Makieta ¶mig³owca w klasie 500
| private9 |
Dodany dnia 15.11.2009 21:38
Postów: 891
Witam, mam nadziejê ¿e choroba która mnie dopad³a nie zostanie tak szybko wyleczona, i na wiosnê uda siê ulotniæ mój nowy model ¶mig³owca. Tak wiêc od pocz±tku. Szuka³em niedrogiego modelu w klasie 500 i tu jak z nieba spad³ mistrzu Yoda z ofert± swojego sklepu. Tak¿e makieta bêdzie budowana na ca³ej mechanice skróconej 550 Hurricana, czyli na modelu 425.
Tak wygl±da ³adne pude³ko w którym przyszed³ model
Kabina raczej nie bêdzie potrzebna, wiêc mogê komu¶ odst±piæ,
Tutaj popakowane czêsci modelu
Rura ogonowa, co mi siê podoba, jest tak gruba jak w moim Atomie,
Rama do¶æ du¿a jak na klasê 500, ale do makiety powinno to byæ zalet±, mocna, sztywna,
Tutaj ju¿ trochê z³o¿yli¶my,
Na tarczê zamontowa³em nowe, przynajmniej dla mnie serwa o wdziêcznej nazwie niebieski ptaszek Blue Bird, BMS-621MG, obudowa fajna przezroczysta, zêbatki metalowe, kabelek fajny miêciutki i ³adna bia³a wtyczka, i co najwa¿niejsze cena te¿ fajna 13,13$ za sztukê.
Model trochê dziwny, bardzo wysoki, poprostu 550 z obciêt± rur± i krótszymi ³opatami, ³opaty oczywi¶cie za³o¿one sprawdzone TIG,y z HC,
A tu jak zwykle moja pomocniczka, zawsze sk³ada ze mn± modele, i sprawdza czy wszystko jest na miejscu,
Na ogon za³o¿y³em ju¿ serwo Futaby 9257 i gyro GY-401. Tak naprawdê do ulotnienia i sprawdzenia sprzêtu pozosta³o zakupienie silnika i regulatora. I teraz mam pytanie czy ten silnik by siê nadawa³: http://www.hobbyc...oduct=9258 i jaki regiel do niego, te¿ raczej chcia³bym co¶ niedrogiego z HC.
aha, no i najgorsze, teraz poradzcie jak± budê za³o¿yæ na to , ja narazie mam dwie opcje:
1. http://www.helidi...-11612.hdx
2. http://www.helidi...-10966.hdx
Panowie co Wy o tym s±dzicie???
| artplo |
Dodany dnia 15.11.2009 22:08
Postów: 351
Wybierz co¶ orginalnego np:
AH 64
UH 1
Ju¿ s± w sprzeda¿y , ale cena....................kosmiczna (AH 64)
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 15.11.2009 22:18
Postów: 891
artplo napisa³/a:
AH 64
UH 1
A gdzie takie s± w sprzeda¿y,???
| artplo |
Dodany dnia 15.11.2009 22:23
Postów: 351
http://flying-hob...ts_id=5547--UH 1
AH 64 ma sie pojawiæ na dniach w Heli Arts
Andrzej co¶ wspomina³ , ¿e jest innej firmy ale koszt ok 300$ , jak sie nie myle
Zwróc uwage na ogon , jest pod skosem , a to wi±¿e sie z problemami (makieta robiona jest pod Rexa 500)
Edytowane przez artplo dnia 15.11.2009 22:27
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 15.11.2009 22:28
Postów: 891
artplo napisa³/a:
Zwróc uwage na ogon , jest pod skosem , a to wi±¿e sie z problemami (makieta robione s± pod Rexa 500)
Problem z ogonem, trza by by³o poszukaæ mechaniki ogona na ³amanej belce.
| artplo |
Dodany dnia 15.11.2009 22:49
Postów: 351
Mechanika juz jest w zestawie, ale chodzi o srednice rury ogonowej
Rexio ma 16 mm a H425 ??
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 24.11.2009 21:07
Postów: 891
Model wstêpnie ustawiony, brakuje tylko silnika i regla do oblotu. I teraz pytanie do Grzegorza.
Czy kabinê mia³e¶ te¿ z dwóch po³ówek i klei³e¶??? Jesli tak to czym ???
Jak± krzyw± gazu ustawi³e¶????
, tak dla porównania, wiem ¿e i tak bêdzi u mnie inna bo i silnik inny
Coraz bardziej podoba mi siê ten model w tej prostocie i du¿ej ramie co¶ drzemie, ale o tym dowiemy siê na wiosnê.
| grkaminski |
Dodany dnia 25.11.2009 00:16
Postów: 50
Data rejestracji: 04.03.09
Witam,
U mnie kabina by³a jednoczê¶ciowa, gotowa do za³o¿enia. Na stockowym silniku (1500W) ustawi³em w normalu k±ty od minus 4 do plus 10 i gaz 0, 35, 60, 80, 90, a w Idlu k±ty od minus 10 do plus 10 i gaz 90, 80, 70, 80, 90. Ja nie jestem ani fachowcem od ustawieñ, ani od pilota¿u (zw³aszcza 3D), ale k±ty maksymalne bez problemu mo¿na osi±gn±æ +/- 12 stopni. Model bardzo ¿ywo reaguje na ruchy dr±gów, wiêc swashmixy AILE i ELEV ustawi³em na 45%. Pewnie do ostrych fiko³ków to za ma³o. Fabryczny silnik i regulator na razie siê sprawdzaj±, pomimo Twoich obaw regiel po locie pozostaje letni. Proponowa³em Ci oblot mojegu Hurricana, to nie chcia³e¶
Tak na marginesie, to wydaje mi siê, ¿e odwrotnie za³o¿y³e¶ wsporniki podwozia (ty³em do przodu )
Edytowane przez grkaminski dnia 25.11.2009 16:42
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Hawker Hurricane ESA
Warsztat - Extra 300 |
| private9 |
Dodany dnia 25.11.2009 09:15
Postów: 891
Dziêki Grzegorzu za wskazówki, co do sanek to tak ma byæ, specjalnie to zamieni³em, fajniej stoi
| artplo |
Dodany dnia 27.11.2009 12:57
Postów: 351
Co do makiety
Dzisiaj robi³em próbê , dowa¿y³em Protosa, 500 gramowym odwa¿nikiem i o dziwo lata³ , nawet bardzo dobrze lata³
Czas lotu ok 8 minut , na pakiecie 2650 , czyli norma
Edytowane przez artplo dnia 27.11.2009 20:06
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 27.11.2009 22:05
Postów: 891
| private9 |
Dodany dnia 05.12.2009 13:29
Postów: 891
Witam, model ju¿ posk³adany wszystko co potrzebne do uruchomienia te¿ ju¿ jest, wiêc mogê przedstawiæ kosztorys. Wcale nie wysz³o drogo.
Model Hurrican 425 = 399,00z³
Serwa na tarcze blue bird - 40,00z³ X 3 = 120,00z³ (dobra cena jak za 3 szt )
Gyro Futaba GY-401 + serwo ogonowe Futama 9257 = 500,00z³
Regulator 80A Hobby King = 60,00z³
Silnik Typhoon = 75,00z³
£opaty TIG 425mm = 120,00z³
Zêbatka atakuj±ca = 30,00z³
Razem: 1304,00z³
Panowie ¶mig³owce s± coraz tañsze, wiêc mo¿e siê kto¶ skusi???
W tym zestawie mo¿na by³o zastosowaæ gyro i serwo na ogon np tañsze, ale ja ze wzglêdów bezpieczeñstwa i przyzwyczajenia pozostaje przy Futabie.
| private9 |
Dodany dnia 14.01.2010 22:11
Postów: 891
Dzisiaj zamontowa³em wreszcie silnik, narazie bez zêbatki, polutowa³em goldy miêdzy reglem a silnikiem i reglem a pakietem.
W sumie brakuje oprócz budy makiety tylko zêbatki atakuj±cej. Ale najpierw ju¿ chyba na wiosnê loty i ustawienia i jak zda egzamin elektronika to pewnie co¶ wpakujemy, chyba ¿e sie rozmy¶limy .
Edytowane przez private9 dnia 14.01.2010 22:11
