanym mu
prze³±cznikiem dwupozycyjnym (ON-OFF) znajduj±cym siê w nadajniku. W sytuacji gdy wolny kana³ w
odbiorniku nie jest dostêpny, urz±dzenie bêdzie pracowa³o w trybie tzw. offline- sterownik po
w³±czeniu zasilania i po wykryciu braku sygna³u steruj±cego automatycznie aktywuje wszystkie
sekwencje. W przypadku gdy dane o¶wietlenie nie bêdzie wykorzystywane to nale¿y po prostu
od³±czyæ dan± diodê LED od sterownika. Przyk³adem jest ¶wiat³o l±dowania, które podczas w³a¶ciwego
lotu nie powinno byæ w³±czone, zatem w tym trybie pracy uk³adu zaleca siê ca³kowit± rezygnacjê z tego
¶wiat³a. Szczegó³y zdalnego sterowania o¶wietleniem przedstawiono w sekcji pt. "Tryby pracy".
Poni¿ej przedstawiono opis wyprowadzeñ modu³u, który w formie naklejki znajduje siê równie¿ na
module. Przedstawiono tak¿e zdjêcia gotowego sterownika z prawid³owo pod³±czonymi przewodami.
Bia³y znacznik umieszczony na z³±czu jest punktem odniesienia przydatnym podczas czynno¶ci
³±czeniowych.
rcplock.pl/images/_userfiles/190/Foty.jpg
Opis wyprowadzeñ:
1. GND- 0V, "masa" uk³adu (2 piny, wewnêtrznie po³±czone)
2. +5V- zasilanie bezpo¶rednio z odbiornika lub innego ¼ród³a (10 pinów wewnêtrznie
po³±czonych. 2 piny s³u¿± do pod³±czenia zasilania, 8 pozosta³ych pinów zasila diody LED)
3. SIG- sygna³ PWM (1-2ms, 50Hz) z odbiornika.
4. POSITION-1- ¶wiat³o pozycyjne, zielone (umieszczone na koñcu prawego skrzyd³a od strony
natarcia) lub czerwone (umieszczone na koñcu lewego skrzyd³a od strony natarcia)
5. STROBO-1- ¶wiat³o stroboskopowe, bia³e, umieszczone na koñcu prawego lub lewego skrzyd³a
od strony sp³ywu, za ¶wiat³em pozycyjnym.
6. BEACON-1- ¶wiat³o antykolizyjne, czerwone, umieszczone w centralnej czê¶ci górnego lub
dolnego poszycia kad³uba samolotu lub koñcu statecznika pionowego.
7. STROBO-3- ¶wiat³o stroboskopowe, bia³e, umieszczone na szczycie b±d¼ dolnej czê¶ci
8. LANDING- ¶wiat³o l±dowania oraz startu, bia³e, umieszczone w przedniej czê¶ci samolotu tak,
by o¶wietla³o pas podczas startu i l±dowania. Podczas lotu wy³±czone.
9. BEACON-2- ¶wiat³o antykolizyjne, czerwone, umieszczone w centralnej czê¶ci górnego lub
10. STROBO-2- - ¶wiat³o stroboskopowe, bia³e, umieszczone na koñcu prawego lub lewego
skrzyd³a od strony sp³ywu, za ¶wiat³em pozycyjnym.
11. POSITION-2- ¶wiat³o pozycyjne, zielone (umieszczone na koñcu prawego skrzyd³a od strony
Tryby pracy:
Offline- bez pod³±czonego sygna³u PWM z odbiornika aparatury zdalnego sterowania, tylko zasilanie
+5V. Po pod³±czeniu zasilania od razu aktywne s± wszystkie ¶wiat³a. Proponuje siê rezygnacjê ze ¶wiate³
l±dowania, poniewa¿ bêd± ¶wieci³y ca³y czas a podczas w³a¶ciwego lotu powinny byæ wy³±czone. W
tym celu nale¿y od³±czyæ diodê "Landing" od sterownika.
Online- tryb ten umo¿liwia sterowanie ¶wiat³ami zdalnie, z nadajnika. Do tego niezbêdny jest jeden
wolny kana³ w odbiorniku RC z przypisanym mu prze³±cznikiem dwupozycyjnym (ON-OFF) znajduj±cym
siê w nadajniku. Poniewa¿ uk³ad wykorzystuje tylko jeden kana³, w sterowniku zaprogramowano
automatyczn± sekwencyjn± aktywacjê i dezaktywacjê odpowiednich sekcji ¶wiate³ synchronizowan±
zmianami pozycji prze³±cznika ON-OFF. Uk³ad reaguje wy³±cznie na zmianê pozycji tego prze³±cznika.
Sterowanie z poziomu jednego prze³±cznika oprócz oszczêdno¶ci w zakresie potrzebnych kana³ów
ogranicza równie¿ zaanga¿owanie pilota na potrzeby sterowania ¶wiat³ami, a tym samym minimalizuje
rozproszenie jego uwagi podczas sterowania modelem.
Sekwencje s± nastêpuj±ce:
1. W³±czamy nadajnik, w³±czamy zasilanie modelu (odbiornik, sterownik)- ¿adne ¶wiat³a nie ¶wiec±
2. Pierwsza zmiana pozycji prze³±cznika- w³±czaj± siê ¶wiat³a pozycyjne i antykolizyjne
3. Druga zmiana pozycji prze³±cznika- w³±czaj± siê stroboskopy
4. Trzecia zmiana pozycji- w³±czaj± siê ¶wiat³a startu/ l±dowania- gdy startujemy
5. Czwarta zmiana pozycji- wy³±czaj± siê ¶wiat³a startu/ l±dowania- gdy samolot jest ju¿ w powietrzu
6. Pi±ta zmiana pozycji- ponownie w³±czaj± siê ¶wiat³a startu/ l±dowania- gdy podchodzimy do l±dowania i l±dujemy
7. Szósta zmiana pozycji- wy³±czaj± siê ¶wiat³a startu/ l±dowania- gdy samolot wyl±dowa³ i zatrzyma³ siê
8. Siódma zmiana pozycji- wy³±czaj± siê stroboskopy
9. Ósma zmiana pozycji- wy³±czaj± siê ¶wiat³a pozycyjne i antykolizyjne.
Na rysunkach znajduj±cych siê na nastêpnej stronie przedstawiono propozycjê aran¿acji o¶wietlenia w
modelach: samolotu, helikoptera oraz wielowirnikowca (na przyk³adzie hexacoptera).
rcplock.pl/images/_userfiles/190/Samolot.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/190/Helikopter.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/190/Hexa.jpg
Wchodz±ce w sk³ad zestawu diody LED wyposa¿one s± w rezystory ograniczaj±ce pr±d o odpowiednio
dobranych warto¶ciach rezystancji. Przewody diod LED posiadaj± jedn± ¿y³ê w izolacji czerwonej, któr±
nale¿y pod³±czyæ do pinu "+5V" oraz jedn± ¿y³ê w izolacji czarnej, któr± nale¿y pod³±czyæ do
odpowiedniego pinu opisanego powy¿ej w rozdziale "Opis wyprowadzeñ" punkty 4- 11.
Zawarto¶æ zestawu:
- Modu³ sterownika
- Diody LED z przewodami silikonowymi i 2-pinowymi gniazdami typu goldpin 8szt:
1. Position-1 zielona, standardowa d³ugo¶æ przewodu to 60cm
2. Strobo-1 bia³a, standardowa d³ugo¶æ przewodu to 60cm
3. Beacon-1 czerwona, standardowa d³ugo¶æ przewodu to 30cm
4. Strobo-3 czerwona, standardowa d³ugo¶æ przewodu to 60cm
5. Landing bia³a, standardowa d³ugo¶æ przewodu to 30cm
6. Beacon-2 czerwona, standardowa d³ugo¶æ przewodu to 30cm
7. Strobo-2 bia³a, standardowa d³ugo¶æ przewodu to 60cm
8. Position-2 czerwona, standardowa d³ugo¶æ przewodu to 60cm
9. Przewód zasilaj±co- sygna³owy 3-pin, standardowa d³ugo¶æ przewodu to 30cm zakoñczony z
obu stron gniazdami typu goldpin.
- Niniejsza instrukcja
- Opakowanie: pude³ko kartonowe oraz torebka strunowa
Parametry modu³u sterownika:
- Wymiary (wraz ze z³±czem goldpin), szeroko¶æ x g³êboko¶æ x wysoko¶æ: 29mm x 28mm x 6mm
- Masa: 5g
- Napiêcie zasilania: 5V DC
- Sygna³ steruj±cy: standardowy PWM dla aparatur RC, zakres 1-2ms, czêstotliwo¶æ 50Hz. Sterownik
reaguje na czas trwania impulsu prze³±czany prze³±cznikiem ON-OFF dla jednej pozycji prze³±cznika
mniejszy ni¿ 1,2ms a dla drugiej pozycji wiêkszy ni¿ 1,4ms.
Zestaw dostarczany jest z pod³±czonymi prawid³owo wszystkimi diodami LED oraz przewodem
zasilaj±co- sygna³owym zgodnie z przedstawionymi w instrukcji zasadami.
UWAGA: Uszkodzenia modu³u bêd±ce skutkiem obs³ugi niezgodnej z niniejsz± instrukcj± (b³êdy
pope³nione podczas pod³±czenia okablowania, np. odwrotne pod³±czenie zasilania, zwarcie
bezpo¶rednio pinu "+5V" z pinem wyj¶ciowym sterownika, zastosowanie innego napiêcia zasilania
ni¿ podano w instrukcji lub samodzielne modyfikacje) nie podlegaj± naprawie gwarancyjnej!!!"
Dodany dnia 05.08.2020 07:37
Postów: 2238
SUPER OK
Z opisu wynika, ¿e zestaw przygotowany jest do sprzeda¿y - brakuje tylko informacji ile to cudo kosztuje Wink
Na pewno chêtnych nie zabraknie. No i mam nadziejê zobaczyæ Beavera znowu na lotnisku Smile
uNx
Dodany dnia 05.08.2020 11:29
Postów: 11
Data rejestracji: 20.07.20
¦wietne to. OK Jakby kto¶ chcia³ to mo¿na te¿ wypróbowaæ zestaw z ali. Co¶ takiego znalaz³em:
https://pl.aliexp...web201603_
TommiLee
Dodany dnia 05.08.2020 12:02
Postów: 56
Data rejestracji: 05.05.17
w³asnie co¶ takiego z Ali kupi³em i tragiedia - mogê odsprzedaæ po kosztach.
Uk³ad zaproponowany od Andrzeja super sprawa - ja wzi±³em 2 zestawy do SBACH i P-40.
diody od Andrzeja widac nawet w dzieñ praktycznie przy ka¿dym k±cie.
super sprawa sekwencja w³aczania poszczególnych ¶wiate³ ale dla tych co siê obawiaj± ¿e siê pogubi± - mo¿na je pod baterie podpi±æ i ¶wieci wszystko na sta³e.
Dodany dnia 05.08.2020 12:35
Postów: 2392
Fajny zestaw, gdyby mój Zlin mia³ o¶wietlenie to ju¿ bym zamawia³, no chyba ¿e do nowego projektu, który czeka na zimowe wieczory w pude³ku...... Grin
atom
Dodany dnia 05.08.2020 17:51
Postów: 50
Cieszê siê z jak do tej pory samych pozytywnych opiniiSmile Koszt zestawu to 180z³, d³ugo¶ci poszczególnych przewodów s± takie jak poda³em w instrukcji. Oczywi¶cie d³ugo¶ci te mo¿na zmieniæ drog± indywidualnych ustaleñ. Mój Beaver bardzo siê stêskni³ za lotniskiem, ja równie¿. Jednak¿e narodziny dziecka wywracaj± (pozytywnie) ¿ycie o 180stopni i oczywi¶cie priorytety równie¿ musia³y ulec zmianie wiêc modele siê zakurzy³y. Ale teraz ju¿ wszystko siê ³adnie stabilizuje i to bez u¿ycia ¿yroskopów . Nie mogê siê doczekaæ by spotkaæ siê z Wami na lotnisku i wspólnie podbijaæ niebiosa Smile
Pozdrawiam Was!
atom
Dodany dnia 18.02.2022 20:13
Postów: 50
Dobry Wieczór!
Powsta³a wersja 2 sterownika, która od poprzedniej ró¿ni siê wy³±cznie sposobem sterowania z aparatury. Szczegó³y na poni¿szym filmiku. Zachêcam do obejrzeniaSmile
Trzymajcie siê!
Edytowane przez atom dnia 18.02.2022 20:15
Dodany dnia 19.02.2022 09:10
Postów: 631
Elegancko. Sklecisz mi taki zestawik do trenerka. ? Diody i przewody do nich dokupiê
Dodany dnia 19.02.2022 09:46
Postów: 315
Czemu dopiero teraz Angry? Zamocowa³bym do Dromadera teraz juz za pó¼no.
Mimo to te¿ poproszê jeden zestaw,ja mam aparaturê Radio Link AT9S Pro.
Daj znaæ na priv ile Ci jestem winienOK
atom
Dodany dnia 19.02.2022 10:00
Postów: 50
lopez 16 napisa³/a:
Rozumiem, ¿e chcia³by¶ sam sterownik- nie ma problemu, natomiast do swoich diod musia³by¶ dobraæ rezystory ograniczaj±ce pr±d. Je¶li wiesz jak to zrobiæ to ok, je¶li nie wiesz- chêtnie pomogê, ale musia³bym wiedzieæ jakie to maj± byæ dok³adnie diody. A tak swoj± drog± dlaczego nie chcesz diod z zestawu? ¦wiec± porz±dnie i maj± szeroki k±t ¶wiecenia 140 stopni.
atom
Dodany dnia 19.02.2022 10:01
Postów: 50
Piotr K napisa³/a:
Ale¿ Piotrze premiera odby³a siê 1,5 roku temu. Odezwê siê na priv.
Dodany dnia 19.02.2022 12:33
Postów: 631
atom napisa³/a:
lopez 16 napisa³/a:
Mo¿e byæ zestaw. Z lutowaniem nie ma problemu. Jakie max napiêcie mo¿na podaæ na ¶wiat³a l±dowania ?
atom
Dodany dnia 19.02.2022 13:12
Postów: 50
Ca³y zestaw zasilany jest napiêciem 5V, czyli typowym dla uk³adów znajduj±cych siê w modelu. Wyj¶cia zasilaj±ce te diody pobieraj± "plus" z BECa którym zasilany jest odbiornik RC, czyli te 5V natomiast wyj¶ciowy uk³ad mocy zwiera "minus" diody LED do masy, czyli wyj¶cia steruj±ce s± w uk³adzie OC (open collector). Jednak¿e zastosowany w sterowniku uk³ad mocy dysponuje napiêciem maksymalnym a¿ 50V i pr±dem ci±g³ym na kana³ o warto¶ci 0,5A tak wiêc mo¿liwo¶ci s± spore. Np. mo¿na pod³±czyæ do wyj¶cia typow± ta¶mê LED na 12V. Jej "minus" pod³±czyæ do wyj¶cia a "plus" zasiliæ np. z zewnêtrznego pakietu 3S ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e sam sterownik (mikrokontroler) nale¿y zasilaæ napiêciem 5V. Jak chcesz mogê Ci rozrysowaæ schemat jak np. tak± ta¶mê pod³±czyæ. Jednak¿e ja dajê gwarancjê na pe³ny zestaw z pod³±czonymi diodami. Je¶li na skutek b³êdów pope³nionych podczas czynno¶ci ³±czeniowych dojdzie do uszkodzenia sterownika- tej sytuacji gwarancja nie obejmuje. Oczywi¶cie sterownik jest naprawialny a zastosowany stopieñ mocy jest tani i ³atwo dostêpny. Jedyn± trudno¶ci± by³aby jego wymiana, poniewa¿ jest wykonany w technologi SMD.
Pozdrawiam i dziêki za zainteresowanie. Je¶li masz jeszcze jakie¶ pytania- s³u¿ê pomoc± Smile
atom
Dodany dnia 23.06.2023 11:56
Postów: 50
Cze¶æ Wszystkim!
Ma³a aktualizacja. Na poni¿szym filmie przedstawiam ró¿ne sekwencje b³ysków w zale¿no¶ci od sposobu pod³±czenia diod LED do wyj¶æ sterownika.
Dla porz±dku pozmienia³em opisy wyj¶æ sterownika
rcplock.pl/images/_userfiles/190/DSC01815.JPG
Poni¿ej przedstawiam kszta³t sygna³ów na poszczególnych wyj¶ciach sterownika.
rcplock.pl/images/_userfiles/190/Trendy.jpg
Mi³ego Dnia!
Edytowane przez atom dnia 23.06.2023 11:59
Wielofunkcyjny modelarski sterownik o¶wietlenia Technika w samolotach RC 2 30.03.2024 15:34
Pas startowy dla modeli Inne 2 17.11.2017 07:32
Wieszanie modeli na ¶cianie Inne 10 23.10.2017 19:42
