Otó¿ sytuacja jest taka, ¿e jest sobie nadajnik jaki¶ na 35 mega, który¶tam kana³. I w samolociku ju¿ jest odbiornik jaki¶tam, z którym to wspó³dzia³a. Pó¼niej dokupujê/sk³adam drugi samolocik, którego chcia³bym obs³ugiwaæ tym samym nadajnikiem (nie jednocze¶nie, ¿eby nie by³o niedomówieñ). Co powinienem zrobiæ:
1. kupiæ nowy ca³y odbiornik z kwarcem na odpowiedni kana³, czy
2. kupiæ odbiornik bez zegarka, i przek³adaæ sam zegarek, czy
3. co¶ innego, o czym nie wiem?
I nastêpne pytanie - te z³±czki do serwomechanizmów i odbiorników to standardowe s±, czy ró¿nie? Czy je¶li kupi³bym np. nowy nadajnik i nowy odbiornik (zupe³nie inny), to wystarczy wpi±æ w nowy odbiornik w samolocie z³±czki od starych serwomechanizmów i bêdzie ok?
Kolejne pytanie - czy do danego typu nadajnika s± tylko konkretne odbiorniki, czy jest jaki¶ standard (elektroniki i protoko³ów komunikacji), i obojêtne jest od jakiego producenta jest odbiornik, bo i tak bêdzie dzia³a³ z ka¿dym nadajnikiem (lub ka¿dym nadajnikiem konkretnego typu)?
I kolejne pytanie ... zadam, gdy przyjdzie mi do g³owy ;-)
Witaj Przemku (bo chyba tak ma na imiê Stary Miko³aja).
Je¿eli przewidujesz, ¿e bêdziecie bawiæ siê w modelarstwo razem z Miko³ajem trochê d³u¿ej, to warto zainwestowaæ w lepsz± aparaturê. Kupowanie odbiorników z dodatkowymi kwarcami i wachlowanie nimi w t± i z powrotem, to trochê ju¿ nie na czasie, a tym bardziej apka zapewne nie daje pe³nych mo¿liwo¶ci regulacji ustawieñ modelu. Tym bardziej, ¿e nale¿y pamiêtaæ o nie lataniu na wspólnych kana³ach jednocze¶nie.
Poleca³bym aparaturkê Spektrum DX6i - 2,4GHz - lub podobn± do takiej. W ka¿dej z nich masz co najmniej 10 pamiêci modeli. Wystarczy raz zbindowaæ (sparowaæ) odbiornik danej firmy z nadajnikiem i wyregulowaæ co trzeba i apka bêdzie to wszystko pamiêta³a. Nie ma niebezpieczeñstwa pokrywania siê kana³ów przy jednoczesnym lataniu. Chc±c lataæ innym modelem prze³±czasz tylko pamiêæ na odpowiedni model i w górê.
Edytowane przez Andy dnia 31.05.2010 13:25
_____________________ DX6i, DX7, DX7S, DX9 - 2.4GHz
Andy napisa³/a:
Ano tak, zarejestrowa³em siê w ten sposób, by mnie jako¶ kojarzono ;-)
Andy napisa³/a:
Oczywi¶cie masz racjê, jednak tu chodzi³o mi o fakt prze³o¿enia czê¶ci rzeczy z posiadanej w tej chwili przez dziecko Cessny do innego modelu, np. takiego: http://www.modele...ucts_id=97 . W miêdzyczasie przymierzê siê mo¿e do jakiego¶ RWD od postaw, albo czego¶ mniejszego (jak komarek na przyk³ad, o!), by mieæ lotnicze zajêcie na mokre dni.
Andy napisa³/a:
To wiem, zd±¿y³em ju¿ doczytaæ, tak¿e o wielu problemach tych Spektrum Wiem, ¿e je¶li trochê mnie to wci±gnie, a dziecku siê nie znudzi, to aparatura minimum 5 kana³ów i z pamiêci± co najmniej 5 modeli, niekoniecznie 2.4 GHz (a mo¿e koniecznie? ) Podobno 2.4 GHz jest bardziej odporne na zak³ócenia, z drugiej znowu strony ponoæ odbiorniki dla 35 mega s± tañsze. Na pewno zapytam jeszcze czy odbiornik pasuje do nadajnika, a czy serwa pasuj± do odbiornika
