Dodany dnia 06.12.2009 12:52
Objawy jak zawsze:
w momencie gdy zaczyna się rzucanie makietą, gasną również światła HeliLighta (następnie loguje się od nowa) i kontrolka odbiornika nie świeci się ciągłym pomarańczowym, tylko wolno mruga. Po ponownym odpaleniu zasilania i apki wszystko jest OK do następnego targnięcia makietą.
Zauważyłem również podczas składania makiety, że spowalniacz serwa podwozia nie działa, ale kiedy gwałtownie dodawałem gazu drążkiem obroty wirnika (kilkukrotnie) to i on wysuwał serwo podwozia po kawałku do przodu, do właściwego położenia - tego to już całkowicie nie pojmuję. Przy sterowaniu podwoziem przypisanym przełącznikiem na apce, ani drgnął.
Z elektroniki do wymiany pozostał jeszcze tylko odbiornik, ale co on ma wspólnego wylogowującym się HeliLightem?
Dodany dnia 06.12.2009 13:21
Postów: 2236
Andrzej,
jak Ty to wszystko na pokładzie zasilasz?
Zewnętrzny UBEC, BEC w regulatorze, czy oba razem. Może to kwestia braku wydolności prądowej BEC'ów (a). Masz kabel sterujący od regulatora do odbiornika nawinięty na ferryt?
Sławek
Dodany dnia 06.12.2009 14:01
Sławek,
BEC w regulatorze jest dezaktywowany (odpinany) przy zastosowaniu UBECA-a.
No właśnie, zastosowałem ferrytowe pierścienie na kabelki od UBEC - i przed nim i za nim.
Zapewne nie zauważyłeś wcześniejszego wpisu, ale kiedyś wcześniej odpiąłem wszystkie dodatkowe moduły elektroniczne (LipoGuarda, HeliLighat, spowalniacz serwa podwozia) i dalej kopało makietą
grkaminski |
Dodany dnia 06.12.2009 19:53
Postów: 63
Data rejestracji: 04.03.09
Nie masz wyjścia - podmień odbiornik (może ktoś Ci pożyczy na chwilę do sprawdzenia)
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Hawker Hurricane ESA
Warsztat - Extra 300 |
Dodany dnia 06.12.2009 20:34
Grzegorz,
z tym to nie ma problemu, mam jeszcze na stanie AR7600. Jak znajdę "chwilę" to wybebeszę znowu AirWolfa i podmienię. Szkoda tylko, że Święta już niebawem (bo do tego trochę czasu już potrzeba - bindowanie, ustawianie i regulowanie wszystkiego od nowa) i prognozy pogody są już mało obiecujące na latanie.
Czekam jeszcze, co Klenio z RC Conceptu rzeknie w temacie. Ma pomóc w temacie "kopania" makiety i w przyszłym tygodniu ma przygotować minilogera do zapisu parametrów zasilania podczas lotu.
Edytowane przez Andy dnia 06.12.2009 20:37
stawoj |
Dodany dnia 09.12.2009 02:01
Postów: 1362
Mam jeszcze jeden pomysł na Twój problem. Kiedyś napisałem taki króciutki artykuł o kondensatorach przeciwzakłóceniowych oraz wygładzających napięcie zasilające odbiornik.
Przy Twoim obciążeniu może to być ten problem i te lekarstwo.
http://rcplock.pl...ticle_id=3
Ja osobiście mam takie
A tu taki sam firmy spektrum za 6 $ !!.
http://www.spektr...ID=SPM1600
Kupujemy zwykły kondensator elektrolityczny o pojemności np: 1000 lub 1500 mikrofaradów na napięcie 10V może być 16 V.
Bierzemy końcówkę od np: uszkodzonego serwa i czerwony (środkowy) lutujemy do plusa kondensatora a czarny do minusa. Trzeci kabelek z wtyczki usuwamy. I mamy takie coś za 3 zł a nie 6 $ plus przesyłka pewnie drugie tyle. Kondensatory elektrolityczne mają zawsze bardzo ładnie oznaczone + i - (koniecznie na to zwróć uwagę ! )
Wpinamy w wolny kanał.
Jak ktoś nie ma wolnego kanału to trzeba zastosować zwykły trójniczek (kabel Y) używany do podłączania lotek skrzydeł pod jeden kanał
Oprócz mnie z takim kondensatorem lata też Thomas.
Mam nadzieje , że trafiłem w sedno twojego problemu , daj znać co o tym Andrzeju myślisz ?
Edytowane przez stawoj dnia 09.12.2009 12:25 |
Dodany dnia 09.12.2009 09:26
Jak ktoś nie ma wolnego kanału to trzeba zastosować zwykły trójniczek (kabel Y) używany do podłączania lotek skrzydeł na jednym serwie
Dzięki Wojtek, właśnie na takie wskazówki bardzo liczę. Ja byłem święcie przekonany, że jak nie ma już wolnego kanało do wpięcia kondensatora przeciwzakłceniowego, to nie można go już wpiąć w układ. Ale dzięki Tobie juz wiem, że można. I bardzo dziękuję za wskazówkę.
Kondensatory posiadam, bo po crashu Katany zaopatrzyłem się w 3 sztuki. Jeden jest w Katanie, a dwa leżą i czekają na swój czas, któy własnie nadszedł.
Wojtek, jakbyś jeszcze wskazał najlepiej, pod który kanał podpiąć ten kondensator, to już byłby cały szczęśliwy.
Cały czas koresponduję z Kleniem z RC Conceptu w sprawie mojego problemu. Piotr też uważa, że takie objawy w mojej makiecie biorą się z następującego powodu:
że napięcie zasilające spada do takiej wartości która powoduje reset urządzeń pokładowych oraz wylogowanie odbiornika
Piotr zaleca mi zastosowanie oddzielnego zasilania do odbiornika z pakietu 2S - tak jak w helikach spalilnowych.
Edytowane przez Andy dnia 09.12.2009 09:28
Dodany dnia 09.12.2009 12:04
Postów: 2236
Andrzej,
Nie ma znaczenia pod który kanał podepniesz kondensator - wszystkie plusy i minusy w odbiorniku są i tak połączone galwanicznie. Oddzielne są tylko piny sygnałowe.
Sławek
stawoj |
Dodany dnia 09.12.2009 12:06
Postów: 1362
A wszytko jedno
Szyna zasilająca w odbiorniku jest wspólna dla wszystkich kanałów. Zasilanie jak i taki kondensator wpinasz w dowolne piny + i - w którykolwiek wolny kanał lub kabel Y zmostkowany z którymkolwiek wyjściem
Edytowane przez stawoj dnia 09.12.2009 12:26 |
Dodany dnia 09.12.2009 12:35
Sławek i Wojtek, dzięki za wyjaśnienie,
oczywiście przetestuję to rozwiązanie (bardzo liczę, że pomoże na moje dolegliwości).
O efektach oczywiście napiszę - tylko nie wiem kiedy:
"Krok po kroczku,
Krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
idą Święta, idą Święta"
No i pogoda trochę mało sprzyjająca - ale damy radę do rozpoczęcia sezonu
Edytowane przez Andy dnia 09.12.2009 14:08
artplo |
Dodany dnia 09.12.2009 13:09
Postów: 380
Bardzo ciekawy temat
Chyba i ja zastosuje ten patent z kondensatorem
Tylko klopoty Andrzeja rozpoczeły się po krecie , wcześniej tego nie było
Brak wolnego kanału można rozwiązac podpinając kondensator pod czułość zyrka (jest tam tylko jeden kabelek , zasilanie jest wolne)
Dodatkowe zasilanie ...............nie za duży ciężar ??
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 09.12.2009 13:57
Artur, pierwsze delikantne objawy kopania drganiami, byłu zauważone przeze mnie jeszcze przed crashem. Ale występowały przy 4-5 pakiecie latania i ustępowały przy następnych pakietach. Na początku myślałem, że to wina jakości pakietu, ale pakiet poległ podczas crasha, a objawy pozostały. Po krecie, fakt zjawisko się nasiliło i występuje już przy pierwszym pakiecie. Mniej więcej w 3/4 latania na nim. Po założeniu kolejnego pakietu (sztuka prawie nówka - dwa razy w powietrzu), objawy były od razu. Zresztą może Wojtkowi ocalały jakieś nagrania z lotów podczzs drugiego ogniska kończącego sezon - przy uważnym oglądaniu można było i tam zauważyć rółwniez drobne kopanie drganiami.
Dzięki za podpowiedź z wtyczką czułości żyrka - fakt tam jest jeden kabelek.
A odnośnie dodatkowegio zasilania, to faktycznie obawiam sie trochę dodatkowego obciążąnia makiety - z dodatkowym zasilaniem ważyłaby już 3000 gramów. Najpierw przetestuje rozwiązanie zaproponowane przez Wojtka.
Sławek jeszcze raz dzięki za wyjasnienie,
a sałatka będzie na rozpoczęcie sezonu? -
Edytowane przez Andy dnia 09.12.2009 14:11
Dodany dnia 10.12.2009 07:22
Postów: 2236
Andy napisał/a:
Spożywanie sałatek na ogniskach zostało zabronione - prawda Wojtek ?
Sławek
stawoj |
Dodany dnia 10.12.2009 08:43
Postów: 1362
To męska rzecz jeść sałatki ale Sławek ma rację, została wykreślona z jadłospisu.
Tu mi się przypomniało pewne przysłowie francuskie
Każda kobieta potrafi z niczego zrobić trzy rzeczy: kapelusz, sałatkę i scenę małżeńską
Edytowane przez stawoj dnia 10.12.2009 08:47 |
Dodany dnia 10.12.2009 09:14
Nooooo, dooooooooobrra,
niech Wam będzie -
Edytowane przez Andy dnia 10.12.2009 09:14
Dodany dnia 10.12.2009 14:03
napięcie wejściowe: min. 4.5V, optymalnie 5.0V, maks. 5.3V
- tu zapewne leży przyczyna nie działania spowalniacza do serwa podwozia. Przy ostatnich próbach potraktowałem go napięciem 6 V. Ognia i dymu nie było, ale zapewne wtedy zwariował i teraz nie mam pewności jak będzie działał.
Powtórzę się, może ktoś ma na zbyciu:
http://www.hobbyc...oduct=8863
Edytowane przez Andy dnia 10.12.2009 14:45
Dodany dnia 13.12.2009 20:47
No i nareszcie skończyłem - ufffff.....
Tak właśnie, po raz n-ty wygoniłem Reksia z makiety. Wymieniłem odbiornik na nowy AR7600 i dopiąłem do niego kondensator (tak jak proponował Artur do kanału z czułością gyra). Reszta (regulator, PulseBec263, 2 x stepdown -serwo ogonowe i serwo podwozia) pozostało bez zmian. W sumie też wymienione były w poprzednich podejściach do tematu drgawek.
Po niezbędnych regulacjach i wprowadzeniu nowych ustawień dla nowego odbiornika, Reksio zawitał ponownie w budce. Został zamontowany, cała pajęczyna została upięta i próba naziemna przeprowadzona pomyślnie.
Ale kiedy ulotnienie, to niestety nie wiem - no chyba, że na jakieś sali gimnastycznej, ale to już chyba niestety po Świętach.
A tak poza tym, tak przy okazji wymieniłem wszystkie śrubki oryginalne Aligna (dla mnie to one są jednorazowe) na takie porządne o dobrej wytrzymałości i co najważniejsze z dobrym, większym łbem pod klucz ampulowy. "Metę" na nie polecił mi w Wawce Synthax z HeliWaldorfa.
Edytowane przez Andy dnia 14.12.2009 08:53
private9 |
Dodany dnia 13.12.2009 22:26
Helo, Oby było dobrze. Syntaxa, Maćka znamy gościł w Płocku na zawodach. Andrzejku, nie chcę krakać, ale może reksio chce pofikać fikołki i się buntuje??? Moj piesio jak wychodzi w mrozie na dwór w kubraku chodz mu zimno to też się buntuje .
artplo |
Dodany dnia 13.12.2009 22:36
Postów: 380
Uwaga na Beca CC 10A
Dzisiaj mi padl , podłączyłem pakiet , poczułem spalenizne i koniec
Dobrze , że nie uwalil mi elektroniki
A taki ten bec miał być rewelacyjny
Andrzej , podaj namiary na te śrubki
Edytowane przez artplo dnia 13.12.2009 22:37
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 14.12.2009 08:38
Arek -
Artur, a to szkoda z tym Twoim BEC'em. U mnie też był on podejrzany, ale teraz mam założony do makiety zestaw z Kleniowym PulseBec'a 263.
Co do śrubek to sklep nazywa się METALMAX i mieści się w Warszawie przy ul. Surowieckiego 4. Ze strony sklepu niestety mało można się dowiedzieć, ale telefonicznie zawsze.
http://www.metalm...
Wybór śrubek przeogromny i to taki niezbyt typowych nawet. Ja do Reksia nabyłem śrubki o gwincie 2,5 mm o długości 4,6,8,10.
A wygladają mniej więcej tak (trochę niższe mają łby i zażyczyłem sobie czarne - słyszycie zażyczyłem sobie, bo są też tzw. białe).
http://www.metalm...amp;cat=43
- Teraz żadna mi się nie oprze przy odkręcaniu -
Edytowane przez Andy dnia 14.12.2009 08:52
