Table './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repaired RC P³ock - Forum dyskusyjne: DH94 Moth Minor - relacja z budowy
Dodany dnia 28.11.2010 20:32
Postów: 2263
Ma³y update weekendowych prac Smile
Konstrukcja lewego p³ata zakoñczona i scalona z centrop³atem - gotowa do pokrycia bals±. Po pokryciu bêdzie to i owo doszlifowane do docelowego kszta³tu.
www.ss.petronet.pl/Moth/33.jpg
www.ss.petronet.pl/Moth/34.jpg
Trzeba jeszcze dorobiæ mocowanie serw lotek. W planach jest jedno serwo na 2 lotki umiejscowione w centrop³acie, które ci±gnie bowdeny. Przymierzy³em HXT 900 i ¶mia³o siê mie¶ci wewn±trz koñcówki p³ata, wiêc zrobiê lotki na oddzielnych serwach bez tych karko³omnych konstrukcji.
Przymierzy³em konstrukcjê do kad³uba - efekt na fotce.
www.ss.petronet.pl/Moth/35.jpg
Podoba mi siê - zaczyna przypominaæ samolot - chyba dorobiê drug± czê¶æ p³ata Wink
Dodany dnia 28.11.2010 20:45
- Slaviks - bezwzglêdnie trza dorobiæ - Wink Mnie te¿ bardzo podoba siê Twój model i jego wykonanie.
A tak na marginesie - jak przewidzia³e¶ mocowanie os³ony silnika do kad³uba - po dwa wkrêciki na bokach? Pytam, bo jest ró¿nica w p³aszczyznach pomiêdzy kad³ubem a os³on±.
Edytowane przez Andy dnia 28.11.2010 20:48
Dodany dnia 28.11.2010 20:55
Postów: 2263
Andy napisa³/a:
Tak bêdzie. Orygina³ ma os³ony przykrêcane na 2 du¿e zaczepy, wiêc mocowanie postaram siê zrobiæ mniej wiêcej makietowo. Z t± ró¿nic± nie bêdzie problemu - dorobi siê klocek na wymiar i bêdzie OK.
Edytowane przez SlavikS dnia 28.11.2010 20:56
Dodany dnia 28.11.2010 21:12
Rozpiêto¶æ: 138 cm
D³ugo¶æ: 94 cm
Waga: ok. 2 kg
S³awek, ja tam mo¿e nie znam siê zbytnio, ale jednak bêdzie to kawa³ek modelu - ¶licznego modelu. Ja na pewno nie poszed³bym w HXT-900. Wiem, ¿e serwa te maj± dobr± opiniê. Ale do takiego modelu tej wielko¶ci i takiej masie zastosowa³bym co¶ z metalowymi trybami.
Poszed³bym (jakby zmie¶ci³y siê) w tê stronê:
http://www.modele...ts_id=6690
Przekrój serwa prawie identyczny, jedynie trochê d³u¿sze - ale za to o wiele pewniejsze.
Edytowane przez Andy dnia 28.11.2010 21:16
Dodany dnia 29.11.2010 13:39
Postów: 2263
Andrzej,
D³ugo siê zastanawia³em nad doborem serw do tego modelu. Przejrza³em ofertê sklepów i parametry i zastanawia³em siê w³a¶nie nad czym¶ z metalowymi trybami. Jednak jak poczyta³em sobie opinie o takich serwach to da³em sobie spokój. Lotki w tym modelu nie s± du¿e i moment HXT 900 moim zdaniem w zupe³no¶ci wystarczy. Takie serwa napêdzaj± lotki w mojej Extrze, która powierzchniê lotek ma ze 2 razy wiêksz± i nie mia³em z nimi ¿adnego problemu. Dodatkowo lotki nie s± nara¿one na gwa³towne szarpniêcia, które mog³yby zerwaæ tryby. Serwa HXT 900 s± sprawdzone - przede wszystkim nie zacinaj± siê i s± w miarê precyzyjne. Co mi po serwach z metalowymi trybami, które wg. opinii u¿ytkowników albo siê zacinaj±, albo nie centruj±, albo siê pal± nie wiadomo dlaczego. Jak do tej pory nie mia³em przypadku uszkodzenia trybów w tych serwach, a lataj± na sterze kierunku ze sterowalnym kó³kiem. Waga 2 kg raczej jest przesadzona. Wstêpne wa¿enie wskazuje, ¿e model bêdzie znacznie l¿ejszy Smile
Dodany dnia 29.11.2010 14:24
Slaviks,
dziêki za tak szczegó³owe uzasadnienie. Fakt - lotki nie s± zbyt du¿e - w sumie nie bêdzie to te¿ model do akrobacji. Czujê siê uspokojony - Smile
Dodany dnia 05.12.2010 15:47
Postów: 2263
Ma³y update weekendowych prac.
No i dorobi³em Smile Konstrukcja p³ata zakoñczona - gotowa do krycia bals±. Zamontowane podwozie. Mocowanie na 4 ¶ruby M3 + wkrêt do drewna - szczegó³ konstrukcji i mocowania na fotce:
www.ss.petronet.pl/Moth/36.jpg
Nie mog³em nie przymierzyæ Wink Zaczyna przypominaæ samolot.
www.ss.petronet.pl/Moth/37.jpg
www.ss.petronet.pl/Moth/38.jpg
www.ss.petronet.pl/Moth/39.jpg
Zwa¿y³em to co widaæ na fotce - na teraz 580 g. Liczê, ¿e do lotu powinienem zmie¶ciæ siê z wag± niewiele ponad 1 kg.
Dodany dnia 06.12.2010 10:19
Postów: 2434
Skrzyd³a bêdziesz kry³ na ca³o¶ci bals±?
Ja zerwa³em foliê z Mustanga i stwierdzi³em, ¿e ca³e skrzyd³o do przerobienia .Wszystko trzyma³o siê na folii. Zastanawiam siê nad pokryciem ca³o¶ci bals± 0.6.
Dodany dnia 06.12.2010 11:10
SlavikS:
- to ja przy Twoim niewiele ponad kilogram bojê sie k³a¶æ swoj± Bonanzê na wagê - mo¿e odwa¿e siê w przysz³y weekend Wink
- te¿ zastanawia³em siê nad tym, czy ca³o¶æ, czy tylko fragmenty. W sumie szkielet p³ata zrobiony przez Ciebie jest bardzo solidny.
Edytowane przez Andy dnia 06.12.2010 11:19
dorob
Dodany dnia 06.12.2010 11:32
Postów: 334
Coraz ³adniej wygl±da, oj piêkny model ro¶nie.
FotoDorob
http://marcindorobek.com
Dodany dnia 06.12.2010 11:58
Postów: 2263
Nie bêd± kryte na ca³o¶ci - lotki i tylna czê¶æ p³ata bêdzie pokryta Litespanem. Tam gdzie gê¶ciej s± ¿ebra idzie Litespan
- jak na obrazku - tam gdzie pr±¿ki Smile
www.ss.petronet.pl/Moth/0.jpg
Ja bêdê kry³ minimum 1,0 (plan mówi 1,5 mm).
Robert, krycie Mustanga bals± 0,6 nie ma sensu - nie wyjdzie przynajmniej na natarciu - za wiotka. Balsa 0,6 nadaje siê na naklejenie na rdzeñ styropianowy. Moim zdaniem 1 mm Standard albo 1,5 Lekkiej to minimum na krycie p³atów.
Dodany dnia 30.12.2010 23:44
Postów: 2263
No to po ¶wiêtach i mnie siê ruszy³o Wink
Skrzyde³ko od góry pokryte - balsa 1,5 mm
www.ss.petronet.pl/Moth/42.jpg
Oklejony centrop³at od do³u - dorobi³em atrapê hamulca aerodynamicznego ¿eby by³o bardziej makietowo
www.ss.petronet.pl/Moth/41.jpg
Pokrycie centrop³ata pozwala demontowaæ golenie podwozia - bêdzie ³atwiej transportowaæ.
Dopasowane i zaopatrzone w zawiasy lotki - zawiasy na górnej krawêdzi.
www.ss.petronet.pl/Moth/43.jpg
Zamontowany napêd lotek - tak to rozwi±za³em - analogicznie jak napêd klap w Bonanzie Andy'ego. Popychacze bêd± ca³kowicie niewidoczne - lepszy efekt makietowy.
www.ss.petronet.pl/Moth/40.jpg
No i do kompletu dojecha³y 2,5" lekkie kó³ka Kavan'a z bie¿niczkiem - jak w oryginale Wink
www.ss.petronet.pl/Moth/44.jpg
Poprzed³u¿a³em kable serw lotek - skrzyde³ko jest gotowe do krycia dolnej powierzchni bals± - na spód planujê 1 mm.
Tyle na dzisiaj - jutro balujemy Pfft
Dodany dnia 30.12.2010 23:54
jutro balujemy
z Moth Minorem? Wink
Dodany dnia 16.01.2011 13:21
Postów: 2263
Ma³y update projektu.
Skrzyde³ko skoñczone - dó³ pokry³em bals± 1mm. Dorobi³em mocowanie do kad³uba (2 plastikowe ¶ruby ¶rednicy 4 mm).
Ca³o¶æ p³ata oklejona Litespanem - skrzyde³ko gotowe do malowania.
Do kokpitu doklei³em szybki z PET'a 1mm - by³o trochê zabawy bo CA nie bardzo chce kleiæ ten materia³.
A ca³o¶æ teraz wa¿y 790g i wygl±da tak:
www.ss.petronet.pl/Moth/45.jpg
www.ss.petronet.pl/Moth/46.jpg
www.ss.petronet.pl/Moth/47.jpg
dorob
Dodany dnia 16.01.2011 14:04
Postów: 334
Piêkna robota, ju¿ czekam na wrzucenie koloru i osprzêtu.
Gratki
FotoDorob
Dodany dnia 16.01.2011 15:00
Nooo Paaanie Slaviks,
model galanty, nie mogê doczekaæ siê kolorku na nim.
Przyznam, ¿e jego dotychczasowa waga jest imponuj±ca - oczywi¶cie w tym pozytywnym znaczeniu,
Dodany dnia 16.01.2011 15:44
Postów: 2434
Model i waga super. Mo¿e podrzucê Ci sztukasa na kuracjê odchudzaj±c± WinkGrin . A tak na powa¿nie to coraz mniej z powodu wagi chce mi siê go koñczyæ.
Dodany dnia 16.01.2011 17:47
Postów: 2263
Koñcz, nie marud¼ Smile Obliczy³e¶ jakie bêdzie obci±¿enie powierzchni?
Ta waga u mnie to a¿ taka rewelacyjna znowu nie jest Smile
Puki co 790g. Dojdzie jeszcze silnik ze ¶mig³em - 150g + regulator - 35g + pakiet 3000 4S - 300g + 2 serwa - 20g + malowanie, piloci w kokpicie czyli minimum 1,3 kg. Powierzchnia no¶na to 23,7 dm2. Z tego wychodzi, ¿e obci±¿enie powierzchni bêdzie jakie¶ 55g/dm2 - powinien lataæ Wink Tyle teoria - poczekajmy na finalne wa¿enie.
Tak na marginesie zastanawiam siê czy malowaæ natryskowo, czy pojechaæ wa³eczkiem. Farba ju¿ kupiona Smile
Dodany dnia 16.01.2011 18:02
Ja bym "trysn±³"
Dodany dnia 16.01.2011 20:08
Postów: 2434
Ja te¿ bym pomalowa³ natryskowo, zawsze to mniej farby i lepszy efekt.
Odci±¿enia jeszcze nie liczy³em, ale to zrobiê jutro (tak z ciekawo¶ci).
Do powierzchni wlicza siê statecznik?
Edytowane przez robloz dnia 16.01.2011 20:10
DH94 Moth Minor 1:4 - F4C Relacje z budowy 49 19.03.2022 06:05
Oddam za darmo czê¶ci do budowy 2 modeli ;) Sprzedam 7 19.04.2016 11:02
