| private9 |
Dodany dnia 07.11.2009 20:32
OOOOO!!!!! ładnie to będzie, jak startujesz masz oświtlenie a jak się podniesie i chowasz podwozie to swiatła gasną , bajer, jeszcze boczne szperacze by się przydałby.
| artplo |
Dodany dnia 07.11.2009 23:04
Postów: 351
Fajnie to wygląda
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 08.11.2009 19:06
Prace montażowe przy AirWolfie postępują.
Oto rozgałęziacz zasilający DigitalSwicha i światła lądowania:
Makieta, po zamontowaniu HeliLighta, LipoGuarda, serwa sterującego podwoziem i pozostałych świateł, przygotowana do montażu Reksia - oj ta "pajęczyna":
No i Reksio "zagoniony" do budki:
Teraz pozostaje uporządkowanie "pajęczyny", montaż wirnika ogonowego oraz stateczników, no i .........
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 13:30
| private9 |
Dodany dnia 08.11.2009 19:46
Pomalutku i delikatnie z dodatkowymi światłami będzie super. Masz czas do wiosny na rozpoczęcie sezonu.
Dodany dnia 08.11.2009 20:26
Arek,
myślę, że
to ja jutro skończę montaż - urlopik - . Pozostanie torowanie łopat (poziomowanie tarczy i kąty łopat już wykonane, gdyż są to regulacje konieczne do wykonania przed zamontowaniem Reksia w budce) no i jak dopisze pogoda ulotnienie makiety jeszcze w tym tygodniu.
Dodany dnia 09.11.2009 14:05
Stateczniki wklejone i "pajęczyna" została "uporządkowana":
Pozostał montaż wirnika ogonowego
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 13:33
Dodany dnia 10.11.2009 00:39
No i zakończono odbudowę z rozbudową:
[movie=youtube]RZ91JTYNyZ0[/movie]
Edytowane przez Andy dnia 31.01.2010 18:13
| artplo |
Dodany dnia 10.11.2009 06:46
Postów: 351
Super to wygląda
Gratuluje pomysłu
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 10.11.2009 19:05
Pierwsza "jazda" nowego wcielenia AirWolfa:
[movie=youtube]nHyxVxmwwiM[/movie]
Reksio gotowy.
Ale, ale - gdzie jest znośna pogoda do ulotnienia? U mnie ciągle pada
Edytowane przez Andy dnia 10.11.2009 19:08
| private9 |
Dodany dnia 11.11.2009 21:11
Ładnie, ładnie, ale ja bym się bał w mieszkanu
Dodany dnia 11.11.2009 21:43
Areczku,
wiem, że to duże ryzyko.
Ale sam widzisz jakie to głupoty przychodzą do głowy, jak pada i pada za oknem.
Pakiety naładowane, a ja czuję się jak LPR na dyżurze (z drugiej strony oby LPR jak najrzadziej miał powód startować).
A to ujęcie z jazdy AirWolfa, to specjalnie dla Stawoja, który kiedyś mnie pytał, czy AirWolfem jest to możliwe. W poprzednim wcieleniu AirWolfa podwozie miało duże opory. W tej wersji z podwoziem jest znacznie lepiej.
Chyba nakleję na makiecie duże białe litery na granatowym tle:
MO
Edytowane przez Andy dnia 11.11.2009 21:53
Dodany dnia 12.11.2009 17:45
Jako, że często padało to pytanie, no to jeszcze jeden szczegół odnośnie makiety AirWolf by Align:
Jest to masa makiety gotowej do lotu z pakietem Turnigy 2650mAh 6S 20C o masie własnej 430g.
Maksymalna masa do lotu przy wykorzystaniu Turnigy 3000mAh 6S 20C przy jego masie własnej wyniesie:
2708g
Przypomnę, że Reksio 500 w wersji podstawowej do lotu charakteryzuje się masą:
Trochę jednak waży ta makieta z wyposażeniem -
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 13:39
Dodany dnia 12.11.2009 20:23
Postów: 670
Wga spoora ale chyba warto bo makieta wygląda superr
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m |
| artplo |
Dodany dnia 12.11.2009 20:31
Postów: 351
To dość dużo , waga makiety wychodzi coś koło 1000g
Inne makiety klasy 500 ważą 600 g
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 13.11.2009 09:04
Artur przesadziłeś z tym 1000g.
Przecież pomiędzy 2701g, a 1869 jest różnica tylko:
832 g.
Masa ta jest zgodna ze specyfikacją makiety:
Specyfikacja:
Długość: 1000mm,
Szerokość: 380mm,
Wysokość: 310mm,
Ciężar: 800g,
A 32 gramy to: kabelki + diody + oprawki + 3 moduły elektroniczne + 1 wyłącznik + uchwyt do łopat, którego nie zdjąłem do ważenia + dodatkowa stopka piankowa na ograniczniku wirnika ogonowego na stateczniku pionowym + trochę żywicy "tu i tam".
Myślę, że wynik masowy wcale nie jest taki zły
Edytowane przez Andy dnia 13.11.2009 09:24
Dodany dnia 14.11.2009 21:00
Drobne poprawki i korekty zrobione po wczorajszym ulotnieniu - czas na sprawdzenie.
Pomimo powyższego niestety nie udało mi się usunąć pewnych dolegliwości, które spostrzegłem jeszcze na lotnisku, wczoraj podczas ponownego ulotnienia, no i niestety dalej dzisiaj. Wylatałem niestety tylko dwa pakiety i to tylko w niskim zawisie, gdyż w takim stanie bałem się latać nawet postępowo.
Nie wiem, czy to "świńska grypa" zaatakowała AirWolfa, czy inny tyfus. Ale podczas lotu (nawet w zawisie) model dostaje nie skoordynowanych drgawek - takiego jednego "szarpnięcia", "targnięcia" serwami, chwila spokoju i po krótkim czasie ponownie, i ponownie, i.......
Nie wiem, gdzie tkwi przyczyna takich objawów. Wymieniłem regulator na nowy, latałem z wyłączonymi wszystkim dodatkowymi modułami elektronicznym, z odpiętym spowalniaczem serwa podwozia i dalej to samo
Z elektronicznych części to pozostał już tylko odbiornik i BEC zewnętrzny.
Może ktoś zetknął się z podobnymi objawami?
| artplo |
Dodany dnia 14.11.2009 21:08
Postów: 351
Może odbiornik uszkodzony po ostatnim krecie ?
Co do beca , podepnij ten wewnetrzny z rygla , oczywiscie odepnij zewnetrzny
Serwa drgaja wszystkie , czy jedno? (mowa o serwach na tarczy? )
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 14.11.2009 21:17
Artur, myślę, że występuje szarpnięcie wszystkimi serwami naraz (nawet podwozia), bo model jest stabilny i nie zmienia znacząco położenia - tylko z reguły jest to taki lekki skok do góry, boi serwa po chwili wracają do swoich poprzednich położeń.
Odnośnie BEC'a zewnętrznego to tak właśnie myślałem, że go odepnę i podepnę ten wewnętrzny. A gdy to nie pomoże to wymienię odbiornik - właśnie nie tak dawno nabyłem - AR7600. Albo od razu zacznę od odbiornika.
Najbardziej wkurzające jest to, że aby dostać się do większości elementów w Reksiu trzeba go wymontować z makiety - demontaż całego wirnika ogonowego
| artplo |
Dodany dnia 14.11.2009 22:20
Postów: 351
Takie uroki makiety:/
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 06.12.2009 09:51
A ja byłem grzeczny i był u mnie w nocy Mikołaj,
A oto, co między innymi mi przyniósł:
A poza tym:
- znalazłem jeszcze "chwilkę" czasu przed Świętami i wydłubałem wczoraj Reksia z makiety. Zmieniłem z powrotem regulator, wstawiłem PulseBeca 263 z RC Conceptu (6V) (zamiast Castle Creations BEC 10A Switching Regulator) , no i zastosowałem - dwukierunkowy Step-down 5,1V- ALIGN'a na serwo ogonowe.
Posmarowałem to i tamto silikonem, no i próby naziemne przebiegły pozytywnie.
Może dzisiaj uda się przeprowadzić próby w powietrzu i stwierdzić, czy "kopanie" AirWolfem ustało, czy też nie -
Właśnie wróciłem z testowych zawisów. No i niestety. efekt ten sam - makietą dalej "kopie" jak "kopało"
Edytowane przez Andy dnia 28.02.2010 20:35
