DH94 Moth Minor - relacja z budowy
Dodany dnia 15.06.2010 12:41
Post闚: 2050
DH94 Moth Minor - skala 1:8
W ko鎍u plan nabra� mocy urz璠owej - zaczynamy
Plany: Jerry L. Bates (zakupione za wielk� wod�)
Rozpi皻o嗆: 138 cm
D逝go嗆: 94 cm
Waga: ok. 2 kg
Planowany nap璠: elektryczny
Planowany efekt:
a co z tego wyjdzie zobaczymy na ko鎍u relacji
1) Na pocz徠ek przestudiowa貫m gruntownie plany i zrobi貫m sobie solidny kawa貫k sklejki balsowej 3mm (z deseczek 1,5mm balsy II gatunku). Z tej sklejki wycinam elementy oznaczone na planie jako do wykonania z balsy 3mm, a kt鏎e (na moje oko) powinny by� bardziej wytrzyma貫 albo nie powinny da� si� deformowa�. Na pierwszy ogie� do wyci璚ia posz造 stateczniki. Kto� kiedy� zastanawia� si� od czego powinno si� zaczyna� i by造 r騜ne koncepcje - ja z regu造 zaczynam od statecznik闚 Stateczniki s� ca這balsowe z ponaklejanymi 瞠brami z balsy 1,5mm. Trzeba b璠zie to potem oklei� Litespanem.
2) Kad逝b
Na planie sklei貫m 2 boczne kratownice tylnej cz窷ci kad逝ba - listewki sosnowe 3x3mm + kratownica z listwek balsowych 3x3 mm.
W czasie schni璚ia powycina貫m wr璕i i inne elementy kad逝ba. Wr璕i g堯wnie sklejka i sklejka balsowa (3mm), wype軟ienia - balsa 3mm.
Tak to wygl康a posk豉dane do kupy:
I to na razie tyle cdn.... (mam nadziej�, 瞠 nied逝go)
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:41
Dodany dnia 16.06.2010 01:11
Post闚: 2462
Na zako鎍zenie sezonu - nowy model?
Szykuje si� fajny samolocik - masz kibica
Edytowane przez robloz dnia 16.06.2010 06:46
| StaryMikolaja |
Dodany dnia 16.06.2010 07:02
Post闚: 38
Data rejestracji: 30.05.10
Jakie zako鎍zenie sezonu - S豉wek pewnie chce zd捫y� przed piknikiem
Te� b璠� zagl康a�, jak post瘼y prac si� przedstawiaj�  |
Dodany dnia 23.06.2010 23:31
Post闚: 2050
Jako, 瞠 pogoda nie zach璚a do latania budowy ci庵 dalszy
Post瘼uj� prace z kad逝bem. Doda貫m nowe elementy - mi璠zy innymi a簑row� p馧eczk� pod pakiet (podpasowa造 mi wymiarami wzmocnienia konstrukcji kad逝ba od rozbitej Extry) i mocowanie skrzyd豉. Powycina貫m wr璕i na wszystkie kr庵這軼i + os這n� silnika.
A tak to wygl康a posk豉dane do kupy:
Ca豉 ta konstrukcja b璠zie oklejona bals� 1 mm.
Tyle na dzisiaj.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:42
Dodany dnia 24.06.2010 10:04
Model zaczyna 豉dnie prezentowa� si�,
- S豉wek trzymam kciuki za wykonanie projektu.
Dodany dnia 21.08.2010 23:13
Post闚: 2050
Prac nad kad逝bem ci庵 dalszy. Zrobi貫m os這n� silnika - sklejka 0,4 mm owini皻a na wr璕ach i solidny klocek balsy na nos.
Kabinka pilot闚 ju� na swoim miejscu - sklejka 0,6 mm na balsowych wr璕ach. Mocowanie kabinki na 2 magnesy neodymowe. Dorzuci貫m jeszcze pokrycie balsowe garba. Zrobione te� 這瞠 pod stateczniki.
A tak kad逝b wygl康a na tym etapie:
Uprzedz� pytania - ta os這na ma tak odstawa� - tak jest w oryginale.
Tyle na dzisiaj.
Dodany dnia 03.11.2010 22:29
Post闚: 2050
Combaty zesz造 z warsztatu wi璚 mo積a troch� pod逝ba� w balsie
Powoli ko鎍z� kad逝b i usterzenie. W kad逝b wklei貫m bowdeny i oklei貫m boki. Stery solidnie wya簑rowa貫m - dzi瘯i temu zabiegowi zyska造 sporo na wadze.
Przymiarka usterzenia:
A tak kad逝b wygl康a teraz w ca這軼i:
Tyle na dzisiaj. W dalszej kolejno軼i przymierzam si� do oklejenia statecznika poziomego Litespanem i zmontowania usterzenia.
Dodany dnia 04.11.2010 13:06
No bardzo 豉dnie prezentuje si� ten kad逝b. Widz�, 瞠 bardzo precyzyjnie wykonany.
No faktycznie "ma貫 co nieco" wya簑rowa貫� konstrukcje statecznik闚 -
A jaki kolor przeiwdujesz dla modelu - 鄴速y - orygina�?
Edytowane przez Andy dnia 04.11.2010 13:09
Dodany dnia 04.11.2010 14:50
Post闚: 2050
Andy napisa�/a:
No, tak planuj�. Mam najwi璚ej fotek w tym kolorze - malowanie ma這 skomplikowane, a i na niebie b璠zie 豉dnie wida�
Dodany dnia 20.11.2010 23:07
Post闚: 2050
Usterzenie i tylne, sterowane sterem kierunku k馧ko na miejscu. Stateczniki pokryte Litespanem.
Zrobi貫m r闚nie� mocowanie silnika - 4 rurki w璕lowe o 鈔ednicy 5 mm osadzone we wr璠ze na 篡wic� epoxy + 4 鈔uby m3 do mocowania krzy瘸ka silnika. Taki spos鏏 mocowania jest lekki i daje jednocze郾ie mo磧iwo嗆 precyzyjnego ustawienia k徠闚 pochylenia silnika. Ko鎍闚ki rurek w璕lowych wzmocni貫m kawa趾ami plastikowej rurki wklejonej r闚nie� na 篡wic�. W przypadku braku rurki mo積a owin望 dratw� i zala� klejem. W ka盥ym razie wskazane jest wzmocnienie ko鎍闚ek rurek w璕lowych bo maj� tendencj� do wzd逝積ego p瘯ania zgodnie z uk豉dem w堯kien. Wydaje mi si�, 瞠 jest to praktycznie jedyny sensowny spos鏏 mocowania silnika elektrycznego w tym modelu ze wzgl璠u na tak�, a nie inn� konstrukcj� os這ny silnika - w御ka - ma這 miejsca w 鈔odku. Nawet przy takiej konstrukcji mocowania musia貫m lekko podci望 wr璕� os這ny bo zahacza豉 o rurki i popracowa� dremelkiem nad poszerzeniem wewn皻rznej cz窷ci noska 瞠by zmie軼i� silnik o takiej 鈔ednicy.
A tu fotka z przymierzon�, planowan� jednostk� nap璠ow�:
Tyle na dzisiaj. Chyba czas bra� si� powoli za skrzyde趾o - bez tego nie poleci
| dorob |
Dodany dnia 20.11.2010 23:26
Post闚: 302
Klasa, a po co ta ma豉 bia豉 rurka we wr璠ze silnika?
FotoDorob |
Dodany dnia 21.11.2010 00:43
Post闚: 2050
Ta ma豉 bia豉 rurka pozycjonuje os這n� silnika (s� dwie - po obu stronach wr璕i) - wchodz� w otwory we wr璠ze os這ny:
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:43
Dodany dnia 21.11.2010 10:33
Nooooo, samolocik nabiera "kszta速闚" - b璠zie pi瘯ny model. Bardzo fajne rozwi您anie umiejscowienia i ustabilizowania zespo逝 nap璠owego.
Jak to u Slaviksa, wszystko przemy郵anie i estetycznie -
| Piotr K |
Dodany dnia 21.11.2010 12:05
Post闚: 342
No to pe軟a profeska-szacunek
Dodany dnia 21.11.2010 20:31
Post闚: 2050
S這wo si� rzek這 - zacz掖em wycinanki na skrzyd這. Na fotce sklejkowe elementy centrop豉ta i amortyzowane, aluminiowe podwozie. 疾bra i wzmocnienia wzniosu ze sklejki 2 mm, 這瞠 pod podwozie i wzmocnienie pod tylne mocowanie p豉ta do kad逝ba - sklejka 3 mm. Do tego sosnowe d德igary 5x5 i 3x3.
P.S. Dzi瘯uj� kolegom za dobre s這wo
Dodany dnia 24.11.2010 12:29
Post闚: 2050
Pogoda kiepska to i na warsztatach sie ruszy這
Centrop豉t posk豉dany do kupy - klei貫m g堯wnie na 篡wic� Epoxy. Podwozie przymierzone prowizorycznie - b璠zie docelowo przykr璚one po z這瞠niu skrzyd豉 i ustawieniu wzniosu.
Powycinane balsowe 瞠bra konstrukcji skrzyd豉 (balsa 1,5mm):
Mo瞠 par� s堯w o technice wykonywania takich element闚.
Z plan闚 wycinamy papierowe szablony wr璕. Potem uk豉damy je na deseczce balsowej tak aby ekonomicznie wykorzysta� materia�, pamietaj帷 jednocze郾ie o zachowaniu odpowiedniego do elementu kierunku s這j闚 balsy. Jak sko鎍zyli鄉y uk豉dank� bierzemy do r瘯i najta雟zy bia造 klej w sztyfcie i przyklejamy kolejno szablony do deseczki. Jako, 瞠 elementy skrzyd豉 potrzebne s� w dw鏂h egzemplarzach najlepiej robi� je za jednym zamachem z wykorzystaniem jednego szablonu. W tym celu sklejamy ze sob� dwie deseczki balsowe (jedna na drugiej) klejem do nalepek. Ja u篡wam kleju w aerezolu firmy 3M Repositionable 75. To jest klej, kt鏎y zachowuje si� tak jak klej na nalepkach - nie wysycha, mo積a oderwa� od siebie elementy i ponownie je 陰czy�. Tak na marginesie u篡wam go r闚nie� do przyklejania np. masek pod malowanie insygni闚 (wz鏎 drukuj� na drukarce, wycinam i za pomoc� tego kleju robi� z tego nalepk�). Po sklejeniu deseczek mo積a wycinac elementy. Ja wycinam "z grubsza", po czym szlifuj� do po膨danego kszta速u papierem 軼iernym w kr捫ku na szlifierce sto這wej mojej konstrukcji Przy tej czynno軼i wa積e jest 瞠by szlifowa� w takim kierunku 瞠by nie podrywa� papierowego szablonu. Tu techniki mog� by� r騜ne. Wa積e jest 瞠by szlifowa� pod k徠em prostym. Tak element wygl康a po tej czynno軼i.
Teraz zostaje tylko rozklei� elementy i zedrze� papierowy szablon. Po obr鏏ce wygl康a to jak jeden jednolity element i najpro軼iej jest znale潭 lini� 陰czenia w poprzek s這j闚 - w wypadku 瞠ber od czo豉. Klej trzyma do嗆 mocno. Ja rozdzielam elementy ostrzem od no瘸 tapicerskiego. Po zdarciu szablonu warto elementy sobie oznaczy� zgodnie z oznaczeniami na planie.
Dodany dnia 24.11.2010 14:38
No 郵icznie, 郵icznie - dzi瘯ujemy za tak precyzyjn� instrukcj� wykonania wr璕 -
Dremelek widz� na fotkach, ale "szlifierk� w豉snej konstrukcji" m鏬豚y� te� zaprezentowa� "Pomys這wy Dobromirze"
Edytowane przez Andy dnia 24.11.2010 14:40
Dodany dnia 25.11.2010 22:31
Post闚: 2050
Andy napisa�/a:
... ale "szlifierk� w豉snej konstrukcji" m鏬豚y� te� zaprezentowa� "Pomys這wy Dobromirze"
Konstrukcja prosta, ale narz璠zie bardzo przydatne. Zrobi貫m 2 w jednym - wyrzynarka ze stoliczkiem i szlifierka na papier 軼ierny w kr捫kach.
My郵�, 瞠 fotki daj� pogl康 na ide� konstrukcji. Bia造 wy陰cznik za陰cza napi璚ie do wiertarki. W wiertarce wkr璚ony jest uchwyt na kr捫ki 軼ierne z rzepem. Szybko wymienia si� zu篡ty papier albo zmienia gradacj�.
Wyrzynarki u篡wam do grubszych rzeczy i bardzo rzadko bo mam tak� maszyn� C(R)NC - "prawie" CNC:
Coby R璚znie Nie Ci望
Wracaj帷 do tematu - wczoraj zacz掖em skleja� skrzyde趾o. Na fotce cz窷ciowo sklejona prawa cz窷� p豉ta.
Dzisiaj troch� przyby這 - fotki nast瘼nym razem.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:44
Dodany dnia 26.11.2010 08:15
A nie m闚i貫m, 瞠 nasz Slaviks to "Pomys這wy Dobromir".
S豉wek, tak co� czu貫m, 瞠 nie b璠zie to tarcza szlifierska na wa趾u silnika od pralki Frani (dla m這dzie篡 wyja郾ienie: "Frania" to pralka wirnikowa stanowi帷a wyposa瞠nie wi瘯szo軼i gospodarstw domowych w latach 60. i 70. Sam zbiornik pralki cz瘰to nie wytrzymywa� pr鏏y czasu i nawa逝 prania, a silniki by造 do嗆 dobrej jako軼i i mocy. Dlatego te� cz窷to znajdywa造 zastosowanie jako zespo造 nap璠owe szlifierek, czy te� kosiarek). Dobrze, 瞠 przedstawi貫� swoje rozwi您anie, bo pomys� doskona造 i mo瞠 kto� z niego skorzysta.
No a ta maszyna "prawie" CNC - hmmmmm, tylko pomarzy� - nawet strug� powietrza ma do 軼i皻ego materia逝 i oczyszczania powierzchni.
Noooo widz�, 瞠 p豉ty skrzyd這we rozwijaj� si� - jak to u Slaviksa - czysto i pelna profeska modelarska - oj, 瞠bym ja mia� taki warsztacik -
Edytowane przez Andy dnia 26.11.2010 08:22
| dorob |
Dodany dnia 26.11.2010 11:19
Post闚: 302
Warsztacik elegancki, ale co tam sprz皻. Model to Ci ro郾ie elegancki. Pi瘯na robota, a ta dba這嗆 i detale i jako嗆 wr璚z powala. Czekam z niecierpliwo軼i� na dalsz� relacj�.
FotoDorob |
