Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 08.07.2023 15:14
Postów: 2430
W sklepie z czê¶ciami do kosiarek, pilalarek itp co jest w dawnym "Jaworze" za torami na Bielskiej. Tylko najlepiej jest zabraæ czê¶æ na wzór, bo rodzaji i typów trochê jest.
| Jantar |
Dodany dnia 08.07.2023 22:27
Postów: 28
Data rejestracji: 06.09.09
Aha, jasne, tak my¶la³em, dziêki za informacje.
Krzysiek |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 11.07.2023 22:47
Postów: 467
Widzê Krzychu ¿e dzia³asz przy motorku bardzo dobrze bo szkoda ¿eby tak le¿a³ gdyby¶ potrzebowa³ jakiej¶ pomocy to pisz jak damy radê to pomo¿emy
I jak Robert odpali³e¶ motorek
Edytowane przez krzysiek11 dnia 12.07.2023 20:05 |
| Jantar |
Dodany dnia 12.07.2023 23:23
Postów: 28
No tak, próbuje co¶ dzia³aæ. Niestety w tym sklepie nie dosta³em tych membran i uszczelek, ale znalaz³em w necie identyczny ga¼nik. Mam nadziejê ¿e siê nada.Na razie rozebra³em ca³y silnik i wyczy¶ci³em, wygl±da wszystko ok. Nie wiem jak ten zap³on, czy jest sprawny, ale nie bardzo mam na razie czas ¿eby sie tym zaj±c.
Krzysiek
Edytowane przez Jantar dnia 12.07.2023 23:24 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 13.07.2023 09:36
Postów: 467
Jeszcze jest jeden serwis wyjazd z P³ocka w stronê S³upna za z³omowiskiem po prawej stronie |
Dodany dnia 20.08.2024 17:16
Postów: 2430
Odpali³em dzisiaj silnik. Jeszcze regulacja na hamowni i monta¿ w modelu.
Do obrotu coraz bli¿ej.
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2024 17:18
Dodany dnia 15.04.2025 12:57
Postów: 2430
Dawno siê tutaj nic nie dzia³o, ale.....
Trwa monta¿ wyposa¿enia, jeszcze troszeczkê cierpliwo¶ci i model bêdzie gotowy ,w koñcu .
Waga nie przekroczy 9 kg. (bez paliwa)
Teraz tylko czekaæ na pogodê i skoszenie trawnika.
Edytowane przez robloz dnia 15.04.2025 12:59
Dodany dnia 15.04.2025 17:48
Postów: 2045
Napisz kiedy oblot, to sam pojadê i ten trawnik wykoszê
Edytowane przez SlavikS dnia 15.04.2025 17:49
Dodany dnia 03.05.2025 11:09
Postów: 2430
Ma mo¿e kto¶ ten program do wywa¿enia co jest w " przydatnych narzêdziach" ? Ten nie dzia³a.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.05.2025 16:49
Postów: 467
A proszê bardzo nowsza wersja https://mfcr.de/t...
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.05.2025 17:51 |
Dodany dnia 03.05.2025 20:47
Postów: 2430
Co¶ nie tak, ale mo¿e z moim komp.
To mi siê wy¶wietla, a jak dam ok to program siê zamyka.
Na tej starszej wersji by³o to samo.
Edytowane przez robloz dnia 03.05.2025 20:47
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.05.2025 21:12
Postów: 467
Podaj wymiary modelu to ci wyliczê |
Dodany dnia 03.05.2025 21:22
Postów: 2430
Mam wyliczone w innym programie i chcia³em porównaæ. SC pokrywa siê z 30% ciêciwy, wiêc powinno byæ ok.
Dodany dnia 11.05.2025 07:40
Postów: 2430
Program dzia³a. Z panelu sterowania by³y aktywne jakie¶ drukarki których nie mam. Po ich usuniêciu jest ok.
Dodany dnia 15.05.2025 12:20
Postów: 2430
Meldujê pos³usznie, ¿e model gotowy do oblotu.
Niestety pod maskê trafi³o 1kg. o³owiu. Wywa¿enie na 30% ciêciwy.
Powierzchnia no¶na 88,5 dm2
Waga bez paliwa 10 kg.
Trochê ciê¿ko. ......
Edytowane przez robloz dnia 15.05.2025 18:44
| Piotr K |
Dodany dnia 15.05.2025 15:31
Postów: 335
Musisz szybko lataæ i bêdzie ok
Dodany dnia 15.05.2025 18:43
Postów: 2430
Nie wiem czy co¶ z niego bêdzie, zobaczymy. Najwy¿ej bêdzie ³adne ognisko.
Teraz wiele elementów zrobi³ bym inaczej, zw³aszcza w budowie skrzyde³, s± za masywne.
Jak loty bêd± obiecuj±ce ( o ile poleci) to do zrobienia nowy l¿ejszy statecznik poziomy.
Edytowane przez robloz dnia 15.05.2025 18:46
| krzysiek11 |
Dodany dnia 20.05.2025 18:54
Postów: 467
I jak tam oblata³e¶
Tym to Robert siê nie przejmuj to nie jest akrobatka gdzie ma warzyæ tej wielko¶ci 5 kg ale prawdziwy model ,prezentuje siê bardzo ³adnie . Chcia³bym go zobaczyæ na ¿ywo
powodzenia   |
Dodany dnia 20.05.2025 21:26
Postów: 2430
Jeszcze nie oblatany, nie ma gdzie. Mo¿e po zawodach siê odwa¿ê.
Martwiê siê tylko o wytrzyma³o¶æ podwozia, ale zobaczymy.
Edytowane przez robloz dnia 20.05.2025 21:27
| krzysiek11 |
Dodany dnia 21.05.2025 09:10
Postów: 467
A faktycznie zupe³nie zapomnia³em ¿e nie mamy pasa modelarskiego  |
