lipole?
#41 Drukuj posta
Dodany dnia 11.02.2010 22:51
Postów: 286
Nie wsadza³ bym lipola do zamra¿arki bo ¿eby nam czasem lodówki nie wysadzi³o;p A kto¶ mówi³ ze latanie w zimê szkodzi pakietom a tu jak widaæ odwrotniePfft wiec panowie wyjmowaæ modele z pod ko³derek i latamyGrin
Bez ta¶my i tak nie poleci...
#42 Drukuj posta
Dodany dnia 11.02.2010 23:24
Postów: 1298
Z tego filmiku zrozumia³em, ¿e trzeba do zamra¿alnika w³o¿yæ roz³adowane pakiety (oczywi¶cie do rozs±dnego napiêcia), potem wyj±æ na pól godzinki aby nabra³y temperatury pokojowej i na³adowaæ. Sprawdzê na pewno czy to prawda.
Akurat w laptopach sa baterie Li-Ion u¿ywane tez w modelarstwie. Nawet nasze ³adowarki modelarskie sa przystosowane do ³adowania Li-Ion. Inny sk³ad chemiczny ale mo¿e na lipolki tez dzia³a. No i na jak d³ugo ?
W ogóle to gdzie¶ wyczyta³em , ¿e li pole powinno siê przechowywaæ na d³u¿sze terminy w temperaturze oko³o max 10 C na przyk³ad w lodówkach.
Edytowane przez stawoj dnia 11.02.2010 23:52
alimko
#43 Drukuj posta
Dodany dnia 12.02.2010 10:52
Postów: 91
Robi³em tak z bateri± od telefonu i starego laptopa, ta od telefonu lepiej trzyma³a pr±d przez oko³o 5 nastêpnych ³adowañ, a od laptopa zero oznak "¿ycia" tyle ¿e przed tym zabiegiem te¿ nie dawa³a ¿adnych oznak "¿ycia".
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
#44 Drukuj posta
Dodany dnia 21.02.2010 09:29
Wreszcie zmierzy³em pobór pr±du mojego uk³adu w modelu (zwyk³ym miernikiem z zakresem do 20A wpiêtym szeregowo bez ¿adnego problemu). Wysz³o ok. 15 A przy gazie do oporu i baterii na³adowanej na maxa. Czyli nawet je¿eli warto¶ci pr±du roz³adowania s± zawy¿ane przez producenta to chyba nie w tym rzecz. Z tego co wiem to 20C dla pakietu 3S 1,3 to powinno byæ 26 A. Czyli prawie dwa razy tyle Shock
Edytowane przez Piotrek B dnia 22.02.2010 11:48
Pal±ce siê lipole Inne 6 14.08.2010 23:30
