HYDRA-lataj±cy ¶lizg
Dodany dnia 16.07.2009 19:30
Postów: 631
Witam jako ¿e za kilka dni wybieram siê nad jezioro Bia³e postanowi³em wykonaæ cudo pod nazw± HYDROFOAM ,ale ja mówiê na ni± hydra .G³ównymi za³o¿eniami by³y ma³a cena materia³ów,oraz mo¿liwo¶æ pop³ywania i latania jednocze¶nie .
Jako ¿e w internecie nie mog³em znale¿æ planów tako¿ musia³em je sobie sam narysowaæ ,a wiêc kartka , o³ówek i jazda Grin Po wstêpnym rozplanowaniu wyposa¿enia wysz³y mi takie wymiary:
szeroko¶æ 390 mm
d³ugo¶æ 600mm
wysoko¶æ (od ziemii do góry statecznika ) 170 mm
jako ¿e priorytetem mia³ byæ niski koszt komponentów materia³ to depron 6mm i 3mm oraz kilka listewek
Oczywi¶cie zielony depron troche mnie denerwuje wiêc postanowi³em ca³o¶æ okleiæ ta¶m± pakow±
Do napêdu zastosowa³em :
silnik:TowerPro 2409-18
regulator: Supersimple 30A
akumulator: 3s 25C 2200mAh
oraz ¶mig³o trój³opatowe APC 8x4
do napêdu steru kierunku oraz sterolotek zastosowa³em chiñskie serwa (te malutkie)
Model wymaga jeszcze dokoñczenia(przyklejenie mocowania silnika oraz dokoñczenie kabinki) ale kilka fotek ju¿ uda³o mi siê zrobiæ oto efekt 4 dni pracy
my¶le ¿e neprezentuje siê najgorzej
images44.fotosik.pl/164/f37dc2e04c71d39d.jpg
images44.fotosik.pl/164/c81ecbcb1cf017fa.jpg
i widok z góry jeszcze niedokoñczona kabinka
images48.fotosik.pl/164/7aeeabda9ce00abb.jpg
images43.fotosik.pl/163/37e828bbdf788e4e.jpg
images45.fotosik.pl/164/f672921dd29f4e16.jpg
ster kierunku jest sterowany za pomoc± linek co niweluje wszystkie luzy
images44.fotosik.pl/164/8a64a407bdecd079.jpg
sterolotki dolne po³±czone s± z górnymi aby zwiêkszyæ zwrotno¶æ
images39.fotosik.pl/160/5f4baf7efac83e7b.jpg
images40.fotosik.pl/159/347657b7d50d0576.jpg
oto wcze¶niej wspomiany napêd
images39.fotosik.pl/160/71943867f4edf171.jpg
ca³o¶æ zamontowana na rurce wêglowej 4mm i starannie opleciona rovingiem wêglowym
images37.fotosik.pl/159/e9d8b5709289f906.jpg
i spód z napisem t³umacz±cym dlaczego lubiê to robiæ Grin
images38.fotosik.pl/159/8a42f28500406a4f.jpg
Narazie to tyle mam nadziejê ¿e zachêci³em kogo¶ w ten sposób do zrobienia czego¶ podobnego. Dodam ¿e mój najlepszy kumpel Marcin(1MARCIO6) te¿ ju¿ tak± produkuje
i bêdziemy siê ¶cigaæ razem
relacje z oblotów oraz wodowania zamieszczê za 2 tygodnie gdy wrócê z nad jeziora
POZDRAWIAM
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.07.2009 19:40
Dodany dnia 16.07.2009 21:29
OOOOO , fajne, czekam na filmik.
Dodany dnia 16.07.2009 21:45
Postów: 1362
a jak toto siê wywarza ?
Dodany dnia 16.07.2009 21:50
Postów: 631
dla hydrofoam o d³ugo¶ci 60 cm ¶rodek ciê¿ko¶ci jest 8cm od pocz±tku kabinki ,nie p³ywaków to jedyny wymiar jaki znalaz³em na internecie tam te¿ by³o podane gdzie ma byæ sc przy d³ugo¶ci 60 cmSmile
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.07.2009 21:51
Dodany dnia 16.07.2009 23:43
Postów: 320
ja kiedy¶ zrobi³em co¶ takiego i od razu mowie ¿e zmniejsz wychylenia lotek 50% bo bêdzie nie do opanowania a druga sprawa to musisz ¶rodek ciê¿ko¶ci ostro daæ na przód tzn na p³ywaki bo ja mia³em SC do ty³u co skutkowa³o du¿ym zanurzeniem i model nie chcia³ lataæ
PS. Adrian te¿ mia³ i Robert (rolboz) tez ma i nie chcia³o lataæ ale próbuj mo¿e Tobie siê uda powodzeniaWink
Edytowane przez Grabos dnia 16.07.2009 23:45
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 16.07.2009 23:49
Postów: 631
wiesz Robert masz ca³kowit± racjê z ym ¶rodkiem ciê¿ko¶ci do przodu ale co do lou to sie niezgodze wczoraj oblatywali¶my prototyp marcina i nawet ³adne to ¶miga co do wychyleñ to do oblotów dam minimalne Dziêki wam wszystkim za rady
Grin grunt to silnik o odpowiednim ci±gu
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.07.2009 23:55
MARCIO
Dodany dnia 17.07.2009 20:22
Postów: 123
Data rejestracji: 05.01.09
Hmmm... ostatnio moim prototypem uda³o mi sie polecieæ HYDR¡ tylko sterruje siê bardzo trudno i uleg³a awarii podczas l±dowania Wink
Cool
Dodany dnia 15.01.2010 12:21
images46.fotosik.pl/247/d4808286642b27aem.jpg
I opanowali¶cie te paskudy?? Moja musi lataæAngry Chcia³em tym po ¶niegu je¼dziæ, ale to jest delikatne jak galaretka i siê chyba nie daSad
Edytowane przez Piotrek B dnia 15.01.2010 12:40
Dodany dnia 15.01.2010 14:28
Postów: 631
Jak dla mnie to ta hydra jest nie do opanowania chyba ¿e spróbujesz daæ tam ¿yroskop daj ta¶me srebrn± na p³ozy i ju¿ mo¿na ¶migaæ po asfalcie
Dodany dnia 15.01.2010 14:35
My¶lisz, ¿e ta ma ¿yroskop?? http://www.youtub...TregjcVclQ Nie wygl±da jakby siê kole¶ ostro spoci³ przy tym lataniu, ale zobaczymyGrin
Dodany dnia 15.01.2010 15:21
Postów: 631
Tego niewiewm ale to tylko moje zdanie hehe od tamtej pory nie przepadam za takimi wynalazkami hehe
Zobaczê jak ta twoja bêdzie sie zachowywa³a
Dodany dnia 15.01.2010 18:47
Postów: 320
Ta hydra co poda³ link Piotrek to lata tak ³adnie bo jest bardzo lekka zobaczcie jak tam jest silnik ma on maks 200g ci±gu i wszystko jest lekkie i dziêki temu jest ma³e obci±¿enie no¶ne i wtedy model zachowuje siê jak listek na wietrze (tak samo mia³em w moim patyczaku)Smile
Dodany dnia 16.01.2010 12:48
No to co do niej zamontowaæ?? Jaki silnik, jaki pakiet?
Producent zaleca:
"Sugerowane wyposa¿enie(NIE MA W ZESTAWIE):
- silnik 3f (30 – 50g) ci±g 400-500g + ¶mig³oGWS 8x4
- 3 serwa (po 8 g)
- regulator (20-25g)
- odbiornik (8g)
- pakiet li-pol 1000-1300mAh (60-90g)"
dorob
Dodany dnia 08.11.2010 13:31
Postów: 334
Piotrek, jako, ¿e Twoja lata wy¶mienicie, to tu masz link do kolejnych projektów Hydry.
Na zimê w sam raz.
http://www.youtub...2HSxztHjHY
Edytowane przez Andy dnia 08.11.2010 23:17
FotoDorob
http://marcindorobek.com
Dodany dnia 09.11.2010 12:48
Moja lata tak dobrze, ¿e zacz±³em jej u¿ywaæ do walk.
img340.imageshack.us/img340/3917/hydraq.jpg
Pierwsze ciêcia ma ju¿ za sob±. Na razie ¶cina trawêPfft
Edytowane przez Andy dnia 09.11.2010 14:25
Dodany dnia 19.11.2010 10:48
Postów: 2388
Po kolejnej próbie z Hydr± da³em sobie z spokój i skleci³em co¶ takiego. Ma toto nazwê "Polaris" i te¿ je¿dzi, lata i p³ywa. Czy moja pójdzie w ¶lady pierwowzoru to siê zobaczy.
www.robloz.petronet.pl/ró¿ne/polaris.JPG
Na kolejn± próbê czeka te¿ MIG z pakietem 4s.
dorob
Dodany dnia 19.11.2010 16:04
Postów: 334
Ciekawa konstrukcja, kiedy oblot?
No to ju¿ tuptam z niecierpliwo¶ci jak teraz bêdzie MIG ¶miga³.
FotoDorob
CrioX
Dodany dnia 19.11.2010 16:10
Postów: 16
Data rejestracji: 18.10.10
£adna delta Wink
Czekam na wra¿enia z lotów Grin
Vortal - FotoBlog - Zapraszam !
http://criodesign.pl
Dodany dnia 20.11.2010 16:29
Postów: 2388
Jak dobrze pójdzie to jutro ko³o po³udnia.
dorob
Dodany dnia 20.11.2010 18:10
Postów: 334
Postaram siê byæ i to obejrzeæ to cudo w locie.
FotoDorob
¦lizg Relacje z budowy 23 14.04.2017 17:08
Convair Seadart-Hydra Relacje z budowy 3 23.11.2010 19:36
Easy Glider Pro, ¶lizg Nasze lataj±ce modele RC 13 01.04.2009 20:27
